Аро 60 #1 Дата: 24.02.2015 11:17 (изменено) Вопрос в названии темы. В силу своего характера, не могу пройти мимо железок. попадаются порой очень интересные детали , а то и готовые механизмы,которым так и не могу найти применения.Хотя очень хочется.немного полежат они у меня и не созрев до реализации очередной бредовой идеи, приходится продавать, чтоб не захламлять и без того загруженное металлом помещение . Тему открыл для того, чтоб мог получить советы по применению различных железяк, от людей с более развитой фантазией вот например вот такая деталь. сразу захотелось применить как переднюю бабку токарно копировального станка по дереву, с двумя шпинделями.купил, теперь в раздумьях. Но может посоветуете что нибудь другое, более интересное применение? Если кто нибудь захочет выложить свою железку на обсуждение, я не против. при условии что администрация сайта позволит. с ув. к форуму Изменено 24.02.2015 11:18 пользователем аро 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yuriy-ru 1 225 #2 Дата: 24.02.2015 15:53 Но может посоветуете что нибудь другое, более интересное применение? Похоже на раздаточную коробку от какого-то транспортного средства. Ну а что из нее сделать, много чего, главное фантазия. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Аро 60 #3 Дата: 24.02.2015 16:11 (изменено) я в начале не указал - оба вала вращаются независимо друг от друга. спасибо за участие, но мне не важно от чего это, иначе открыл бы тему на опознайке. а на счет фантазии- как раз её-то и не хватает. может поможете с вариантами?. часто приходилось продавать детали действительно бесценные, только по тому что, на тот момент не мог придумать ничего путного. как говорится--хорошая мысля, приходит опосля. так это про меня. Изменено 24.02.2015 16:11 пользователем аро 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
АВК2801 343 #4 Дата: 24.02.2015 19:25 Пока, что пришло в голову, это точило с двумя камнями. Например резцы затачивать. Один камень-грубый, другой-для доводки. Привод камней можно менять перекидыванием ремня. Сделать вертикально, камни один над другим, один вращается, другой нет. Как-то так. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dl4tnr 32 #5 Дата: 24.02.2015 19:41 можно сделать хороший трубогибочный или профиля гнуть. сверху ролик добавить или листовую полосу прокатывать в профиль. всего нужно только два профильных ролика выточить и редуктор приспособить 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дядька_Мрак 79 #6 Дата: 26.02.2015 20:22 Пока, что пришло в голову, это точило с двумя камнями. А вот кстати интересная идея - два камня торцами "к себе" на паралельных валах... На интересную мысль Вы меня, коллега, натолкнули ;))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Аро 60 #7 Дата: 26.02.2015 21:16 <b>Дядька_Мрак</b>, а какая польза от этого? На что можно использовать большую площадь , при условии что можно их выставить в плоскости? а то, я рассматривал точило , в виде двух камней-400 мм. По разные стороны самой бабки. Так хоть толщина шпинделя используется на всю мощь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дядька_Мрак 79 #8 Дата: 26.02.2015 21:52 а какая польза от этого? С алмазными чашками для правки кромок твердосплава работать приходилось? ;) И не в плоскости двух абразивов смысл, а в том, что с разным зерном, что камни, что чашки можно поставить. Под разные задачи, и не обязательно два ... можно и на трёх валах. На практике обычно не хватает третьего инструмента. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ДМихАн 107 #10 Дата: 27.02.2015 06:24 Если позволяет межосевое расстояние, можно соединить валы шестернями и сделать вальцовочный станок. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость Leon10 #11 Дата: 27.02.2015 06:33 (изменено) вопрос в названии темы. Как правило, начинают с попыток куда- то прилепить найденную железку. А заканчивается изготовлением оригинальной детали. В металлоломе ей место, если не найдется настоящего хозяина. Валы и прочее - можно пустить на токарные заготовки. У меня тоже было полдвора завалено разными "нужными" штучками. А потом они благополучно перекочевали в чермет. Изменено 27.02.2015 06:35 пользователем Leon10 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Аро 60 #12 Дата: 27.02.2015 18:07 Привык что здесь часто без причины пытаются задеть, потому не реагирую. Рад буду новым вариантам. Просьба не писать сообщения не по теме. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
пешеход 20 #13 Дата: 28.02.2015 09:33 Возможно на луноходове скажут куда применить ,или обменять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Аро 60 #14 Дата: 04.03.2015 14:24 (изменено) На сайте Мастеровой, подали мне идею, использовать как двушпиндельный фрезерный станок по дереву. нарисовался еще и шлифовальный двухсторонний станок для не широких деталей. Интересно, а большие обороты ( 3000-6000 об/ мин.) выдержит? Изменено 04.03.2015 14:31 пользователем аро 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 710 #15 Дата: 04.03.2015 14:35 нарисовался еще и шлифовальный двухсторонний станок для не широких деталей. Для двухстороннего станка нужна регулировка расстояния между валами, чтобы можно было пропускать детали разной толщины. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Аро 60 #16 Дата: 04.03.2015 14:43 Если менять угол подачи заготовки относительно самих валов. То есть заготовка проходит между валами, не перпендикулярно им , а под углом. Надеюсь я правильно выразил свою мысль. Это еще не доработанная версия использования. Просто один лишь вариант. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 710 #17 Дата: 04.03.2015 14:50 Идея понятна, но она пригодна только для толстых заготовок. Тонкие будут изгибаться и размер уплывет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
АВК2801 343 #18 Дата: 10.03.2015 18:49 А заканчивается изготовлением оригинальной детали. Пусть даже и так. Если железка натолкнула на правильную идею, то она на 70% выполнила свое назначение, и если изготавливать оригинальную деталь, то можно и в металлолом. Если никуда больше не приспособить. Хотя если только за этим все железки собирать, то :tnnc:. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jks 1 #19 Дата: 19.03.2015 05:48 по фото невидно конкретной конструкции 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Аро 60 #20 Дата: 20.03.2015 21:23 (изменено) Два вала параллельные друг другу в одном корпусе. Толщина вала-более 40 мм. Изменено 20.03.2015 21:23 пользователем аро 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
