Djeksik55 0 #1 Дата: 27.02.2015 11:03 Вал механизма. Поврежден в зоне посадки подшипника на вал. Материал вала: Сталь 35. Отработал 4 месяца. Подшипник не поврежден. Твердость вала и подшипника соотвествует нормам! Подскажите возможные причины повреждения! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alek2 197 #2 Дата: 27.02.2015 11:06 Похоже вал был прослаблен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yuriy-ru 1 225 #3 Дата: 27.02.2015 11:08 Похоже вал был прослаблен. Свободная посадка подшипника на вал, возможно и подклинивание подшипника. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
S_Bocman 23 #5 Дата: 27.02.2015 12:04 (изменено) Вал прослаблен. Видел подобное на тюнинговых валах КПП спортивных машин. Как вариант причины такого ,кроме перечисленных выше, - сдвиг нагрузки, работа на излом Изменено 27.02.2015 12:06 пользователем S_Bocman 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 133 #6 Дата: 27.02.2015 12:06 Похоже на повышенный зазор в посадке подшипника на вал. Механизм вроде тихоходный, потому поверхность такая получилась. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
худой 2 048 #7 Дата: 27.02.2015 12:09 На вал дымососа похоже. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Djeksik55 0 #8 Дата: 27.02.2015 12:13 Всем спасибо. Буду рад любой информации! Были ли у кого то подобные случаи? Есть ли фото? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 349 #9 Дата: 27.02.2015 12:15 Торцы роликов в подшипнике тоже пострадали, значит было осевое усилие, не расчетное. Ну и вал прослаблен, еще возможен дисбаланс того что на валу насажено и знакопеременные нагрузки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 482 #11 Дата: 27.02.2015 13:00 По правьте меня . Подшипник двухрядный роликовый(самоцентр) , ролики в форме бочки ? Опять же - на фото вроде посадка подшипника - цела. :) Выглядит , как втулка насадная . Отсюда вопрос ; зачем резьба , что ей поджималось ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 349 #12 Дата: 27.02.2015 13:04 я так понял съело посадку, а за ней шейка под уплотнение, это мне кажется насос или вентилятор. подождем ТС может прояснит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_el_140 581 #13 Дата: 27.02.2015 13:07 Такое ощущение что металл сгорел......Да и роликам в подшипнике судя по цвету досталось. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sad-moto 228 #14 Дата: 27.02.2015 13:09 А не было ли потенциала между валом и корпусом? с подозрением на эррозию или попадание агрессивных сред между подшипником и валом. ну и как уже сказали -прослабленная посадка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 349 #15 Дата: 27.02.2015 13:19 с подозрением на эррозию там бы тела качения в первую очередь скончались, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sz707 46 #16 Дата: 27.02.2015 13:29 По какой то причине произошел нагрев подшипнка, затем клин, дальше проворот заклиненного подшипника на валу, начало доставаться валу. Твердость вала ниже вот он и постродал. Может где то так. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
худой 2 048 #17 Дата: 27.02.2015 13:33 затем клин подшипник бы приварился к шейке 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тигренок 293 #18 Дата: 27.02.2015 13:35 Точно, электричество здесь постаралось. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
omich 137 #19 Дата: 27.02.2015 13:39 Тут больше походит на восстановленный вал цинковой гальваникой. Напильник царапает эту поверхность? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Region_78 1 #20 Дата: 27.02.2015 15:52 Мне вообще кажется что это место восстановленно какой-то смолой с металлической пылью. Видел такую у немцев (похожа на серый поксипол, по твердости получше). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
russian-hunter- 8 #21 Дата: 27.02.2015 16:22 А сейчас (в таком состоянии вала) как подшипник садится? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 482 #22 Дата: 27.02.2015 16:25 ну и как уже сказали -прослабленная посадка. Ну.если ещё и проясните - как от про посадки , интересный износ :rofl: . И почему то - кажется что посадочные места пыталились изменить. Ну, где то с 120 мм на 130.....140 мм :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Деда Саша 1 825 #23 Дата: 27.02.2015 16:52 приносили в ремонт якорь с таким же рисунком выработки с вольвовского генератора ,подшипник был внутри на три десятки разбит.Причину дефекта понять не смогли.Так как все остальные посадки были точные, на прослабленность не думаю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дмитрий43 4 735 #24 Дата: 27.02.2015 17:10 (изменено) Подшипник двухрядный роликовый(самоцентр) , ролики в форме бочки ? Похоже. вроде посадка подшипника - цела. :) Выглядит , как втулка насадная . Отсюда вопрос ; зачем резьба , что ей поджималось ? Может закрепительная втулка? Посмотреть бы - есть ли разрез с другой стороны? Подшипник нагрелся, заклинил. Повезло, что стал проворачиваться в закрепительной втулке, а не в роликах. Могло быть так А подшипник точно с этого ротора? Что-то подозрительно целый? :rolleyes: Изменено 27.02.2015 17:12 пользователем Дмитрий43 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
