hartgee34
нужен совет! предлагают 2а430
Всем, привет! Сегодня предложили 2а430, разграбленная полностью электрика! Продавец утверждает что механика в норме! Стоит с 2008 года!!
как его проверить, на что обратить внимание??? И стоит ли его вообще покупать???
На то они и продованы .. чтоб так говорить.. А в остольном цена вопроса :unknw:
механику можно всю и вручную погонять,в шкафу там ничего особенного,а вот насчет стоит ли?вам виднее,но я бы станок со вторым морзе в шпинделе не брал.разве что он стоит дешево,а у вас места много :)ну или работа для него есть...
6 грн. Килограмм!!!
Второй конус имеет право на жизнь, но если растачивать нужно нежно, неглубоко и нешироко. И вполне имеет право на жизнь как координатная сверлилка.
На бывшем подшипниковом. Ну и смотря что именно продают!!
димка46, а по вашему дорого??? я поэтому и спрашиваю у вас!!
без необходимости конкретно этой модели,за такие деньги не вижу смысла брать.может там есть по 6грн кг что нибудь более полезное?
Есть, но очень печальное!!!
А сам электрошкаф-то имеется? Там электрика достаточно хитрая, она обеспечивает автоматическую установку на координату. Из дефицита - там есть поляризованое реле РПС-7, кажется, номер паспорта не помню. Его не так просто найти, но, думаю вполне реально, в Украине много промышленных предприятий, где-нибудь да должны найтись. А так - трансформатор и феррорезонансный стабилизатор могли снять - транс я на своём заменил на стандартный серии ОСУ с соответствующими напряжениями, стабилизаторы подобные тоже много где были, на крайняк можно что-нибудь современное вместо него поставить.
Станок имеет право на жизнь. Конечно, для расточки двигателя от самосвала он никак не годится, его назначение подобно 676 фрезерам да ИЖевским токарникам - небольшие точные детали. Родной поворотный стол на 300мм, что хватает для обработки большинства фланцевых соединений.
Да, а двигатель-то есть, он там хитрый - трёхскоростной.
Изменено пользователем Василий_А
не бери.у него система координат электромагнитная-якорь-гайка.она сама по себе капризная а с убитым электричеством это труп а не крс.да и вообще подобные станки признаны ошибочной ветвью развития крс -независимые линейки совсем другой уровень.
станок хороший, если рабочий и вся электрика есть. без шкафа не советую брать, это на восстановление на долгие года.
у меня 3 координатки. 2е440, 2а430,2421.
так вот практически для всего мне хватает маленькой 2421.( в основном точная разметка, расточка отверстий в прессформах для ВЛМ)
до того как купил 2421 работал на 2а430, все так же устраивало, хороший станок.
Что в системе индуктивного отчёта капризного. Дубовая, как автомат Калашникова, если конечно по отчётному винту кувалдой не стучать. Она и после применялась, например, на 2421 по координатам оптика, а стол с индуктивными датчиками. Вот отчёт по ходовым винтам, совершенно точно, система устаревшая и бесперспективная, однако много специалистов работает на КР450 и подобных и души в них не чают. Знал одного очень грамотного спеца, который при стоящем рядом 2Д450 всегда пользовался старым КР450, если габарит детали позволял.
Ещё, если есть желание, можно микронные цифровые линейки вместо индуктивной системы измерения поставить. Тогда электрошкаф вообще не нужен, собираем как в упрощённой модификации 2У430 - вся электрика в колонне сзади. Но с автоматическим остановом на координате придётся попрощаться.
ну не знаю...например индуктивные системы отсчёта на упдс -сколько я сталкивался-всегда гемор.один работает,другой нет-то ли дело оптические.так и с приходом в координату-куда там он приехал после преднабора-хрен его знает.а стоят линейки -всё точно.(сугубо моё частное мнение :) )
Так там остановка на нужном шаге измерительного винта при помощи кулачков и концевых выключателей, не на том шаге не остановит, в крайнем случае ускачет вообще вдаль. А вообще координаты с точностью миллиметр необходимо проверять по линейкам на столе и салазках. И даже не по причине капризов электрики - ошибиться на миллиметр запросто можно посмотрев на барабан набора не под тем углом. А после центровки межосевые ещё раз проверяются при помощи штангенциркуля на всякий случай. При работе на координатке на миллиметр ошибиться более вероятно, чем на сотку. Изменено пользователем Василий_А
без электрики это не станок а  сверлилка, я бы назвал этот станок папой "Одессы" обрабатывающего центра, аналоговым ЧПУ где применена "логика",  в шкафу и есть вся его сила, не удивлюсь что Одесса и 2А430 выпускали на одном заводе даже
