Имеется два движка по габаритам и весу примерно одинаковы. таблички затерты в ноль. тот что с зеленым кожухом дата изготовления 1977г. вес его 11-12 кг (полностью люминь) , диаметр вала 18 мм. высота от стола, до оси вала 9 -10 см.
хочу подключить в 220 вольт. только не знаю по какой схеме. треугольник или звезда. и какую емкость кондера под него нужно.
в данный момент из 6ти проводов 3 скручены между собой. (звезда) ?
Изменено пользователем miwkaxxxПоделиться сообщением
