Frezer 0 #1 Дата: 26.02.2015 07:38 (изменено) Помогите опознать старинный токарный станок. Имеет ли смысл его восстанавливать. Изменено 26.02.2015 07:52 пользователем Frezer 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 spaun 2 068 #2 Дата: 26.02.2015 07:57 (изменено) Станок Шикарный. И с виду комплектный без значительных повреждений. Так что смысл восстановить точно есть Но руки приложить придется довольно сильно Изменено 26.02.2015 08:03 пользователем spaun 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 avreol 35 #3 Дата: 26.02.2015 08:26 Не уверен - что идентифицируете, но восстановить и работать в любом случае приятно; 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 spaun 2 068 #4 Дата: 26.02.2015 08:54 На станине скорее всего есть надписи (в те года производитель так отмечался кроме табличек) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Grower63 1 461 #5 Дата: 26.02.2015 08:56 Помогите опознать старинный токарный станок. Имеет ли смысл его восстанавливать Возможно "Самоточка" производства "Бромлей" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Sherbakow 208 #6 Дата: 26.02.2015 21:04 Посмотрите на торец станины со стороны задней бабки,у моего станка там была выбита модель. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 пролетарус 52 #7 Дата: 26.02.2015 21:20 красавчик-космическая машина 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 HOPKINS 10 #8 Дата: 26.02.2015 21:31 я бы из кожи вон вылез, лишь бы восстановить такое чудо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 V. Frankenstein 2 #9 Дата: 26.02.2015 21:33 А как на них работали без лимбов на ручках то? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 avreol 35 #10 Дата: 27.02.2015 08:11 Там лимбы просто маленькие 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 russian-hunter- 8 #11 Дата: 27.02.2015 11:39 Даааа. ВЕЩЬ!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 norayr 25 #12 Дата: 27.02.2015 21:45 Ну как не взять такую красоту? Я бы даже не задумывался. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 lucky_sv 158 #13 Дата: 27.02.2015 22:19 Ременный привод от обще-цеховой потолочной "раздатки"? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Frezer 0 #14 Дата: 28.02.2015 06:35 Ременный привод от обще-цеховой потолочной "раздатки"? Получается именно так. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Serdj 12 #15 Дата: 28.02.2015 06:44 Красава!!!. И состояние с виду комплектное, станина жесткая. Для души самое то. Этот станок больше не для работы, а воостановить и гордиться. ИМХО, если желания особого восстанавливать или возможностей нет, продать любителям и купить посовременней для работы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Изменено пользователем FrezerПоделиться сообщением
