Kost214 57 #1 Дата: 23.02.2015 22:14 Если станок находился на хранении с 1970х годов, есть ли вероятность что ролики выдавили микро или не микро ямки на направляющих, да и сами за 40 лет при неподвижном столе слегка не круглыми стали? Всё же там контакт почти точечный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 232 #2 Дата: 27.02.2015 08:17 Если он не эксплуатировался то роликов там и не было, лишь транспортные вкладыши из березовой палки. При перевозке положено вынимать сепараторы иначе ролики выдавили микро или не микро ямки на направляющих 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kost214 57 #3 Дата: 27.02.2015 16:44 Спасибо, буду проверять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
