remis 68 #1 Дата: 23.02.2015 20:18 Есть идея - собрать вакуумный экскаватор.Сразу оговорюсь, мини. За основу планирую взять насос НВД-600, привод от ДВС, далее - емкость для сбора грунта, на выходе шланг с насадкой для ковыряния земли, параллельно насос высокого давления для подачи воды. Хочу разобраться с вакуумным насосом НВД. Из описания понял что для него нужен форвакуумный насос, но какой и как его соединять (на какие магистрали ставить) не пойму, также буду приветствовать помощь в расчетах форвакуумника и советы по типу и марке. Короче приглашаю всех к дискуссии на эту тему. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 384 #2 Дата: 23.02.2015 21:36 (изменено) А в чем тут изюминка-то? Там где есть вода, насос нужен водокольцевой это один. Чем плохи механические способы изменения рельефа местности. Зачем нужно размывать грунт водой и откачивать водогрунтовую кашу? Изменено 23.02.2015 21:37 пользователем mirs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим_Ка 96 #3 Дата: 23.02.2015 21:41 Там где есть вода, насос нужен водокольцевой это один. А чем не подходит вариант водяного насоса для откачки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
remis 68 #4 Дата: 24.02.2015 05:55 Данная технология применяется при строительстве коммуникаций. Например, нужно вскрыть грунт без повреждения смежных коммуникаций, можно конечно и лопатой , но это каменный век. Почему с водой - для размытия твердой земли. Данная технология уже давно применяется за рубежом. Есть образцы различной производительности. Есть комбинированные системы т.е. одна откачивает грязь, другая сухой грунт типа пылесоса. Поэтому выбор пал на НВД. Как я понял он откачивает газы, только в каталоге казанского завода написано, что из герметичных емкостей. Выходит через шланг сосать не будет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
remis 68 #5 Дата: 24.02.2015 05:58 Вот примерная схема агрегата. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сергей3 1 082 #6 Дата: 24.02.2015 06:01 насос производительностью под ваши задачи, да еще и в таких условиях (качать воду) будет стоить как пол реального миниэкскаватора. не любят вакуумники приличные и неприличные воду, да еще и грязную. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саян 1 621 #7 Дата: 24.02.2015 06:06 Зачем нужно размывать грунт водой и откачивать водогрунтовую кашу? Золотишко мыть, однако. В общем, что-то извлекать из грунта. Рази это важно? Чел совета просит по установке, а у нас опять старая песня: да нафига. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Henadzy 974 #8 Дата: 24.02.2015 06:18 Предполагаю, что лучшее решение для вас насос вакуумный ассенизаторный например http://electrokom.prom.ua/p2800717-nasos-503-nasos.html 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
remis 68 #9 Дата: 24.02.2015 06:30 Прав Edior, хотелось бы больше конкретики а не эмоций. По поводу насосов КО - возможно вы и правы, но они очень шумные и в обслуживании требуют повышенного внимания. Кроме этого насколько я понимаю они воздух сосать не будут или я неправ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Neuromantix 234 #10 Дата: 24.02.2015 06:31 Помню, еще в 80-х вскрывали возле дома грунт, чтобы не повредить коммуникации - размывали из пожарной машины и ассенизаторной бочкой откачивали. Так что в их сторону можно поглядеть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mechanik 326 #11 Дата: 24.02.2015 06:38 КО - ...они воздух сосать не будут Они и откачивают воздух из герметичной бочки, а потом (можно и отключив насос) открывают кран со шлангом на бочке и "всасывает". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим_Ка 96 #12 Дата: 24.02.2015 06:50 Зачем изобретать велосипед ? Там нужен простои насос который будет качать эту кашу и не нужно городить Бак из которого будет откачиваться воздух и прочее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ваднес 13 #13 Дата: 24.02.2015 07:44 Если бы агрегатировать с трактором,то можно и без насоса вообще. А так либо КО-503, либо АНС-60,АН-130 подойдут. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergio Tochini 16 #14 Дата: 24.02.2015 09:24 На одном сайте посвященному теме выживальщиков , обсуждалось строительство личного глубинного бомбоубежища за относительно не дорого. Человек утверждавший что он занимается строительством, описывал такую схему. В землю отливали бетонную кубическую гильзу 2*2*2 метра толщиной 0,4метра, гидроразмыв грунта осуществляли фекальным центробежным насосом серии Иртыш, если упирались в камень резали его фрезой для дорожных работ и работы продолжались. По достижению нужной глубины, фрезой разрезали гильзу и приступали к бетонированию убежища площадью 30-90кв.м. Максимальная глубина закладки была 70-80метров. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergio Tochini 16 #15 Дата: 24.02.2015 09:29 Насос этот вроде поднимает на 70 метров и переваривает загрязненную воду с не абразивными частицами до 40мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим_Ка 96 #16 Дата: 24.02.2015 09:35 гидроразмыв грунта осуществляли фекальным центробежным насосом И я про то что нужен насос который будет качать все что размоется . С вакуумным насос связываться гиблое дело. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergio Tochini 16 #17 Дата: 24.02.2015 09:46 На рекламу не претендую.. Цены на http://www.a-a-a.ru/nasos/irtish.html от 41-1061 т.р. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
newengine 161 #18 Дата: 24.02.2015 10:03 Можно размытый грунт откачивать насосом НЖФ ( насос жомо- фекальный). Без всяких вакуумов. Главное чтобы целый кирпич не засосал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
remis 68 #19 Дата: 24.02.2015 13:10 Особенность конструкции вакуумного экскаватора - всасывающее устройство с емкостью находится на поверхности т.е. выше уровня забора. Все указанные ранее насосы за исключением КО - насосы погружные. Ими удобно качать грязь из стационарных емкостей. Опустил и "плавает" он там , а насос НЖФ вообще поверхностный. Еще одной особенностью вакэкскаватора является мобильность системы. Т.е. закачал в бочку поехал выгрузил и так далее. По своей конструкции он больше похож на илосос или асинизатор, поэтому скорее всего если менять вакуумник Рутса на лопастной , то на КО. Кто может видел в инете кинематическую схему асинизаторной или илососной машины? Буду благодарен за ссылки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 384 #20 Дата: 24.02.2015 13:14 Особенность конструкции вакуумного экскаватора - всасывающее устройство с емкостью находится на поверхности т.е. выше уровня забора. А промышленное устройство существует? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
remis 68 #21 Дата: 24.02.2015 13:14 Кстати кто из спецов вакуумщиков подскажет, а если на сухое всасывание поставить вентилятор всасывающий, какая у него должна быть производительность? и создаст ли вент такое разряжение способное втягивать грунт (понятно рыхлый)? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
remis 68 #22 Дата: 24.02.2015 13:20 Вот одна из ссылок: http://www.ditchwitch.ru/catalog/6-vacuum_excavation/ditchwitch-fx30.htm есть и еще куча по запросу vaccum excavator 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Henadzy 974 #23 Дата: 24.02.2015 14:00 У вакуумных насосов есть недостаток. Теоретическая глубина всасывания для воды составляет 9.8м. С учетом того, что пульпа тяжелее воды плюс неизбежные потери, максимальная глубина будет где-то 7-8м.( в лучшем случае). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
