unforgiven48
Как соединить два двс от 2108
Видно вы действительно не представляете что значит синхронизировать два дигателя.
Разумеется мне не приходилось синхронизировать два мотора. Но сравнение с БТРом очень глупое. Синхронизировать два мотора на инжекторе сильно проще чем два мотора на карбюраторах и без электронного зажигания, датчика положения дросселя и тд.
Так в мудрецы не набиваюсь! Пробуйте! Безумству храбрых.. Как говориться. Просто это грабли на которые кто то натыкался. Я и сам учусь всегда на своих шишках. С уважением Андрей. Хотя по сути ваши же слова вам же и противаречат! Механику как раз синхронизировать гораздо проще! Чем всю электронику в кучу собрать. Замослать два двигла на один редуктор не сложно. Как добиться равномерной нагрузки от обоих движков. Не просто равномерной а равнопропорцпорциональной что ли В любой момент рабочего такта.для нормальной работы всего комплекса авто а не только мотора. Сможете эллектроникой этого добиться. Если да то я снимаю шляпу. Изменено пользователем Poc
Дак пробовали и до меня. Если есть у человека желание- то пусть. Мне ВАЗовский мотор не интересен, тяжелый он. Но пугать его сложностями по синхронизации...с современными системами управления это уже не так страшно как раньше.
Два движка параллельно
Напомнили далекие времена на Амуре. Там умельцы соединили два двигателя Вихрь 25 на один общий редуктор.
Две шестерни через валы непосредственно на валы двигателей. А посередине шестерня, на которую идет все вращательное движение от обоих движков. С этой шестерни через вал на угловой редуктор и вал водомета. И получилось отлично. Синхронизировали настройкой карбюраторов.
И получили посчитав на коленке двойной прирост мощности! Ребят вы понимаете вообще что я хочу сказать!? Или дядя Вася с местной автобазы понимает больше чем кб при каком нибудь НИИ. Я НЕ ГОВОРИЛ что это не возможно! Я только пытаюсь донести мысль что беспантово это направление. Поставить второй двиг... О круто сколько дури. А что эта дурь... Самая натуральная в прямом смыле слова. Но ещё раз говорю... дерзайте! Если не жалко времени и сил своих да и финансов. Изменено пользователем Poc
В любом случае двойного прироста мощности получить не удастся, ни с Вазовскими ни с другими движками. В приведенном мною примере оно работало, явно мощнее одного движка. Никто не считал сколько в итоге получится на выходе и сколько редуктор и прочие механизмы на себя заберут.
В качестве примера приведу синхронизацию цилиндров в мотоциклетном двигателе Урал и Днепр. Неправильная настройка одного карбюратора и потеря мощности до 50 процентов.
Зачем и для кого? Тема расположена в специальном разделе, что само по себе подразумевает.
Зачем все это? Да для интереса, есть два двигателя, есть старенькая девятка какую не жалко. Я пока не прикидывал даже как и что будет, и будет ли вообще. Первое что сразу поставило в тупик это вопрос соединения двигателей. Мне видится цепь, но от чего?
Установкой того же восмёрошного карба вы избавляетесь от этой проблемы!
И самое главное ни кто не считал расход горючки на возросшие лошади. А посути Горючки больше ! А смысл? Но об этом ни кто и не думал. А по сути вы прибавили .. Сейчас не вспомню точно но что то %10-15 а расход горючки увеличили вдвое. Вот и объясните мне неразумному в чём прикол. Изменено пользователем Poc
Ставите шестерёнку бендикса между маховиков и проблему синхронизации нужно будет только поймать вмт.
а что будет с этой шестерней после 100 км поездки?
Могу сказать по спорту вазовская спарка средне настроенная, легко делала ГАЗ 24, и концу гонки обходила в среднем на пол круга, из трёх.
Если это нормальная шестерня то что с ней станется? А так ну поставте другую с соответсвующем модулем зуба и обеспечте нормальную смазку.
Тогда для восьмерки то и запчастей не было.
Естественно. Тогда народ экспериментировал, благо и заводы работали и бензина дармового было много. 70-80-е годы.
Не то, что сейчас. Дармовщины нет.
Сам венец на маховике еще не ахти из какого металла, не надежно как то...
Это как раз более надёжный и точный способ синхронизировать коленвалы! И только! Потому как у вас будет более сложная задача синхронизировать распредвалы и все вытекающие проблемы с этим связаные. Иначе оди двиг будет просто душить другой. А это согласитесь будет задача посложнее!
Жигулёвские карбы были и их мостырили правда душили безбожно. В крайняк с 30ки запора ставили.
А если жестко соединить моторы (через шестерню или цепь) а запускать их как 8 цилиндровый?
Вадим а последнии посты вы читали? Опять же повторюсь фазы газораспределения не совпадут. Надо что то будет с этим вопрос решать.
От сузуки хаябуса еще лет 5-9 назад, 4х цилиндровый мотор спилили. Из 2х в один, картеры пилили, коленвалы через шестерни в маслянной ванне соединяли. Получили v8 с углом кажись 90 градусов.
Если автор заморочится - нехай спиливает в V8 пихло. Если жуть как не охото - тогда ради чего все? Еще как вариант - Гидросистема - юзайте 2 пихла как гидронасосы....
почему они не совпадут?
Все посты до одного я прочитал некоторые по несколько раз. Себе так делать ни буду просто хочу по размыслить на эту тему.
Ай да. На счет синхронизации.
На современных лодках BRP стоит по два мотора 215 лс или 255лс. Так вот там также 2 водомета, 2 стартера,, 2 механических компрессора, 2 блока управления двигателем, два бензонасоса, две рампы, 2 генератора...
И синхронизировано - НИКАК! Каждое пихло крутит столько сколько может выдать по положению заслонки и крутит свой водомет. ЭТо я к тому что может нафиг не надо гнаться за сихноронностью фаз газораспределения, и жесткой связью меж пихлами....
Под капот наверное не встанут 2 мотора.. А КПП будет одна или две? Наверное одна и не жигулевская.. Значит, нужно сводить 2 потока мощности в один до сцепления...
Да, наверное проще разнести на разные оси.
берем два двигателя, соединяем к\в по меткам, форсунки одинаковые по производительности в параллель (представим что мозги справятся), на каждом двигателя свой грм, на один двигатель крепим датчик пкв, дмрв и т д, обороты у двигателей одинаковые, расход воздуха и подача топлива расчитываются мозгами по одному двигателю, в чем проблема синхронизации, это же не карбюратор
Гость
