Kemnick
Самодельный термонож
Посоветуйте как сделать самодельный термонож для резки строп.
Вот такого типа:
Новый около 10 т.руб стоит, что то жаба давит...
Думаю самому сделать или из чего то бюджетного переделать.
10 тыщь?!Тут не жаба - тут бегемот удушит. Я бы сделал по принципу паяльника советЦкого "Момент".Трансформатор , вторичная обмотка несколько витков потолще , шины -держатели , и собственно нож.Потоньше , скажем , из нержавейки
Кстати - безопасная бритва хороша будет .Тонкая , и сопротивление большое .Не знаю - бывают сейчас такие ?
Струна нихрома и транс, в 200р уложится, какие 10тыр???
Выжигатель по дереву. Был у меня в детстве такой. Для этих целей думаю подойдёт.
нормально сказали тута нихром и бп с регулятором ешо пружинку для натяга да и вытежку тк дымить будеть
Согласен с"codename 1182", только если хотите совсем нож, то лучше взять кусочек нихромовой пружины с электровоза, их ещё ставят на сварочники и заточить её под лезвие.
нержа если нож ручной тоже греться хорошо вместо фанеры лист фтропласта ну и транс хороши прим на 4-6 вольт и прим 200 ампер
У этого термонажа режущий элемент не натянут, его не колбасит от нагрева, при резке можно оказывать достаточно большое давление на элемент.
Принцип как у выжигателя, но вот сам элемент- что-то интересное. Есть подозрение, что применен не нихром а что-то более редкоземельное. Он практически не выгорает и не покрывается окалиной.
Сам хотел когда-то такое купить- жаба не позволила.
сомнительное удовольствие..
фторопласт при перегреве совсем не полезно воняет..
если синтетики кроить километры- то штука мож и оправданная, а сторопа прекрасно опаливается зажигалкой.
а по существу- там действительно транс и пластинка с хорошим сопротивлением - лезсие от безопасной бритвы вполне подайдет (лучше половинка) и натяжитель какой нибудь нужен - металлы при нагреве сильно расширяются. А для попробовать я бы к жалу паяльника прижал (механически) небольшую медную пластинку. (или просто жало заточил) понравится- можно дальше морочиться.
А могеть тама типа сложенный листик металла а внутри типа как в пояльнике типа спирали через слюду изолированно тк подводка питания тонкая
В электрике не силен, рассчитать трансформатор и длинну струны под необходимую температуру не смогу.
Мне тут еще в магазине посоветовали паяльник взять 200 - 500 W, молотковый и к жалу на 2 болта прикрепить лезвие.
Может так сделать?
А не титанчик там какойнить типа ВТ-5? Остроты жала особой там не нужно...
Идем в магазин инструмента. Видим на стене "Набор для выжигания с насадками" . Там и ножик есть. http://hsi.ru/catalo...lFhLTZXb1BOLVE7
Или вот http://instrumentale...oduct/sv-55309/
Изменено пользователем Рикки
Кусок нихромовой шинки и низковольтный (0,5-1В) транс решат проблему.Затачивать там ничего не нужно он же горячий
С поправочкой - для 100Вт мощей мотать вторичку на такой трансформатор нужно будет шиной медной где-то от 6*3 мм - 100-200А все же не шутки..
Первое , тонкое жало как на видео придётся перегревать,нет накопленной энергии теплоты,там и видно что дымит а должен только плавить, по этому возьмите хороший кусок меди,пропилите паз под вставку рабочих ножей в том числе угловых и фигурных из нержавейки, с выступом не более толщины стропы,и теперь самое главное прикрепите вашу(нашу) медь к паяльнику для пропиленовых труб, там и нагреватель надёжный и терморегулятор присутствует, можно совсем бюджетно утюг но там потребляемая мощность большая.
Прочитал все-никто не уточнил о какой температуре на ноже идет речь...в описании к термоножу написано 500 град...при такой темп долж светиться лезвие...но на видео не светится...опять же прибор должен ложиться в руку- иначе нет смысла- не удобно по материалу лазить....стропы массово можно резать резаком для бумаги и обжигать об нагретый лист металла.....нихромовая нить уместна когда резать надо пенопласт или большой настил ткани....я так и не смог изготовить и с жабой договориться
