Megakolhoz 53 #1 Дата: 27.02.2015 19:02 (изменено) Все привет! Возникла потребность срезать боковые полки на швеллере для стыковки двух швеллеров под прямым углом. Много. Очень много. Швеллер П №12 и 16. Поперечные пропилы удобно и быстро обезьяной делать, а вдоль :unknw: . Болгаркой в ручную долго и муторно, плазма слабая, не прожигает. Как упростить и ускорить этот процесс? Изменено 27.02.2015 20:06 пользователем 676 "хз" по правилам форума считается матом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Болтогрыз 4 #2 Дата: 27.02.2015 19:10 Резак пропановый если под сварку . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
krecker 2 #3 Дата: 27.02.2015 19:18 А плазма у Вас как называется? У меня, самый дешевый китаец купленый на алиескспресе, грызет 16 швеллер незадумываясь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Megakolhoz 53 #4 Дата: 27.02.2015 19:26 А плазма у Вас как называется? Сварог 40В. По инструкции должен 12 резать, но по факту 8 вручную уже с соплями кроит. Заказчик требователен к красивой кромке 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Малышъ 1 #5 Дата: 27.02.2015 19:32 Если Г-образный стык под 45гр, для Т-образнокого может также врезку под 45гр????? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Megakolhoz 53 #6 Дата: 27.02.2015 19:35 (изменено) Малышъ, стык Т-образный. От чертежа отклоняться не можем. Нарисовано, что резать полки, значит надо резать Изменено 27.02.2015 19:36 пользователем Megakolhoz 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Малышъ 1 #7 Дата: 27.02.2015 19:44 (изменено) Megakolhoz, Как вариатнт крепежную остнастку на УШМ, крепим в месте реза и вперед. (мобильный вариант "обезьянки") Изменено 27.02.2015 19:48 пользователем Малышъ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Денис# 1 104 #8 Дата: 27.02.2015 19:51 Много. Очень много я в таких случаях стараюсь оборудование необходимое в стоимость заложить (если и правда много). Соответственно если деньги есть, то купить плазму мощнее и нормальную, с пилотной дугой и пр. Если денег меньше и не боимся кислорода, то газовый резак и вперед. Как начнете резать (если под сварку), то и обезьяна в дальний угол полетит. ИМХО. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
offline 1 926 #9 Дата: 27.02.2015 20:09 Газовый пропановый резак, но будет вести. Рекомендую резак на роликах или простую тележку. Будет вести, прихватывать за резаком сваркой и поливать за резаком водой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 760 #10 Дата: 27.02.2015 20:11 Пропаном и на дурной фрезер дочищать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Megakolhoz 53 #11 Дата: 27.02.2015 20:12 купить плазму мощнее Давно собираемся с замахом на чпу, похоже действительно придется брать под этот заказ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Megakolhoz 53 #12 Дата: 27.02.2015 20:15 А рубить такие вещи можно? Бывает подходящее оборудование для таких целей? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Денис# 1 104 #13 Дата: 27.02.2015 21:28 Давно собираемся с замахом на чпу, похоже действительно придется брать под этот заказ Тут появлялся в какой то теме человек, сообщивший что начал таскать что то Китайское, аналогичное гипертерму. С ПОСТОЯННОЙ пилотной дугой. Ценники -откровенная мука по сравнению с гипером (что то около 120-150 тыр за источник больше 100А). Предлагал даже на пробу поюзать всем желающим у кого есть ЧПУ. Хотел проверить на помехи и пр. Если надо, то контакты у меня его в личке есть, могу поделиться в ЛС. Самому сильно интересно и хочется, но денег на все нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Megakolhoz 53 #14 Дата: 27.02.2015 21:36 Если надо, то контакты у меня его в личке есть, могу поделиться в ЛС. Буду очень признателен 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavmex 156 #15 Дата: 27.02.2015 21:38 (изменено) При таких обьемах рубить надо на сортовых ножницах еще 100 лет назад не было ни болгарок ни плазмы а строили вокзалы и другие грандиозные здания из металла. Ищите тему история ножниц. Изменено 