master_V
Как это работает?
Добрый день (или вечер) читающим эту тему!
в процессе восстановления своего 675 саратовца возник вопрос:
как работает система очистки направляющих горизонтального стола? На фото показаны отдельные части:
Понятно, что детали образуют собой два симметричных модуля и крепятся к подвижному суппорту с помощью болтов (кстати каких? с внутренним\внешним шестигранником, под отвертку ...).
Теперь вопросы:
1) Вставыши прижимаются пружинками непосредственно к направляющим и "скребут " по ним?
2) Как установлены фетровые очистители если они есть?
буду ждать ответа...
Изменено пользователем master_V
у меня под крышками стоят скребки из листовой меди
ALEXANDER9009,
и никакого фетра там нет? медь скребет непосредственно по направляющим?
совершенно верно. от фетра все отказываются он собирает пыль, абразив,стружку,всякую бяку .
ALEXANDER9009 спасибо! мысль понятна...
Я медь выкинул, нифига она не соскребает, только набирает под себя и елозит. Поставил фетр, идеально очищает, удерживает смазку. Просто вырезаете на 1-2мм больше, чем нужно, он все облегает.
Изменено пользователем john1987
john1987, так куда же его там ставить, этот фетр? вплотную к направляющим и что бы деталь с пружинками его поджимала? там места мало - фетр будет слишком тонким... может быть выбросить деталь с пружинками и поставить вместо нее? а как в "штатном" варианте этот узел реализован?
master_V
Я для своёго 676го вырезал с 2ки листа подобные уголки по форме неправляек((так чтобы не касались направляек) и притянул ими фетр .Фетр как и было написано выше с запасом , я делал в 3-4мм .
Кот Мурзик, спасибо! мне видится предлагаемое вами решение наиболее оптимальным. Кроме очистительной функции сохранится и смазывающая.
Я себе из войлочных стелек для обуви поделал, вырезал с запасом в пару мм, когда поставил на место, войлок плотно прижался к направляющим.
+1 К Артёму. Сам был счастлив найти в магазине Войлочные! стельки 46го размера. Купил сразу несколько пар и обнавил всё на обоих станках.
Но проблема именно войлочные а не сентетические найти. Китай :wacko:
