polkin
Бетономешалка
Как рассчитать сей сложный девайс.
Есть двигатель 5,5Квт. Хочу что-то типа этого
Какой объем бетона потянет такой движок?
Так же нужен опрокидыватель и загрузчик. У более продвинутых стоят отдельные движки по 1,5-2,2квт.
Можно ли используя муфты поставить все на один движок?
смотря какой редуктор будет и смотря какая подвижность бетона нужна.Да и какой состав инертных... Много всего... Много вводных...
Редуктор в смысле передаточное число? На сколько я понимаю вращение смесителя почти одинаковое. Какой движок лучше 3000 или 1500 об.
Если делать то миксер. Это не мешалка, а отстой.
Это растворомешалка, а бетон и раствор, это разные вещи.
У меня "энкоровская" груша на 180 литров и выходом бетона 6-7 ведер имеет вроде 600 ватт. С ней дачный дом построил в "одно лицо".
Это классная штука, но для определенных работ.
Я как строится начал, одолжил, как отдал - ничто не могло ее заменить. Пару лет назад снова купил.
На деревянном есть тема по самодельным бетонномешалкам. Там много и о такой говорилось.
Та что на фотке - немного с косяками.
Хочу что то похожее на это.
Только с самоопрокидыванием и самозагрузкой.
http://russian.alibaba.com/product-gs/concrete-mixer-mini-concrete-mixer-portable-concrete-mixer-1734027929.html
типа этой.
Но тут мне бак не нравится.
Можно было бы и такую взять, но доставка с таможней увеличит цену нереально....
Т.е. гибрид хочу....
А в чем изюм? Если для полистирола, то понятно, а чисто для бетонов/растворов груша идеал. И ляктричества раз в 10 меньше поедает.
Для бетона да, т.к. камень в ту не пойдет, а вот растворы, как для кладки и штукатурки - то груша в полном пролете.
У меня три бетономешалки (основная большая) и было три растворомешалки (осталась одна). Штукатуры постоянно пытаются у меня купить растворомешалку, предлагали деньги, за которые можно купить нормальные 2-3 бет-ки, но они почему-то не покупают их...
Раст-ка на месте не стоит, постоянно на халтурах.
Да и сам я знаю как какой работать. Можно гадать и прикидывать, а я ими постоянно работаю.
В этом году буду плитку делать, так о бет-ке даже говорить не буду, хотя она у меня на 15-17 ведер бетона.
Для потока есть другие. Но задачи не озвучивались.
Двигатель - это хорошо. Осталось выяснить - ест ли к нему 380В или нет? От этого зависит - какую мощность можно получить на выходе.
Если точно такая конструкция (именно то, что на фото изготовили мы когда-то), то опрокидыватель не нужен - ручки достаточно.
Сначала налепить несъемной опалубки с пенопластбетона, ротом залить фундамент и стены.
Без 380 затевать не имеет смысла.
А "рука бойца колоть устала" не наступит?
Из чего делали бак, какой толщины? Планирую трубу 530-630мм длинной 1200мм использовать.
Хотел бы посмотреть :)
Для бетона она не подходит, максимум гранпыль, камешки, даже мелкие, клинят.
Рукой опрокидывать не проблема. Больше задолбатся будет наполнять ее, чем потом все выбросить.
По изготовлению вот есть тема "моя самодельная бетономешалка", там много есть по такой.
http://forum.woodtools.ru/index.php?board=5.0
Я так понял бетономешалка отличается от бетоносмесителя только размером фракций?
то что на фото - растворомешалка - без наполнителей (камня и т.п.). раст-кой максимум гранпыль можно колотить. Если попадет даже мелкий камень - клин. Со временем бадья "обростает" и зазор с лопатками небольшой, да делать надо с небольшим зазором. На моей лопатки стерлись прилично, буду наращивать, а то часть раствора в пролете и не вымешивается, а просто на стенке будет.
Не наступит. Там вращение (рабочий ход) идёт по часовой стрелке (на ручку). За счёт трения всё стоит нормально. Ибо бадья упирается в упор. При выгрузке делаете реверс и бадья опрокидывается сама. Главное - в этот момент не схлопотать ручкой по кумполу :) Дальше ручка нужна только чтобы придержать резкий возврат смесителя в исходное положение после выгрузки.
