58RUS
Двери.
Вот ,сделал себе деревянные двери.Вроде так в общем неплохо.А с наличниками засада.Пару часов подстругивал ножичком подпиливал наждачкой.Подогнал,прикрутил.
Потом снял .Покрасил.Покрыл лаком .Прикрутил назад - и обалдел - откуда щелища?Абыдна,да?
Изменено пользователем ЗОЛУШОК
И с мозолящими глаз саморезами на наличнике, тоже абидна, да)))
Дверь хороша, массив?
Шурупы потом жена покрасит.Да массив.
Все отлично, имхо. Лак всегда трещины выделяет, но на углах они уместны.
я наличники на клей сажаю, чтоб ни гвоздей ни шурупов не торчало.
Пробочки бы хоть.
А щель, так усушка. Поди в гараже все делалось, в жилище совсем другая влажность. Не?
шурупы лишние наличник собираерся гвоздиками с торца
Это да. А к проему то дверному крепить как?
Или на клей, или гвоздями без шляпок под цвет наличника.
Была бы стена ровная.Я ж не просто так шурупы использовал,причем по два.
Вот, и я про то.
ЗОЛУШОК, НЕ комплексуй!!! Всё отлично. Шурупы как не крась. а глаз режут значительно сильнее чем щель. Тем более что щель вышла как будто так задумано. :)
Если ты не скажешь - никто и не увидит. Ну а если тебе самому не приятно, то понизь свой уровень пендитности и всё нормально будет!!!!! :yahoo:
Меня например больше раздражает выключатель стоящий высоко. По моему мнению он должен располагаться на уровне опущенной руки, что бы и при входе и при выходе из комнаты пользовать его было просто. А так каждый раз нужно полднимать руку высоко. При выходе ещё ладно, а вот при входе ещё и разворачиваться нужно немного.
Иещё при низком выключателе можно пользоваться им ногой, коленкой, попой...когда руки заняты.
Изменено пользователем Николай Казанский
Эт понятно, потому у меня все стены ровные.
Щелки между стеной и наличником наверное всеравно будут, силикон или акрил в помощь.
Если сначала покрыть лаком, а потом подрезать угол, то темноты на стыках не бывает. Аккуратней выглядит
Изменено пользователем аро
К КОРОБКЕ ГВОЗДЯМИ ПРЕДВОРИТЕЛЬНО СПЛЮЩИВ ШЛЛЯПКУ СПЛЮЩЕННАЯ ШЛЯПКА ЗАБИВАЕТСЯ ПО ВОЛОКНАМ
Изменено пользователем Валери 61
Валери 61, Вы наверное про толстый наличник.В этом же от силы милиметров 8 туда ничего в торец не забить ,а сплющеной шляпкой он скорее всего расколется.
Кстати самая главня причина (совсем забыл однако) - я решил,что наличники у меня должны быть съемными,соответственно ни гвозди ни клей никак.
чтоб гвоздь не колол наличник носин плющат еще тесь смазывал жало гвоздя хоз мылом
Лучше применять тонкие гвозди без шляпок (именно тонкие, а не финишные, которые легко раскалывают дерево). В деревянных наличниках они почти незаметны. Легко демонтируется без повреждения наличника.
это сейчас гвозди какие хочеш а лет 20 делились по размеру и шиферные
Сначала лак, потом припиливать и пистолет с термоклеем и в углы и к коробке.
А зачем съемные наличники? Их за срок службы двери снимают только при переклейка обоев. И то , не все. Сплющивание шляпы уже в прошлом, финишные гвозди бывают разной толщины и вполне справляются с задачей. А если стена кривая то либо стену подтесать, да так чтоб наличник закрыл или же бывало обратную сторону наличника приходилось подрезать, полосками. Тогда и крутой пропеллер можно закрепить гвоздями без проблем. На счёт посадки на клей, первый мой опыт лет 13-10 назад не понравился, жидкими гвоздями было. Но спорить не собираюсь
Если стены неровные то наличник делают в виде буквы П выбирая лишнее дерево на задней пласти. А потом подстругивая рубанком внешний кант добиваются визуального прилегания внутреннего и внешнего канта к стене и к коробке. А запиливать углы да, надо после лака.
Я наличники на финишные гвозди сажал, вроде как то боле-мение видок и углы притянулись. Но вот само полотно ссохлось после включения отопления, хотя два года стояло под морилкой и лаком в ожидании установки(
древесина мягкая пихта, ель этого стоило ожидать
Или как варант прямые запилы делать меньше заметно
<b>varatas</b>, прямой запил не всегда красиво в интерьере смотрится и торцы верхнего наличника тогда красить надо заранее.
