Д. Козырев
Беда с органосиликатной композицией
Братцы, выручайте!
Второй раз берем краску у Морозовского Химического Завода, и второй раз приходит какая-то дичь.
Краска нужна нам для термостойкой электроизоляции медных поверхностей. И, что немаловажно, хотя бы с минимальной адгезией и механической стойкостью. Заострю внимание - с минимальной, на уровне скажем маслянной, нитро краски.
Первый раз взяли года три назад 25 кг ведро ОС-82-900- благородного серого цвета. Думали крутейшая краска! Хрен там..... Не знаю как там электроизоляционные и термостойкие свойства, но краска просто не держится на металле. После покрытия любым способом, на подготовленную медную поверхность. Спустя несколько дней - легко снимается подчистую НОГТЕМ. Начали было с заводом вопрос решать по возврату/замене , в ответ услышали, что нужно по технологии проводить горячее отверждение с постепенным повышением температуры. Все сделали строго по технологии, убили уйму времени и электричества. Результат - НОЛЬ. Также сдирается ногтем. В итоге завод тупо свесил лапки - типа краска отличная, а вы затупки. Мы решили что нам продали брак.
И вот на днях, решили испытать судьбу, заказали краску попроще ОС-82-05 - зеленую, Тоже ведро. Цена космос более 7 т.р. Нас заверили что каждая партия проходит испытания, что на заводе хранится арбитражная проба и все такое. Но результат, точно такой же как и спредыдущей краской. Все легко снимается НОГТЕМ.
Я ничего не могу понять, может кто сталкивался с такими проблемами? Что может быть с этой краской?
Какую адгезию обещает производитель по меди?
вот вся информация об адгезии : Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов не более 1 балла.
вот инструкция http://tdmhz.ru/upload/iblock/4a0/4a03762e966b05e73a93ee2cfcb29522.pdf
Может быть проблема в том, что эти краски рассчитаны на покрытие сталей, а не меди. На меди вообще все полимерные покрытия держатся хуже, чем на сталях, даже при нормальных условиях. Если же есть высокий нагрев, то дело совсем плохо: в отличие от сталей, окалина на меди появляется уже от 250-300°C и эта окалина легко отскакивает от меди при охлаждении; никакая огнеупорная краска этого не выдержит.
Внимательно читаем назначение органосиликатных композиций, рекомендованное разработчиком данного материала ( институт химии силикатов им И.В. Гребенщикова)
Композиция ОС-82-05 используется при изготовлении гибких ленточных электронагревателей ЭНГЛУ-400 с температурой на рабочей поверхности, достигающей 400–500 °С (разработка СКБ «Транснефтеавтоматика», г. Санкт-Петербург). В течение многих лет пензенское НПО «Циркон» применяет композиции ОС-92-25 и ОС-91-26 для герметизации проволочных резисторов. Совместно с НИИ кабельной промышленности (г. Москва) разработаны жаростойкие обмоточные провода, рассчитанные на эксплуатацию при температурах от 500 до 700 °С, в которых в качестве электроизоляционного материала используется, в частности, композиция ОС-82-05.
Источник: http://snab.ru/lkm/02/04.pdf
Обратите внимание!
1. Что в случае с ЭНГЛУ-400 и жаропрочными обмоточными проводами, композицией пропитывается изоляция из стеклонитей.
2. http://www.gosthelp....ndaciip302.html
3. ТУ 84-725-78. )
4. http://tdmhz.ru/upload/iblock/4a0/4a03762e966b05e73a93ee2cfcb29522.pdf
ОС-82-05 ТУ 84-725-78
Органосиликатная композиция, термостойкая (до +700 °С), атмосферостойкая для защиты металлических конструкций, технологического оборудования и сооружений
Изменено пользователем AMV
AMV, Уважаемый, если я не ошибаюсь, то медь тоже, некторым образом является металлом? Или я что-то не уловил во фразе "для защиты металлических конструкций, технологического оборудования и сооружений"?
Совершенно верно.
Так же как и цинк, вольфрам, золото ... , и даже некоторым образом они являются конструкционными материалами.
На самом деле, если в инструкции нет явного указания на нужный Вам метал, то никто ничего не гарантирует. В подтверждение выше сказанного, Вы можете покрыть алюминий и посмотреть на адгезию.
По моему мнению, выбранная Вами композиция, просто не подходит для вашего материала.
Или есть способ нанесения, отличный от написанного в инструкции.
Обычно такие вещи согласуются ДО покупки материала. На заводе должен быть технолог, это наверно единственный человек, который может ответить на Ваши вопросы квалифицированно.
Для пробы на сталь кусочек нанесите и посушите по инструкции.. если тоже облезет то что-то не то.
