Новая фича - Закладки
Killerchik
Немного глупых вопросов по движению объекта
Прошу помочь с простейшим расчётом движения объекта (части станка). У меня что-то нереально большое значение получается.....
И так, объект массой положим 2000кг, расположен он на направляющих качения с коэффициентом трения, положим 0,05. Он движется со скоростью 4000мм/мин, или 4м/мин, или 0,0666м/сек. Его нужно сначала остановить, потом разогнать до этой же скорости. Длина участка, на котором должно произойти это великое событие-0,25мм.
Что я сделал-0,25мм узел пройдёт за 0,00025/0,0666=0,00375сек. Похоже. Таким образом, ускорение будет 0,0666/0,00375=17,5м/сек2. Тоже похоже на реальность.
Теперь самая фишка-с какой силой нужно толкнуть это безобразие, чтобы оно так быстро ускорилось? У меня в памяти закон Ньютона и я с тупой уверенностью подставил в формулу F=ma собсно массу и ускорение. Получается как-то ни разу не мало-считай 35 тонн. Вот у меня и вопрос-а зависит ли требуемая для создания какого-то ускорения сила от силы трения? А то как-то совсем кисло получается :(
пиэс-прошу учесть, праздник на дворе :rolleyes:
Killerchik, ну чтобы сдвинуть это безобразие нужно преодолеть силы трения.
конечно зависит.
Необходимо правильно составить уравнение движения. В первом приближении
m*a=F-N*f
a=(F-N*f)/m
где N - нормальная реакция на опору качения
f - коэффициент трения
Как-то так...
Изменено пользователем Maximal
а зачем разгонять до 4 м в секунду если ехать всего 1/4 мм?
время так точно много не сэкономить
или есть другие причины?
Зависит, она будет у Вас прибавляться у к требуемой силе для создания ускорения как константа. С каким бы ускорением Вы ни хотели двигать. И будет это равно примерно 1000 Н или 100 кг.
Хотите ехать с очень маленьким ускорением, но 100 кг к требуемой маленькой силе все равно вынь да полож.
Изменено пользователем Demon54
3,5 тонны (35000 Н)
Вы неправильно считаете ускорение. Вернее, его вообще нет, т.к. 0,00375 - это время за которое пройдет тело двигаясь равномерно.
Надо задать время разгона-торможения.
Изменено пользователем Sidious
Это типа движение по радиусу :)
Я имел ввиду, в формуле F=ma берётся именно масса в кг?
3,5 тонны (35000 Н)
17,5*2000кг..... Масса же в килограммах
Вы неправильно считаете ускорение. Вернее, его вообще нет, т.к. 0,00375 - это время за которое пройдет тело при равномерном движении.
Да, это я знаю, что чтобы учесть изменяющуюся скорость там формула хитрее (жаль учебник физики не сохранился)))))). Но мне кажется для прикидки и так сойдёт.
Надо задать время разгона-ускорения.
Не понял. Каких исходных данных не хватает, помимо тех, которые я привёл?
gif.latex?s=U_{0}t\pm&space;\frac{at^{2}}{2}
не хватает времени t, за которое Вы хотите разогнать (остановить) свои 2 тонны.
Хм, момент. Движение по радиусу 0,25 со скоростью 0,0666м/сек, значит проедем четверть окружности или 0,4мм за 0,006сек. Вроде не ошибся.....
масса то в килограммах, а усилие по формуле в ньютонах. кг*м/с2=Н
Именно. Только как я уже писал, к этой силе F, потребуется добавить еще Fт (сила трения).
Выше была приведена формула равноускоренного движения. x=a*t^2/2 - это путь, а максимальная скорость v=a*t.
x = 0,00025 м
v = 0,066 м/с
решаем и получаем a=8,7 м/с^2 , чуть меньше одного g.
Т.е. сила примерно 20000Н плюс сила трения 1000Н.
ЗЫ Я посчитал, если за 0,25 мм произойдет только разгон или только торможение, из описания я не уверен что так.
А, ну если это максимальная скорость, то
a= U2/2s =8.9м/с2
F=ma+kmg=2000*[8,9+0,05*9,8] =18780 (Н)
Не знаю, у меня 1878 кгс получается...
Тьфу блин, я заколебался формулы вставлять, не работает ни хрена :crazy:
Блин, ну я дурень!!!! Силу в кг считал......
С утра вторника в метро понял, что формула-то СИшная, сила в Ньютонах должна получиться.
Спасибо всем, теперь данные добрые получаются :good:
