TomHansen
Резцедержатель ТВ-16 и проблемы с ним.
Наконец-то весна, да и немного свободного времени появилось. Купил точило, чтобы точить резцы, а родной абразив не точит резцы, купил совдеповский КЗ и алмазный круг, а они не подходят, там огромные посадочные диаметры, а на китаебелорусе диаметр вала ротора 12,7мм. Думаю выточить проставку, но вскрылась другая проблема: резцедержатель, почему-то заметно выше положенного, поэтому стандартные резцы становятся на несколько мм выше оси шпинделя. Маленькие 8х8 точат даже сталь без проблем, но ими точу латунь и фторопласт, и как компромисс сделал себе пару резцов для стальки профрезеровав фрезой основание резца. Но, лежит стальной диск с резьбой, будущая планшайба, ставить ее пока не решаюсь из-за данной проблемы с резцодержателем.
Пока не замерял сколько чего, только размотал станок после консервации на зиму. Что посоветуете?
для начала на фотках покажите, может резцедержка не родная?
Фотки еще не делал, даже промерить не успел. Тоже подозрение на резцедержку, т.к. хоть и она с такими же выточками под стопор как и родная но толщина верхней части с резьбой под винты РАВНА толщине нижней, а на ТВ-16, сколько помню она нижняя часть в два раза тоньше верхней.
TomHansen, Да, нижняя, опорная РД тоньше на родных,верно говорит Геннадий -это или сдругого, или колхоз.
Замерил держатель, высота нижней части 9,5, а верхней 11,5, сверил с чертежом оригинала, проблема не в нем. А в чем интересно?
