slowflake 0 #1 Дата: 25.02.2015 13:33 Сорвалась резьба не на самой педали, а в отверстии металлической трубки, куда она вкручивается. Удается закрутить но не до конца. При этом отверстие раздалбывается все сильнее, а педаль неуклонно вылетает. Можно ли ее закрутить вместе с каким-либо клеем, чтобы конструкция стала надежной? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
acorn 242 #3 Дата: 25.02.2015 17:37 Можно ли ее закрутить вместе с каким-либо клеем, чтобы конструкция стала надежной? Ну можно с эпоксидкой или холодной сваркой (так у продавцов называется эпоксидка с наполнителем) - вот только надежной она не станет, полноценный ремонт вряд-ли заменишь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 712 #4 Дата: 25.02.2015 17:45 Пересверлить на бОльший диаметр резьбы и перерезать резьбу. Или разобрать, найти токаря, чтобы поставить ремонтную футорку с той же резьбой, что и была. Или заварить отверстие, просверлить и прорезать резьбу ту же, что и была. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дед20 262 #5 Дата: 25.02.2015 18:20 Из клеев - фиксаторы резьбы. Бывают разной прочности, в т. ч. и для неразборных соединений. Или: вал-втулочные фиксаторы, на них даже шестерни на валы клеят в автопроме. Дежурная фирма - Loctite (Локтайт). Искать в автомагазинах, а информацию перед этим в и-нете. Сам пользовался, держит прекрасно, если правильно выбрать тип. Продаваны, как правило, толком ничего не знают, смотри в инете свойства и марки. Отличаются друг от друга прочностью и допустимым зазором в соединении, причем бывают для зазоров до 0,2 мм, если не ошибаюсь. Материал не дешевый, но очень эффективный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zmeyss 582 #6 Дата: 25.02.2015 19:01 бывают для зазоров до 0,2 мм, если не ошибаюсь. В раздолбанной резьбе педали (шаг 1.25, если не изменяет склероз) зазор всяко будет больше, чем 0.2. Или шатун под замену, или приварить к нему ось педали - как способ тую замену отложить до последнего. Все клеи идут лесом. Смотрите сами - при длине педали порядка 120-140 мм, диаметре резьбы 14 мм и нагрузке на нее порядка веса велосипедиста там будет усилие под тонну. Знакопеременное, что тоже здоровья клею не добавит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex_IZA 242 #7 Дата: 25.02.2015 19:10 Шатун втулят, причем алюминевые, погуглите. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_Z 26 #8 Дата: 25.02.2015 19:17 Шатун втулят Все верно, даже ремонтные ввертыши продают, для ремонта резьбы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mehanik65 101 #9 Дата: 25.02.2015 19:50 Поставить ремонтный ввертыш http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=104222&p=1512233&viewfull=1#post1512233 ))) Найти его можно здесь https://www.bike-components.de/en/Cyclus-Tools/Pedal-Gewindehuelse-p28630/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