Размеры нормальные. У нас была из 4мм стали скатана. 5.5 кВт тянет 0.3м3 (геометрия) с выходом готового замеса 0.2-0.25м3.
Изменено пользователем Сергей Викторович
Те что у меня были при случайном реверсе такую самовыгрузгу делают.... Что реверс я бы точно не советовал бы.
Выгружать не сложно и работающую. Если коленки слабые - делай противовес как в листогибе и т.п.
Т.е., в обычной бетономешалке я не смогу гипсовую штукатурку мешать?
Все верно. Лучше груша для бетона.
Вчера в основном окончил заливать опалубку компостной ямы с клозетом. Мешалка с реальным выходом на 80-90л, груша, мотор 1кВт. Маслала бетон бесперерывно полдня. Работал в одно лицо. На заметку - лучше грушу с низкой посадкой (видел такие) , А то муторно загружать в одиночку.
С низким водоцементным отношением грушей не промесишь (хотя видел на ютубе про тисе блоки грушей ,некоторый шок )
Все от бетона зависит.
А вот если для штукатурки, кладки, того же бетона с гранпыли - то мне больше растворомешалка нравиться. У меня три бетоно- и две растворомешалки, работают много...
Насчет удобной бетоно - то тут учень классная наклонная У меня такая - мне она наиболее нравиться.(на фото отдаленно похожее)
Изменено пользователем Bo2
Правильный прототип девайса называется с электродвигателем СО-46, с бензиновым - СО-26
Нагуглите себе паспортов характеристик
Ничем не различается - условные названия.
Даже с бетоном не все так просто. По идее бетон=камень, а не застывший бетон = бетонный раствор, но употребляли и бетонный камень.
Короче исторически сложившаяся путаница.
Лучше-хуже, нет такого. Есть скажем так "технологии" в которых груша (гравитационный смеситель) удобрей - например при одновременном транспортировании, или в смесителях типа "ферровиаль". Ну и в "полубытовых" условиях - легче, меньше установленная мощность, проще мыть и т.п.
Принудительные смесители (с лопатками) обычно более производительны, часто в несколько раз. Но и мощность больше на порядок. Более чувствительны к размеру заполнителя (если нет хитрых лопаток). Ну и просто сложнее по устройству.
Но вообще наибольшая доля в продуктивности это загрузка сыпучки и разгрузка бетона (и его транспортирование). В этом в основном все сложности и инвестиции. Ибо сделать саму "колотушку" не есть слишком сложно, даже если говорим о каких-то громаднейших производительностях.
Если ролик показан правильный и там примерно то что нужно сделать, то я бы сразу советовал предусмотреть пневматическую подачу готового раствора. Тогда это действительно конкурентоспособная машина получится.
А вот загружать сырье для "легких" бетонов можно и вручную - цемент и так в мешках нужно вручную, воду надо измерять (ведрами), легкий заполнитель - легкий... И че там останется? Песка пару лопат? Или песка не будет? Короче не имеет смысла городить скип или силос.
Изменено пользователем proekt
Вот тоже хочу бетономешалку на 0,3 куба, с принудительным перемешиванием горизонтальным валом с лопатками, 50 об. в мин. ЭД есть как раз подходящий, 7,5квт 960об. Нужен редуктор. Вопрос: подойдёт ли Ч100 или надо Ч125?
Прще в изготовлении и обслуживании мешалка с вертикальным валом более удобна, а редуктор подбирайте по крутящему моменту и мочности двигателя, пару лет назад делал такую под заказ
https://www.youtube.com/watch?v=zKpTNhxzI10
Изменено пользователем nikola2405
Нет, мне надо именно с горизонтальным валом - чтобы удобнее было внутрь засыпать компоненты погрузчиком, типа бобкэта. Корпус хочу из трубы на 800 сделать, шириной 1800, сверху вырез с вороночкой, загружать очень удобно будет. У кого мысли есть: редуктор Ч100 потянет с ЭД 7,5 кВт?
