deez99 10 #1 Дата: 02.03.2015 13:30 Здравствуйте, коллеги. Случилась такая беда: преобразователь Inovance MD 380 отказывается крутить двигатель в прямом направлении. На заводе изготовителе агрегата настроены 3 фиксированных скорости вращения в прямом направлении и одна на реверс. При включении на реверс двигатель вращается, на дисплее высвечивается " 3,64" и двигатель вращается. При включении на первую скорость высвечивается "12,43" но двигатель стоит, На второй скорости высвечивается "25,67" двигатель стоит, На третьей скорости светится "50,3" двигатель опять стоит. Что может быть? Инструкции на преобразователь нет и в инете не могу найти. Может у кого есть мануал на этого зверя. Заранее благодарен всем откликнувшимся 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad0000 230 #2 Дата: 02.03.2015 14:23 Почитайте здесь: http://www.inovance.cn/UFile/201305151349107803.pdf 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
deez99 10 #3 Дата: 03.03.2015 02:49 Да, это единственное,что я нашел в сети. Буду изучать. Спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad0000 230 #4 Дата: 03.03.2015 07:44 Вы запускаете частотник через дискретный вход? Если да, сообщите значения параметров F4-xx? Вы подключили к частотнику потенциометр? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
deez99 10 #5 Дата: 03.03.2015 10:42 F4-00 установлено 1. F4-01 установлено 12. F4-02 установлено 13. F4-03 установлено14. F4-04 установлено15. F4-23 установлено -10. F4-24 установлено -100. В настройки никто не лазил. Заводские настройки на ЧП соответственно 1, 4, 9, 12, 13, 0, 0. Дело в том что частотник не приобретался отдельно, а пришел в составе механизма. Наладчик изначально ничего не настраивал. Т.е подали напряжение, запустили и все поехало. В настройках предустановлены 3 фиксированных скорости, и одна на реверс. Параметр F4-23 и F4-24 изменению не поддались. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad0000 230 #6 Дата: 03.03.2015 21:24 Чему равен параметр F4-11? Попробуйте параметр F4-01 поставить на 2, и посмотреть что будет при подачи сигнала на терминал DI2. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
deez99 10 #7 Дата: 04.03.2015 14:19 vad0000, спасибо за отзывчивость. Я завтра попробую сделать как ты советуешь, ради интереса. Наладчик без меня залазил в настройки в группу А, все заработало, хотя он уверяет,что ничего не менял но и не помнит конкретно, что он открывал. Продавец обещает выслать паспорт на ЧП, буду читать и смотреть, что за группа А. Еще раз спасибо за помощь. Если интересно, то по получению паспорта отпишусь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad0000 230 #8 Дата: 04.03.2015 14:30 Если интересно, то по получению паспорта отпишусь. Естественно :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kalevman 0 #9 Дата: 06.07.2016 09:35 Доброго времени суток, подскажите есть ли возможность снять пароль с данного частотника. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kalevman 0 #10 Дата: 10.08.2017 11:46 InoDriverShop не могу нигде скачать cофт для ПЧ, есть ли у кого, скинте на почту (kalevman@mail.ru) или ссылку сюда 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nick123 0 #11 Дата: 03.08.2018 11:40 не подскажите почему не горит панель на частотнике MD380 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergeijob 1 607 #12 Дата: 03.08.2018 11:44 nick123, а сам ПЧ работает? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nick123 0 #13 Дата: 03.08.2018 14:07 nick123, на линии 5 частотников все работают ,но при этом ни одна панель не светится 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
