unforgiven48
Как соединить два двс от 2108
да и особых проблем нет поставить на каждый двигатель свой контроллер
Наверное одна и не жигулевская..
В жигуль поставить не родную коробку ещё сложнее чем два мотора впихнуть.
На современных лодках BRP стоит по два мотора 215 лс или 255лс. Так вот там также 2 водомета, 2 стартера,, 2 механических компрессора, 2 блока управления двигателем, два бензонасоса, две рампы, 2 генератора...
И синхронизировано - НИКАК! Каждое пихло крутит столько сколько может выдать по положению заслонки и крутит свой водомет. ЭТо я к тому что может нафиг не надо гнаться за сихноронностью фаз газораспределения, и жесткой связью меж пихлами....
даже буржуи с этим не связываются. Куда уж нам сирым! :) Изменено пользователем Poc
на каждом двигателя свой грм, на один двигатель крепим датчик пкв, дмрв и т д, обороты у двигателей одинаковые, расход воздуха и подача топлива расчитываются мозгами по одному двигателю, в чем проблема синхронизации, это же не карбюратор
Не получится! Прикол в том что... движки взяты грубо говоря с помойки это раз! Соответсвенно выроботанный моторессурс плюс минус лапоть это два. От этого опять и пошли проблемы. От компрессии до всех остальных точных настроек. Тоесть один двиг влюбом случае даже еслиб они были совершенно новыми будет немного но работать не в такт другому. Вот просто прикинте это и ещё затраты на такой апгрейд и придёте к выводу что проще сделать один но нормальный форсированный двиг который обеспечит больший кпд чем два спаренных двигла. Изменено пользователем Poc
Привет всем.Прочитал всю тему с начала и не понял только одного-смысла всей этой операции.Хотя с другой стороны все мы в какой то мере занимаемся металлическим онанизмом...
А по сути вопроса:каждый двигатель должен остаться со своим контроллером и набором датчиков.Паралелить форсунки и иметь один комплект датчиков нельзя.И дело не только в перегрузке выходов мозга-их как раз усилить не проблема.Дело в том,что контроллер определяет момент подачи искры и открытия форсунки.И если мы запаралелим-то в ведомом двигателе невозможно будет выставить оптимальный режим работы.Любую регулировку будет сбивать даже неодинаковое натяжение ремней ГРМ и куча других параметров...
Вот грамотно человек объяснил! Я пытался на пальцах но... Не приуспел.
не проблемма поставить на каждый двигатель свой контроллер, проблема соеденить надежно
Так что будет если мотор запустить как 8 цилиндровый?Чтоб цилиндры работали по очереди. Их же и штатные можно запустить в разные фазы чтоб цилиндры работали по очереди.
Изменено пользователем Вадим_Ка
для этого надо для начала будет сделать трамблёр зацепить распредвалы в связку с одим движком. это для начала. Иначе весь смысл уперается в перерасход топлива на полученную лошадкину силу. Проще будет с газ 53 двиг впихнуть .Кстати толку будет больше. Изменено пользователем Poc
Привет . Если не мудрить с синхронизацией , тогда каждый из двигателей пусть крутит только одно колесо .
Да ничего страшного, только нужно будет сажать на мегасквирт или подобный контроллер.
Александр Максимов 51, А как поворачивать?
Единственный способ синхронизации контроллеров видится мне как отключение от них датчиков положения коленвала.Сигналы датчиков мы подаем на нечто типо фазового детектора,который на выходе выдает усредненный сигнал для двух двигателей ,который подается на входы контроллеров,где раньше были напрямую датчики коленвала.Но это однозначно требует экспериментов...
А еще останется проблема с синхронизацией холостых оборотов и неодинаковой работе заслонок и системы стабилизации холостого хода.Я бы за такое однозначно не взялся...
Тему прочёл всю ....Был у меня знакомый с машиной для покатушек : восьмёрка полноприводная ,двигатель карбюраторный форсированный на базе восьмёрочного движка ,сцепление ,коробка ,привода,подвеска,диски,тормоза ,резина - специальные несерийные .На стенде испытательном двигатель выдавал до 200 сил ,при 70 силах у оригинальной восьмёрки ....Реально призовые места брал на покатушках......Две гонки -переборка двигателя ....Расходы на машину были просто по тем временам заоблачные - сцепление 5тыс $,резина один баллон 600$....Двадцать лет назад.... Двигатель стоял в салоне ,за креслами .Со светофора легко обгонял любой серийный мерседес/БМВ.....
Зачем распредвалы в связку . Запустить моторы каждый отдельно но только так чтоб Такт "рабочий ход" проходил в цилиндрах по очереди.
Объясняю популярно. При современных технологиях соединить два мотора, так чтобы они вращались с отклонением менее 1 градуса- это легко, а менее 1-го градуса не критично для системы газораспределения. ТС из России, у нас бензин стоит 45 центов, да и машина не подразумевается как рабочая лошадка, на экономию плевать. Ни каких трамблёров. Если прямо так беспокоит синхронность вращения- то зубчатый ремень решит проблему.
Два двигателя и удвоенная головная боль и гораздо больший вес машины, оно этого не стоит. Можно обойтись одним но гораздо мощным. Сейчас это не проблема.
http://www.youtube.com/watch?v=zvO675ypDT4
Изменено пользователем selco
Может я и отстал от жизни! Но почитаю будет интересно надеюсь! Всё таки в правильном разделе тема. За сим буду читать с интересом глядишь и что то новое узнаю.
Чуток отвлечься от серьезного :) .
Для начала "фантастам" надо синхронизировать движки по отдельности !!!!!!!!!!!
И если кто-то сможет заставить крутиться два движка ОТДЕЛЬНО !!! с 2 800 об/мин......или 4 200 об/мин СИНХРОННО !!!!!
Тогда можно их жестко "вязать" между собой на кузове ........(например ч/з/ зубчатый ремень ....спереди на добавленных шкивах.......)
Если при раздельной синхронизации один двиг. "покажет" 2 800 .... а другой 2 783 ...(примерно) то это уже НЕ синхронность......!!
При любой разнице в оборотах ( даже 2...3.. оборота ) тот двигатель что медленнее будет идти "в нагрузку" тому что крутится быстрее
а это в свою очередь сводит НА НЕТ всю "спарку" .....
:hi: .
А вот как раз и нет. Двигатель работает не железобетонно, попробуйте как машинка едет при одинаковом дросселе в гору и под гору. Паразитной мощности в данном случае не возникает. Да и обороты задаются в основном углом зажигания, так что ни чего страшного.
Ну не пойму я к чему такая синхронность, опять же видео с двумя двигателями спереди и сзади, там вообще о какой то синхронизации речи не идет, и если мнимо представить то эти двигателя соединены между собой колесами через дорогу, и ведь ездят, какая разница будет где объединять двигателя, до сцепления или после коробки. Это же не асинхронные электрические моторы где соединить два двигателя с оборотами 1000 и 1500 на прямую конечно не получится
Всю тему не читал.Могу сказать что подобные проекты по совмещению двух двс имеют место быть.Вот два 1JZ шестицилиндровых.post-92469-030285600 1424929479_thumb.jpg
Гость
