Кирьянов Павел 11 #1 Дата: 24.02.2015 14:10 Достался по случаю станочек, убитый напрочь таджиками за 2 месяца эксплуатации. Нужно снять вал. Вопреки инструкции, диск на валу крепится не болтом, а клином. К клину не подобраться. Единственный способ - рассверливание? думал разобрать с обратной стороны - снял с вала стопорное кольцо, раскрутил два фиксирующих винта на барабане - бараббан как приварен, не прокручивается. Что посоветуете? Есть ли у кого опыт разборки? Кувалдой пока орудовать не хочется - барабан аллюминиевый, да и чугуний вселяет опасения.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кирьянов Павел 11 #2 Дата: 25.02.2015 09:07 Сам спросил, сам разобрался)) Ну, мало ли, кому будет интересно: На алюминиевый диск насажен шкив, в торце которого расположен винт под плоскую отвертку. Так как кожух гитары затрудняет визуальный осмотр, о расположении винта можно ориентироваться по вставленной в вал шпонке. Открутив винт и нагрев феном диск около вала, снимаем диск с насаженным шкифом путем забивания клина межу рабочим столиком и г-образной стойкой станины. Снимаем наружное и внутреннее стопорные кольца и выбиваем вал со стороны крепления диска. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sidious 533 #3 Дата: 25.02.2015 12:55 А что за станок-то? Что делает? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кирьянов Павел 11 #4 Дата: 26.02.2015 00:04 )) Шлифовальный ленточный. Понимаю, что раздел несовсем подходящий, но выбирал из предложенных 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
