serggs
Лазерная сварка алюминиевого сплава АМг6
Скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь нюансы при импульсной лазерной сварке сплава АМг6. Какие режимы?
Инертный газ в зону сварки. Аргон например.
Если можно опишите подробнее вашу задачу: тип лазера, толщина свариваемого материала.
Твердотельный. Например, LRS-150. Толщина 1 мм.
Я дико извиняюсь, но люминь кроме как переменкой не сваришь.
при лазерной сварке шва сварного как такового не получится т.е. однородного перемешанного расплава в месте стыковки двух тел не будет, хоть дуй туда аргоном хоть нет, пробовал и не один раз и шлифы шва делали, только аргонно-дуговая сварка переменным током.
pechka, Вы не правы :patsak:
Может кто знает учебные центры по лазерной сварке алюминиевых сплавов или же предприятия, где можно проконсультироваться, обучиться
По большому счёту только производители оборудования смогут подсказать.
качественная лазерная сварка алюминия очень серьезная заморочка.
как мне кажется с 150 ваттами и 1мм там ловить нечего, пробовали варить СО2 и 2 мм, там были киловаттные мощности.
в буржундии таким R&D, ориентированым на конкретного пользователя, занимаются исследовательские конторы типа http://www.ilt.fraunhofer.de/en.html, но у нас таких нет.
