токарь-повар
материал для шпилек.
Всем доброго времени. На работе необходимо изготовить шпильки М27, длиной 550 . Шпильки крепят фискарную установку на лесовозе вольво. Старые шпильки короткие, а для новой установки необходимо длинее. Пробовал "на стружку" старые шпильки, крепкие но не каленые. Подскажите, из какой стали их можно изготовить? Желательно марку.Спасибо.
45-я или 40-х подойдет?, может еще какую можно применить? Сыромятина точно не пойдет, т.к. нагрузка на них очень не маленькая.
45 пойдет нормально или из арматуры тоже нормально будет
Можно из старого гидравлического штока от той же лесной техники.
все ясно, но только бы марку, т.к. материал придется покупать..
20 или 45 сталь вполне хватит
45, 40х, можно конечно и из чего более злобного, типа 65г, но смысла особого нет.
По крайней мере посмотрите ГОСТ на шпильки ( http://www.gosthelp.ru/text/GOST1759087Boltyvintyshpi.html ) многое должно проясниться. По крайней мере если Вам удастся вычислить (определить или узнать) категорию прочности родных шпилек то оперируя этим ГОСТом Вы легко определитесь с необходимым Вам материалом. (И не только с материалом, а и с необходимой термообработкой.
Из арматуры не пойдёт там самая обычная ст3 . А так 40х самое то. А лучше 38хгса.
Всем спасибо за ответы, заказал аналог 30 хгса.
AndrSS,
Не вся арматура ст3 .Смотри спецификацию.Есть хорошие железки.
арматура - это профиль материала , марка стали из которой изготовлена арматура бывает различной
У арматурной стали допуски +/- километр.
Делать из 30ХГСА.
На шпильку хорошо пойдет арматура А800-А1200 . Изменено пользователем Николай Владимирович
Делать из 30ХГСА.
желательно и по стоимости сравнить - например со ст 40х
Большая разница будет? Тут надежность на первом месте. Изменено пользователем dzintars
