Дмитрий 28 9 #1 Дата: 01.03.2015 01:01 Всем добрый день. Кто-нибудь сталкивался с пайкой головки насоса после разморозки. Материал алюминиевый сплав не известно какой. Прибывал и 192 фбк кастолин , 190 с флюсом 190. Деталь плавиться начинает а припой шариком скатывается. так и не удалось добиться припаивания припоя. Мож материал такой. Или что делаю не так. Фото к сожалению нет. Горелка пропан кислород. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bolto-gryz 259 #2 Дата: 01.03.2015 01:06 Не все алюминиевые сплавы подвержены пайке, попробуйте аргон или газодинамическое напыление. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergio-67 420 #3 Дата: 01.03.2015 02:23 Я их аргоном варю, многие размораживают. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дмитрий 28 9 #4 Дата: 01.03.2015 02:53 Я тоже аргоном варю их но не везде подлезть можно. Кстати попадались образцы которые не хотели вариться, копоть и чернота с порами. Про подготовку вкурсе. Вот и думал может запаять получится. А как вы лечите трещины в перегородках между клапанов( там где резьба под заглушку). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bolto-gryz 259 #5 Дата: 01.03.2015 03:31 Тогда попробуйте ГДН, В местах с перегородками, отверстиями и т.д., заваривается полностью затем сверлится, точится и т. д. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergio-67 420 #6 Дата: 01.03.2015 04:27 копоть и чернота с порами. Мне одна только такая попалась. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дмитрий 28 9 #7 Дата: 01.03.2015 11:56 заваривается полностью затем сверлится, точится и т. д. Это того не стоит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дмитрий 28 9 #8 Дата: 01.03.2015 12:03 Мне одна только такая попалась Видимо Китай к нам ближе. Вот больше каки и попадается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
