СергейИ
Foxweld 203 AC/DC Puls варит нержу в импульсе?
У меня вопрос по указанному в теме Фоксвелду. Как проверить работает ли у него импульсный режим? При сварке Ал вроде трещит и звук меняется при включении переключателя "Импульсный режим". А вот при сварке на постоянном токе нержи что-то не понятно. Судя по звуку, ни какой реакции на переключатель и положения регулировок скважности. По моему этот режим есть только на переменном токе?
В инструкции как-то скудно написано и не понятно. По идее надо бы на сервис ихний позвонить, но может кто имеет такой же аппарат и в теме?
А вы частоту импульсов поставьте 1-2Гц , и меняйте скважность , будет видно визуально отличие при крайних положениях скважности
Звонил в сервис. Подсказали, что одной частотой и длительностью ничего не получится. Надо еще "крутить" ток паузы. Чем больше разница между током сварки и током паузы тем сильнее будет эффект от импульсного режима.
СергейИ, :) правильно сказали , я думал вы так и делали , просто на большой частоте не замечали изменений при изменении скважности ...
Да менял я и частоту и время.... Просто надо было ток паузы сделать меньше. Но и это все пока разговоры. Я ведь еще не пробовал как сказали. Может еще и на самом деле аппарата не исправен.
У меня такой аппарат, варит он в пульсе и в том и другом в режиме, крутите ручки :hi:
