n-a-v
Расскажите про наковальню.
Приперло меня сделать маленькую наковальню. Банально из рельса.
Стругать рельс болгаркой занятие меланхоличное и заунывное, потому делать это второй и третий раз не охота.
Не кузнец ни разу. Наковален видел много разных. И с прямоугольным лицом и совмещенные трапецию с прямоугольником. С прямым углом и с заваленными краями. Однорогие, двурогие. С квадратным отверстием, с круглым, с раздвоенным хвостом. Рог в уровень с лицом или немного ниже посаженный. Рог растущий прямо из тела наковальни или с небольшой квадратной площадки. Рог именно в форме рога или правильный конус.
В общем в полном недоумении прибываю. Какую форму выбрать?
Может кто-нить устроит маленький ликбез? Или почитать отправьте?
Я было начал с релсы делать. Планировал подошвой вверх, конус точил отдельно, снизу лапы приварить. Так работы не много и инструмента минимум.
Пока отложил, но в таком плане буду делать и планирую несколько.
Для основной работы есть на 30 кг
http://www.chipmaker.ru/topic/94830/ я так делал, вроде работоспособно
Изменено пользователем Юрий@
Люди! Не "как", а "КАКУЮ"?!
А что делать планируете с ее помощью? Может так ответ сам найдется?
вот такую красоту .есле есть желание сделать.
n-a-v, а в таком случае думаю рог можно в качестве отдельно выточенного конуса. Лицо поднять повыше, т.е ступеньку оставить прямоугольную. Сделать 2 рога, один круглый, второй с обратной стороны прямоугольный, в нем отверстие квадратное сквозное. Чем больше масса тем лучше, лицо площадью побольше
Мне достаточно однорогой.
Плоскость, пощадка с выступом (как авианосец) и рог - довольно универсально. Ну и квадратное отверстие для оснастки.
не поверите, ковать :wacko:
мне не нужен готовый рецепт. идеально - рассказать для каких операций используются разные части наковальни, какая конфигурация для чего удобна. фсе. остальное как-нить сложу в кучку сам.
"приставной" чтоль? :wacko:
для чего нужна эта ступенька?
один круглый
в смысле "правильный конус"? ость параллельно лицу или под углом на величину конусности?
а вот это я совсем не понял... :cray:
Слаба из рельса наковаленка,ой слаба..чуть ли не ювелирная размерность.Соотношение с массой молотка минимум 1:10 должно быть.Если этот параметр устроит,тогда однорогую класическую.Вырезать газом, довести болгарином.
вот хорошая
а мне не очень нравится :unknw:
верх ладный, а низ подозрительный...
мне попрет пока. будет нужна большая, буду искать литую под конкретные потребности.
пока нужна маленькая и универсальная.
знать бы еще, что есть "классическая"
говорю же - нубье полное
Изменено пользователем n-a-v
вот классика. Конус круглый.
А вот плоский
При ударе шейка рельса пружинит,поэтому или максимально широкой делается илли усиливается со сваркой-щёки навариваются.Тоже наступал на эти грабли,приварил вырезанную из рельса к плите в 60 кг,всё равно не то..притащил готовую в 65 кг и тихо радуюсь.
Вот кстати Свиридов выстави л20 кг в барахолке прям только что.
Bo2, зачем у второй наковальни приступок между конусом и лицом? чисто фенька для подков?
chimik2, дальше рельса пока не смотрю, это не обсуждается. Барахолку мониторю плотнее тебя, так что ту наковальню еще на первой позиции топа видел :wink:
У той - чисто техническое изготовление самой плоскости рога. Иногда удобно при работе с "лицом", но это не основное.
Ну, это мое мнение. Других причин не вижу.
Я, конечно, рискую отхватить наковальней по голове за такие слова, но если речь идёт о наработке опыта и навыков особых в ковке нет, то первую наковальню проще купить, благо стоят они по 100р\кг. У меня вот магазинчик под боком, там постоянно стоят 10, 30, 50 и 95кг.
Если будет желание, могу зайти их сфотографировать, узнать ценник.
Сам пользуюсь такой на 30кг, нормальная вполне. Лицо конечно проминалось вначале пока не наклепалось, а потом устаканилось.
Балавство это, игрушки,не может наковальня весить 3 килограмма.Она должна отскок гасить.Что то небольшое на ней молоточком поправить ,сплющить можно..типа жало отвёртки...А ковать, именно стучать кувалдой,молотом..ну никак не подойдёт.Лучше подходящую железяку,типа пуансонов прессовых пользовать.Килограмм с 50 начиная.
тут вроде не подозрительный
о! зачем раздвоенный хвост?
спасибо, КЭП!
"приставной" чтоль?
У конуса сделать длинный хвост, за который приварить
ну под углом наверное удобнее
Гость
