Aerko
зависимость расхода воздуха от мощности котла ?
глупая ситуация случилась ,
клепаю котлы длительного горения ,довольно широкую линейку от 7 до 52 кВт , раньше практически на все подряд ставили турбину 320м3/ч (с огромным запасом) и особо не вникали в этот вопрос.
Сейчас же придавило долларом не на шутку , стали искать пути удешевления.
не могу найти никаких нормативов по этому поводу , а в длительные расчеты нырять с головой особо времени нет , может многоуважаемое сообщество подскажет что-нибудь дельное ? или хотя бы кивнет в сторону куда копать надо.
Предложение снимается с обсуждения... :)
Изменено пользователем zilk
мне не дешевый , мне обоснованный вариант надо :) мы помкомпоненты используем , надо конфигурацию подобрать
при цене 30 долларов слишком хлопотно турбины выпиливать напильником из куска люминя , а для массового производства не тот масштаб )
Изменено пользователем Aerko
тебе бы на форумхаус!там котельщиков много.а улитки от автопечек не вариант?
<b>Aerko</b>,
Очень грубо 1,5 м3 в час на кватт
320 м3 в час вы все тепло в трубу выбрасываете :)
К питанию котла воздухом надо подходить так же строго как и топливом
Ониведь не постоянно работает, периоды наддува и контроль производительности довольно хитро регулируются.
Zilk: зря сообщение потерли, если мне не подходит , кого-нибудь другого вполне может заинтересовать.
