Игорь_Нск
Авиационные электродвигатели на 27В
День добрый!
Есть у кого каталог на авиационные движки постоянного тока 27В?
В общем надо подобрать двигатель мощностью свыше 100Вт, лучше 250Вт (с запасом), с оборотами около 1000-1500 мин-1, чтобы работал непрерывно сутками и спокойно регулировался. Назначение - лабораторный диссольвер.
С уважением, Игорь.
Изменено пользователем Игорь_Нск
Почему именно "авиационные" ? Есть какие-то особые требования по массе/компактности? За авиационность очень крепко придётся кошельком рассчитываться.
Андрей, день добрый!
Во-первых, их ещё можно найти. Цена на лежалые приемлемая.
Во-вторых, они закрытого типа (для диссольвера с ацетоном самое оно).
В-третьих, они неубиваемые. Работают годами.
В-четвёртых, подходит для размещения на съёмной крышке, чтобы не городить тяжёлых и габаритных ременных передач.
В-пятых, спокойно регулируются. БП, конечно, лишняя приблуда, но он проще частотника. Опять же одним БП можно запитать пару-тройку движков с одной скоростью.
В-шестых, достаточно тихие, чтобы работать рядом.
У асинхронника гигантский плюс его простота и надежность.
Сколько видел дисольверов на про-ве, все с асинхронниками. Раньше были на ременно-вариаторном приводе, с появлением частотников пошел прямой привод.
Движок нужен взрывозащищенного исполнения, но это гораздо проще чем загерметизировать колекторный мотор.
Асинхронные движки - хорошая вещь. Но по опыту создания требовательного к качеству оборудования помню, что хороших (высокого качества) асинхронников сейчас не достать. Хотя, давно уже не обновлял данные, может я просто отстал от жизни. Опять же городить двиг в 10 кг на крышку аппарата, который будет вымешивать 20 литров раствора, по-моему перебор.
В моём случае подходит фланцевое исполнение, габарит 71, 4 полюса, исп. IP3X
Или есть другие малогабаритные асинхронные двигатели?
В этом деле сильно напрягает ацетон. Не то вещество, где можно налево-направо искрить коллектором. Первое, что приходит в голову в процессах с ацетоном - это "чтобы без всяких искр". Лично я бы, если делать диссолвер, просто бы тупо остекловал магнит, закинул мешалку в ёмкость и крутил бы магнитным полем. Лабораторная ведь техника. (Извиняюсь заранее, если чего-то недопонял)
А какая разница сколько он весит? Главное чтоб работу свою делал. Мотор надо крепить отдельно от емкости.
Мощность там не для магнитов. Это не просто мешалка.
Закрытые скорее всего микродвигатели или с трубой для принудительного охлаждения. С какого нибудь такого охлаждения и можно поискать с наземного агрегата. То что он авиационный можно сказать только по паспорту.
Конечно есть. Такой вот сейчас на свой проект пристраиваю.
solo 207, сомнительно , похож на шаговый больше
Игорь_Нск, кстати можно поискать из генераторов постоянного тока, а так гденить на аэродроме спрашивать надо. Может из зипа найдут.
Не всегда. В случае с ацетоном проще его погрузить в ацетон и всё.
Да не работают они годами. Они там в основном кратковременно. Обычные асинхронники с хорошими подшипниками будут дольше работать.
Можно поискать мотор-редуктор с асинхронным двигателем.
Сомнительно по габаритам. Авиационные пост. тока довольно прожорливые.
Да не очень-то они тихие. Шариковые подшипники громче подш. скольжения. Редукторы с прямозубыми шестернями тоже совсем не тихие.
Асинхронник, с редуктором на 1500 об, с конденсатором.
Редуктор на дисольвере ненужен.
Sulfur, Сколько надо ,стоко и сжрет , да и почему он должен быть легким ? Хорошая вещь -тяжелая , как и самолет в среднем 30т
dzintars, Ну так я к примеру. Хотя ничего не мешает его отсоединить, чем и буду заниматься.
А зачем тут лишняя тяжесть?
Ага, а электровоз лучше самолёта потому, что весит в среднем 200 тонн. Давайте искать электровозные движки.
Авиация это борьба за вес и мощность, тихоходных двигателей там не бывает.Вы выбрали не верный путь, ставьте асинхронник и частотник.
Я лично за частотник, все эти щетки , держатели , колектор трется-изнашивается. Все надо обслуживать , чистить. Я работаю в крановой службе. у нас краны не соврать 400-500 тонн г\п там колекторные с тиристорными преобразователями используют из-за плавности пуска, а так бандура еще та ,кран в одной части цеха ,а преобразователь в другой (целый маш-зал занимает) Новые приходят с частотниками , даже от движков с кольцами отказываются.
По поводу лишнего не знаю. Но думаю банально метал не вгоняли. Знаю что тяжелый иначе развалится ) с такими движками вы думаете его из люминя зделали)?
Коллекторный без редуктора с такими оборотами будет ничуть не меньше асинхронника.Это при условии,что такие вообще существуют.
Мужики, попробую задачу уточнить, чтобы не уходить в дебри:
В общем, нужна мешалка, у которой:
1. небольшие габариты (размещение на столе), а самое главное - вес (чтобы с ней спокойно могла работать девушка)
2. взрывозащищённое исполнение (предполагается прямой привод, пары ацетона могут создать опасную ситуацию)
3. высокая надёжность (режим S1, круглосуточное использование)
4. простота в обслуживании, малый шум
5. мощность - оптимум 250 Вт
6. обороты макс. 1000-1500 мин-1 регулируемые (идеально подходит асинхронник через частотник, но... см. п1)
7. рабочий орган мешалки (турбина) опускается в ёмкость с раствором (основа - ацетон) после некоторого времени перемешивания на включенной мешалке добавляются некие реагенты и раствор вымешивается порядка 6-10 часов до определённой степени, после чего раствор сливается, заливается новый с другим сотношением, всё повторяется.
Для меня остался открытым вопрос только с приводом.
Игорь_Нск, у меня есть вот такой
/* Ссылка удалена */
мощность если я правильно посчитал как раз 100ват
Есть экселевская табличка с перечислением авиационных двигателей, их фото и ТТХ, если мыло дадите я вам её пришлю.
Игорь, на бис - взрывозащищенный асинхронник и частотник (хотя он вряд ли нужен) будет идеальным решением. 250Вт мотор не будет тяжелым, зато крайне надежным.
