user_9130
Посоветуйте с патроном токарника
Добрый день! у меня вопрос такой:
купил я станок 1К62. у него кулачки былы расточены плохо и сам патрон был подуставшым, плюс отсуствие обратных кулачков (а мне они очень нужны). Решил поменять патрон на новый.
Старый патрон я снял открутив 4 гайки М12 со стороны передней бабки. Патрон снял, из него торчат 4 шпильки (от которых я откручивал гайки)
Вот фото станка:
http://i011.radikal.ru/0903/24/4c46c7ebaa6b.jpg
Купил новый патрон, но кулачки в него универсальные, тоесть сам кулачок крепиться на 2 6-тигранника и может меняться делаясь обратным.
Но в етом патроне нет 4 шпилек инет даже отверстий под них, сть только отверстия по краю корпуса, посредине кришка шестерен. Продавец говорит, что ето стандартный патрон на план шайбу.
1.какую планшайбу? у меня она есть? посмотрите на фото...или я снял старый патрон вместе с ней? как поступить? стоит ли внимания патрон с етими универсальными кулачками? как поставить теперь патрон на место? ка скрепить с етой планшайбой?
заранее спасибо.
Сделайте переходную планшайбу, или купите другой патрон. У Вас станок под новую конструкцию крепления патрона, купили Вы патрон под старое крепление. Где-то у меня даже такой переходник валялся, жаль далеко живете, подарил бы...
кстати, а почему бы не сделать такой переходник прямо из Вашего старого патрона? Вроде должно получиться, если разобрать старый патрон, оставить один корпус, закрепить его на штатное место и прямо тут же на станке спилить лишнее, организовав посадочное место под новый патрон. Корпуса у патронов чугунные, легко обрабатываются...
Изменено пользователем Savelich
Планшайба - это ступица на шпинделе на которую ставиться и крепится сам патрон (4 гайками под М12). Она у вас есть определенно. Что касается патрона с универсальными кулачками, то это изделие слегка специфичное (не любит сильного зажатия из-за которого приходит в негодность). Исходя из этого применяется больше на легких работах.
Также можно переходной фланец сделать из старого патрона(если не жалко).
А НА ФОТО РАЗВЕ НЕ ПЛАНШАЙБА НА ПАТРОНЕ НАВИНЧЕНА? я просто не знаю как она выглядит, так как с етим сталкиваюсь впервые...
п.с. патрон производства 80-х годов, станок-73й год.
если можно про универсальные кулачки поподробнее. не теряют ли они центровки при "разворотах" или ети Х-обрахзные на кулачках штифты ето не допускают?
Как вариант, вернуть продавцу патрон и найти такой-же как стоял, только новый. Это абсолютно не проблема. Зачем точить переходные шайбы, фланцы и т.д., если можно купить подходящую вещь.
вот есть еще одно фото под рукой:
http://s49.radikal.ru/i124/0903/61/72713ef1c795.jpg
ТУТ ЕСТЬ ПЛАНШАЙБА?
ЕСТЬ!!!
А МОЖЕТ Я ПРОСТО СНЯЛ СТАРЫЙ ПАТРОН ВМЕСТЕ С ПЛАНШАЙБОЙ? тогда ее просто надо перекинуть на новый патрон...
На этом фото видно что патрон на переходном фланце,так что вы купили то что надо.
Нету! ГОСТ 3889-80
sweetmaksik, капс отключите
Это, простите, как?
Это, простите, как?
Нажить клавишу Caps Lock
Нету там планшайбы. Промежуточный фланец есть. Вы же не хотите, чтобы автору вместо искомого продали дествительно планшайбу, а? :)
а что ето такое (пометил красным)
Промежуточный фланец.
Техник, я чесно говоря думал что (планшайба и фланец) ето одно и тоже. К етому фланцу прикрепится не пойдет???
А на что крепиться он?
Почему?
Это две большие разницы. На фото фланец, на нем крепится патрон. Какой там фланец, без разборки сказать не берусь. Типы фланцев нарисованы в ГОСТе
Этот, ваш новый патрон, сдорово смахивает на старые совецкие чугунные патроны, в вашем случае я вижу два выхода, один располовинить старый патрон, и из той половины где шпильки выточить переходную планшайбу под новый патрон, приточив её прямо на этом же станке,благо посадочное место на шпиндель у неё уже есть, второй поднапрячся, и поискать комплект обратных кулачков, но предварительно обмерив прямые кулачки, и по пазам и по шагу, ибо эти универсальные кулачки, такая шняга,(это моё личное мнение) что не приведи господь.
,,Помните, патрон крепится не на планшайбу, а на промежуточный фланец."
Далеко не всегда.
Далеко не всегда.
ГОСТ на планшайбы для крепления к нем патронов? Где? /только не надо говорить, что патрон может крепиться сразу на шпиндель, речь о фланце и планшайбе/
я так смотрю, пока не доберусь к станку с новым патроном ничего не пойму, ибо все голосят по разному...
а про кулачки поподробнее пожалуста....
господа, дело втом, что визуально оба патрона одинаковые, разница лиш том, что патрон старый(который на фотке и на станке) имеет етот переходной фланец, если не ошибаюсь патрон к нему крипится болтами по кругу, кажесь их там 3 или 4 штуки. такие же отверстия по кругу есть и в патроне который я купил. вопрос который волнует с самого начала:
1. можно мне, не снимая фланца со станка, открутить от него старый патрон и в такой же способ накрутить новый?
упс,пока печатал, тут уже накидали, то что помечено красным это и есть переходной флянец но чаще его называют планшабой, так короче,хотя планшайба это совсем другое. Проверить подходит она к вашему новому патрону проще простого, надо снять с одного и поставить на другой.
можно.
понимаете, я хочу знать сейчас, так как кататься в електричке с патроном на растояние 130 км как-то не очень...:((
