Greg
Вот и мне ИЖик перепал (1ИС611В)
Затащили тушку в норку...
Доволен как ... даже незнаю как! Уже лет 5 как мечтал, и вот- встретились два одиночества...
Ценой очень доволен, состоянием, с некоторыми оговорками, тоже...
Буду перебирать, красить, жарить-парить, в планах замена всех подшипников во всех узлах. Естественно, будет бой с течами масла. Будут 3 (наверное) частотника, 1 на гл.мотор и по 1 на маслостанцию и СОЖ (если, конечно, нельзя поставить 1 частотник на масло и СОЖ - посмотрим, что знатоки скажут..)
Ну и, сам Валико джан (подсудимый).
post-9611-025912900 1424692321_thumb.jpgpost-9611-081143700 1424692333_thumb.jpgpost-9611-066366500 1424692374_thumb.jpgpost-9611-038632300 1424692387_thumb.jpgpost-9611-035959800 1424692399_thumb.jpgpost-9611-070484400 1424692414_thumb.jpgpost-9611-097751400 1424692425_thumb.jpgpost-9611-054394700 1424692436_thumb.jpgpost-9611-020470300 1424692452_thumb.jpgpost-9611-099085500 1424692484_thumb.jpg
Greg, Поздравляю с покупкой станок на вид в хорошем состоянии, а почистить и перебрать его действительно не помешает.
поздравляю!
только не кидайтесь на частотники, местами и конденсаторы справятся если нет трёх фаз.
Если коробка скоростей исправна - особой нужды в частотнике нет.
Спасибо большое!!!!
Конды как-то некондово на друга ставить (мы уже подружились :) , причем крепко!). Буду из него конфетку делать.
Сразу вопрос вдогонку - мультификс китайский какого размера на него подойдет? A,B? Читал, читал темы, не фига не вкурил - пожалуйста, ткните мордой!
мультификс
А чем вас родной резцедержатель не устраивает вроде удобный.
Да доживёте ещё и до мультификса.... денег там нада прицеп.
И кандёры не самое плохое. Может лучше три фазы пробить (если их нет) сразу для друга? :spiteful: Станочек поди не последний.
Не бегите перед паровозом. Я понимаю вашу радость, но ни мультификс, ни частотники пока не нужны.
Потратьте средства на приведение в порядок. ремни, необходимую мериловку коей нужно в достатке и хорошей.
Вот человек через кондеры подключил и вроде ничего всё работает, а частотник со временем можно докупить.
https://www.youtube....h?v=dhRbPWrZdZQ
https://www.youtube....h?v=SDS-jQV9BuY
0
частотник однозначно -при кондерах трех фазный движок работает с непостоянным моментом -(рывками) от этого ужасный шум шестерен кпп . даже на видео слышно . вообще ижак работает очень тихо .
Частотник нужег только один, смазка и СОЖ хорошо работают на кондерах - нагрузки практически постоянные.
Никаких рывков и шума шестерен,кроме положеного для шестерен шума,при кондерах я не замечал.У меня тв-4 через кондеры работает,минус один-нужен пусковой кондер немалой емкости.Сейчас также стоит вопрос с 3-мя фазами для ижа,или частотник.
у меня тоже тв-4 работает.там привод черз длинный ремень вот он и сглаживат типа демпферной муфты. а как поставил поликлиновый ремень (он жостко передает вращение) к станку подойти невозможно .
Ну, понеслось!!!
Снял маслостанцию, СОЖ, редуктор, электрику..
Выгреб кил 4 мет. опилок вперемешку с маслом - она была ВЕЗДЕ!!! Как и почему - не знаю. На фотке редуктора- под ним это гуано,еще столько же осталось снизу на станине.
Вскрыл все сливные отверстия для масла - пушшай стечет...
Для очистки прикупил мойку в.д. , надеюсь, себя оправдает.
Ну, и -фотки!
post-9611-092608300 1424811174_thumb.jpgpost-9611-063218800 1424811199_thumb.jpgpost-9611-052594000 1424811241_thumb.jpgpost-9611-060251700 1424811322_thumb.jpgpost-9611-083012100 1424811334_thumb.jpg
Частотник хорош ещё тем, что можно выставить время разгона двигателя до номинальных оборотов. Просадки напряжения в сети нет вообще. А с конденсаторами, нагрузка на сеть в момент пуска не маленькая. Обычно пусковой ток двигателя в 5-6 раз выше номинального.
Например у меня это особенно актуально. Время которое могу уделить станку, это вечер или выходные и не каждому соседу понравится когда постоянно моргает свет.
Изменено пользователем Slavik780
А, вы все еще насчет частотников.? Зря...
Он будет! Но вот 1 или 3, это будем посмотреть...
ну раз вас совсем не расстраивает цена мелких частотников - вперёд, а мы поглядим. :)
СОЖ скорее будет эпизодически - остальное время проще кисточкой или маслёнкой
Маслостанция - включил 1 раз и работай. свет не моргает от неё. нагрузка постоянная.
уж логичнее на сверлилку частотник чем на сож или маслостанцию.
пока у вас не появились расходы на оснастку - оно то понятно почти понятно, ваше буйное желание завешать станок частотниками.
а там глядишь. пойдут резцы-оправки-пластинки-патроны-кулачки-свёрла-индикаторы...... этого разве много бывает? :)
Неа, не бывает! Но...
Частотники заказал б/у 0,75 кВт на алиэкспресс ДО покупки станка - думал "пригодится". Частотники по 55 долларов с доставкой -не больно.
На осн.мотор буду брать Альтивар 12 на 2,2кВт. Это - железно!
Кстати - конды на масло и СОЖ я еще не отбросил. Время еще есть.
а тормозной резистор подключается к этому частотнику? Ведь захочется тормозить быстро и сразу в пол.
и да, он "векторный"?
Изменено пользователем Bioname
Да, частотник векторный. Резистор к частотнику...
Думаю, спереди в станине открыть "окна в Европу" - чет совсем не светит таскать его туда-сюда. Жесткость не должна бы сильно пострадать, а вот удобств будет - целый вагон.
Сегодня постараюсь снять ПБ, коробку подач и фартук - посмотрим, успею ли...
Мда, успел сегодня очень немного - насколько мог вычистил низ станины от опилок с маслом и снял суппорт..
На поперечке довольно ощутимая выработка, буду шабрить, но после того , как соберу станок - сейчас неохота.
Фартук вроде в порядке..
Заголил малыша...
post-9611-016636300 1424984146_thumb.jpgpost-9611-072140200 1424984152_thumb.jpgpost-9611-060260000 1424984158_thumb.jpg
Завтра бабушку сниму...
Бида бида!!!
Поломатая гайка вала включения ..
Что с ней делать, ума не приложу. Паять латунью? На фото- "умельцы" заштопывали проволокой, дубины!
post-9611-060322200 1425136834_thumb.jpgpost-9611-091304100 1425136841_thumb.jpg
у меня сломанная точно также была! латунью запаяли, отлично работает.
Наверно лучше изготовить новую (конечно при наличии как минимум фрезерного) Тем более образец есть.
найти хорошего спеца и запаять латунью или припоем и флюсом что у холодильщиков -меньше температура плавления и легче работать . изготовить новую не легче я так думаю.
Вот, сдернули станину с тумбы - завтра помывка.
Пожалуйста, посоветуйте, кто пробовал. Что для станка лучше - Темадур или Темакоут? Я о краске..
post-9611-082681900 1425145520_thumb.jpgpost-9611-092802500 1425145526_thumb.jpg
