sr22
Как можно использовать эпоксидный компаунд Resin Technology 6850
По случаю достались несколько банок эпоксидного компаунда Resin Technology 6850 но к сожалению без отвердителя ( https://www.ellsworth.com/products/adhesives/epoxy/resin-technology-oxy-cast-6850-ftlv-epoxy-casting-system-black-1-gal-kit/ ). Как можно использовать.
На сайте производителя написано что отвердитель Methylimidazole. Можно ли заменить отвердителями от отечественных смол?
Попробовать можно с отвердителем для аналогичной смолы ПЭО 510. Это же смола для бижутерии, верно?
Нет. Это компаунд применяется в радиоэлектронной промышленности для заливки электронных модулей. Изделия сняли с производства, компаунд остался. Куда применить не знаю. Выкидывать жалко. Вот и думаю что с ним делать?
2-Метилимидазол продаётся спокойно, вот как с мелкими фасовками не знаю. Смола как смола, для дома по сравнению с эпоксидкой достоинств особых нет, в радиотехнике при заливке важна усадка строго определённая, там это критично.
Пробую найти 2-МЕТИЛИМИДАЗОЛ. А как могут измениться свойства после окончания срока годности? Можно его использовать как смолу для изготовления изделий из стеклопластика.
Обычно пока компаунд не затвердел самопроизвольно он сохраняет работоспособность. Вы прикиньте по ценам на отвердитель что бы он дороже канистры новой ЭП смолы не вышел :) .
sr22, а вы опробовали эту смолу с отвердителями, что предлагают к отечественным смолам? Есть вероятность, что они подойдут. Компаунд ваш очень хороший, если прозрачный - можно использовать в качестве холодных эмалей, если черный - используйте как обычную смолу.
sr22 сколь там в кг или литрах?есь у мну отвердитель,на наши смолы 1/10.
Судя по отвердителю это не ЭП смола, которая или кислотным или аминным отвердителем берётся. Для электроники тут ещё с отвердителем особый выбор что бы не корродировала электроника.
сколь там в кг или литрах? есь у мну отвердитель,на наши смолы 1/10.
У меня смолы 135 кг Черная. С нашим отвердителем не пробовал. Банку открывать не хочется. Можно купить 2-Метилимидазол 90% фасовка 20кг - 450,20руб.за кг с ндс. По мне дороговато. Как потеплеет попробую что нибудь из стеклоткани склеить.
На сайте производителя написано. Chemical Composition: Resin: Epoxy; Hardener: Methylimidazole -
Изменено пользователем sr22
ну тогда проще выбросить все 135 кг.
Просто сейчас нет времени совсем. Он у меня в дальнем углу гаража. Я хотел подтверждения что он будет работать как клей.
http://www.epoksid.ru/Composite_07_20-24.pdf судя по этой статье можно не искать именно дефицитный 2-метилимидазол а отвердить обычным отвердителем для смол класса ЭП-20 типа ПЭПА или чем-то подобным. Вроде даже лишнее ведёрко ПЭПА могу поискать, его купили больше чем было эпоксида в своё время. Только как потеплеет, я такую химию на дачу отправил осенью.
