WuKong
Частотники для векторного управления китайскими шпинделями
Есть задача найти недорогой(пойдет в серию, возможно), можно и даже желательно - китайский или тайваньский - инвертор для векторного управления низкоиндуктивными высокоскоростными шпинделями (24000 об/мин или типа того).
Пробовал 2 вида, EasyDrive ED3000 и SunFar v350 - не работают. Падают с превышением тока. Как правило, ими обычные асинхронники крутят.
Однако, вот на соседнем форуме пишут - что с бубном-таки некоторые модели(конкретно говорится о Hyundai) работают и на низкоиндуктивных шпинделях.
Просьба поделиться личным опытом - какую именно модель удалось запустить с китайским шпинделем в векторном режиме.
Гость kpss64
в основном нужен опыт в настройке. а не выбор частотника. И хоть чють знакомство с законом Ома.. Это что бы частотник по току подобрать.
И не пытаться стартовать с нуля Герц! Также время разгона уменьшить. Тут вопрос в индуктивности а не в китайчане. Изменено пользователем Одессит
kpss64, есть опыт в настройке их для обычных асинхронников. ;) Они заводятся с полоборота. Всех мощностей. Достаточно только мощность, вольтаж и базовую частоту правильно вбить.
Частотники у меня на 3.7 и 4.0 кВт, шпинделей 3 - на 1.5, 2.2(эти 220 В) и на 3.7 кВт(этот 380).
Ни один не проходит автотестирование - инвертор падает в ошибку. Измерил индуктивность, сопротивление обмоток - все вбил вручную, частоту вбил 300 Гц(штатная у всех 400), играл напряжением, индуктивностью и проч. - заводится только 1 шпиндель если отключить тестирование, крутится на малых оборотах, момента нет практически вообще, чуть обороты повысил до хотя бы 500-1000 - ток опять улетает в небеса.
В смысле "подтанцометр" выкрутить сразу на побольше? Или нижний порог частоты поднять? Оба попробовал, не помогает. Изменено пользователем WuKong
Угу. Не ниже 200 Гц. А то и 300.
Ну и частоту несущей тоже задрать повыше (типа 10кГц и выше).
Скорость разгона не более 1 сек.
Кто интересно смог и кто сказал, что ПЧ можно настроить в векторном режиме для высокооборотных нестандартных движков? Нориальный векторный режим работает и расчитан на стандартные движки 50 гц. А танци с будном для высокоскоростных движков удается сделать только в скалярном режиме работы ПЧ, либо на специальизированных ПЧ для этих высокоскоростных движков.
А смысл тогда в векторном режиме? На таких частотах и V/F хорошо работает.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=3575&start=40#p96204
Кстати, если вбить от балды данные в соот-щие ячейки настроек, иногда таки удается запустить. Ток при этом обычно в 2 раза выше паспортного. Вот у меня шпиндель на 5 А. Измерял - сопротивление обмоток 2.4 Ом, индуктивность 3.8 мГн. Вбиваю в частотник DZB300B001.5L2A, а также частоту 400 Гц, 220 В, мощность 1.5 кВт.
Автотестирование не работает - падает в ошибку. Отключаю. Запускаю. Ток дорастает до 10 А, падает в ошибку. А вот если индуктивность и сопротивление вбить примерно вдвое меньше чем реальные - шпиндель запускается и крутится. И момент на малых оборотах очень даже. Но. Ток опять же 4-6 А на холостом ходу, и доходит до 8-10 при нагрузке, плюс скорость очень нестабильна, плохо разгоняется и тормозит, иногда вообще не реагирует на потенциометр и т.п.
И некоторые параметры непонятно как измерить - "взаимоиндуктивность статора и ротора", "сопротивление ротора и статора".
Почитал я про эти танцы с бубном для одного конкретного ПЧ. Нет никакой определенности.
Ну и тем не менее, факт налицо. Кроме того, тут тоже пара камрадов отписалась, что это реально. Может все-таки как-то попробуем?
Пробовал несколько раз, я не станочник и станков у меня нет, эксперементировал на чужом оборудовании. Во-первых, в векторном режиме не проходит автонастройка на эти движки, во-вторых, для нормальной работы ПЧ и движка надо настраивать вольт-частотную характиристику, а это не возможно в векторном режиме, у некоторых ПЧ эти параметры вообще не открываются в векторном режиме. Может для какого-нибудь кривого векторного режима это и возможно, но это надо пробовать тогда на всех ПЧ, а где их взять.