27.02.2015 21:39 пользователем glavmex 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Treugolnik 2 664 #16 Дата: 27.02.2015 21:40 Megakolhoz, у вас большой серьёзный заказ, да и сами тоже вроде не новичок, а формулируете задачу, как последний чайник, который "где-то слышал...". ))) Изложите "что есть" и "что требуется". Например: Ппока режем болгаркой. Время занимает столько-то минут на одну полку, расходка+амортизация столько-то. Хотелось бы: максимальное время - такое-то, себестоимость реза такая-то, окупаемость нового оборудования за столько-то... Тогда будет понятно, что конкретно вам советовать.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Megakolhoz 53 #17 Дата: 27.02.2015 22:20 Изложите "что есть" и "что требуется". Есть болгарки, обезьяна, недоплазма, газ, пара криворуких работяг + мы с напарником. Надо пререкромсать тонны швеллера. Себестоимость особо не считали, небольшой запас для маневров есть. Сейчас даже больше важны сроки. Основываясь на экспериментах, посчитали, что если резать болгаркой, то при наших возможностях уйдет примерно неделя. Это довольно долго, поэтому хотим облегчить и ускорить. Пока вариант нормальной плазмы кажется наиболее интересным, ибо за день порежет и пригодится в дальнейшем. Но рассматриваются и другие варианты. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Денис# 1 104 #18 Дата: 27.02.2015 22:31 тогда газ. Инвестиций на 10-15 тыр если вообще ни чего нет и покромсаете. А плазму пока выберешь, обдумаешь, привезешь... хотя каждому свое. Я газ совсем не хочу, так что по мне плазма и точка. Сварные меня уже третий месяц убеждают что и дешево и половина уже есть и что в кузнице без газа никак (по их разумению), им и порезать и погреть и ... я пока уверен что не хочу его. Плазму на 40А купил, понял прелести и неудобства, теперь вот смотрю на большую, с пилотной дугой и пр. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Treugolnik 2 664 #19 Дата: 28.02.2015 00:42 Пока вариант нормальной плазмы кажется наиболее интересным, ибо за день порежет и пригодится в дальнейшем. Но рассматриваются и другие варианты А другие вряд ли... Если такой короткий срок, неделя, то это только плазма. Болгарка на "тележке" улучшит точность реза, но ненамного ускорит время. По плазме я не спец, сам не работал, только видел. Уточните у знатоков, насколько точный рез под сварку она может дать. Миллиметр в минус - и вы имеете возню с расширением паза болгаркой. Миллиметр в плюс - и имеете щель, которую надо заваривать - а это и время, и менее красивый шов, и дальнейшая лишняя обработка. Тем более, вы писали, что заказчик требователен к кроме - значит, и к внешнему виду швов тоже. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mechanik 326 #20 Дата: 28.02.2015 07:09 Миллиметр в плюс - и имеете щель, которую надо заваривать - а это и время, и менее красивый шов, и дальнейшая лишняя обработка На толщинах более 5 мм щель даёт более красивый шов и уменьшает обработку.Да и по "понятиям" :8P: положена. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
krecker 2 #21 Дата: 01.03.2015 21:49 Сопли по краям возникают при недостаточном потоке воздуха. Более мощный компрессор спасет вашу плазму. Либо у Вас аппарат неисправен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fenixjune 3 225 #22 Дата: 02.03.2015 20:45 Если надо точно, то надо фрезеровать, Тут Макс прав. (См. фото) Если скоростными фрезами ,то ненамного дольше чем плазмой. Кроме этого можно в штампе, в комбинированных прессножницах ну и разумеется вышеупомянутыми болгарками, плазмой или газорезкой, если в полевых условиях. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Megakolhoz 53 #23 Дата: 03.03.2015 18:11 А посоветуйте, какой фрезер для таких целей будет удобнее. Приобрел бы на будущее, у нас ещё и овальные отверстия частенько встречаются 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Megakolhoz 53 #25 Дата: 03.03.2015 18:56 Типа 6Р12 или 13. Суровая техника. Внушаеть. А поменьше бывают варианты или смысла нет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
