StMaster
Настройка хода пуансона на прессе П6326
Прошу прощения за дублирование темы - сразу не там разместил.
Для реализации одной затеи по пробивке отверстий в листе по шаблону придумали использовать б/у гидравлический пресс. Например П6326. Большое усилие нам не нужно, а расстояние порядка 300мм от оси штока до станины вполне устраивает.
Собственно вопрос вот в чем - удастся ли на станке девяностых готов выставить ход пуансона в пределах 15мм? На практике это должно выглядеть так: ползун при нажатии педали делает движение на 15мм вниз и возвращается на исходную точку (т.е. на 15мм вверх). При этом усилие в нижней трети этих 15-ти миллиметров должно быть порядка 10т. Исходная точка тоже должна настраиваться и быть повторяемой в пределах одного миллиметра.
Этот рабочий ход должен происходить довольно быстро. До двух секунд между нажатиями педали.
Насколько это реально? Или может порекомендуете другой советский пресс для этих целей?
