maxgrishka
Ровный отпил профиля из нержавейки 30х30! Помогите!
Подскажите как ровно отпилить нержавейку! Пилю монтажной пилой Диолд ПМ-2,0-2 , спил получается не ровный, в конце его уводит.
Хочу купить круг http://www.toool.ru/pilnii_disk_bosch_2608643062.html но пишут что он по металу а про нержавейку нечего не пишут.
И обороты у диолда 3800 выдержет ли круг
Подскажите может кто знает?
Ещё есть прораб 5700 с диском по алюминию, нержавейку боюсь им пилить.
А нержавейка разве не металл ?
maxgrishka, Уточните, о каком профиле идет речь. Профильная труба?
Изменено пользователем Taksi
maxgrishka, такой диск на нж быстро садится надо надо обороты меньше даже ленточная с сож туповатая косит и сильно
считаю что великовата машина отрезная.был заказик только по 25 трубе использовал такое 115.gif
маленькая машинка и 150мм круг тоненький 1,6 настроил и вперед.круг 1мм уводило
Нужен диск для н/ж, он пилит в разы лучше обычного.
у нас схожие работы, только все проще. пилим болгаркой, а точный угол фрезеруем на токарном станке кольцевой фрезой для бетона. срез получается зеркальным, и точно задается угол среза, фреза 40 мм стоит долго, на 1000 оборотах можем отфрезеровать до 300-500 торцев труб.
только выбирая такую фрезу надо обратить внимание на то какие у нее напайки, есть похожие на поверхность резца токарного, эти годятся, есть "домиком"- эти непригодны
да с токарничком полегче сам вчера почувствовал.ТС пардон что не по теме
0
Спам!
ага. именно так, только фрезой для бетона
"лучше обычного" это все равно дерибас редкий. коряга
Метал это метал, а нержавейка это нержавейка. Попробуйте точить кусок метала и кусок нержи болгаркой и всёпоймёте.
Да профильная труба, это будут 2 стола из пищевой полированной нержавейки с о столешницей из камня, нужна точность и зеркало без царапин. Ответственная работа.
Сухопильная пила с оборотами 1200 стоит 85000т.р. и диск для нержи 17000т.р.Для меня дорого. Этим кругом я 100 пилов сделаю? Яти круги затачивают?
Нержавейка - тоже металл, как алюминий, медь, цинк, золото, ртуть. Это все металлы. Просто нежавеющая (коррозионно-стойкая) сталь - это сталь с определенными свойствами, отличными от свойств обычной конструкционной стали.
У меня полированная нержавейка, профильная труба 30х30
Пилил легко и просто болгаркой +диск по нержавейке. Пилится нержа таким диском как масло. Нержа была пищевая. Ставьте в свою машинку такой диск и будет вам счастье.
Это конечно хуже, если пилить диском место распила будет темнеть по краям, оно конечно потом отполируется .......Только не радует это.
Дешевле всего в Вашем случае, если работа разовая, это угольник, маркер и 125 болгарка с 1мм кругом по нержавейке. Точнее ни на Dioldpila_pm_2_0_2_2.jpg ни на 115.gif не получится. Сам имею и то и другое - но если нужно точно - только своими ручками.
Изменено пользователем Cep)I(
Хорошая отрезная машинка, в смысле без люфтов и болтанки, отрегулированная, + отрезной диск по нержавейке, = и всё отлично получается.
Раньше Инкра делала хорошие диски по нерже, делает ли Луга не знаю, использую метабовские. По цене они в 3 раза дороже "обычных" луговских, но себя окупают.
По настоящему "зеркальный" срез вы никаким "одним приёмом" не получите, зеркало - это последовательная смена десятка абразивов и ГОИ. А если просто "гладкий и блестящий" срез - после отрезки снимаете заусенцы, ставите на болгарку тарелку, наждачку на липучке, несколько касаний и готово. Двух номеров, 150 и 400, вполне хватает, чтобы было "блестяще".
ну и что с этого?
к этому еще добавлю и думаю со мной согласятся и AllentTreugolnik, что та заводская полировка совсем уж не лучшая :) и как вы бы бережно не обращались она уже поцарапана .
С полированным нержавеющим профильным прокатом дела не имел, только с листом - а он разный бывает. Попадалось и такое зеркало, что руками трогать страшно...
Но поскольку у ТС речь о торце трубы, то там требования к "зеркальности" скорее условные. Правильнее будет сказать "не шершаво". ))))
по поводу листа соглашусь на плоскости не получалось добиться равномерного блеска всегда разводы оставались :unknw: .лист предпочитаю сатин :)
круглую полированную резал в токарнике. защитную пленку не снимал. резал очень нежно. Поверхность не покоцал.
Прямоугольную резал вручную. болгаркой . диск 1 мм. аккуратно, но все равно у краев чуть темнеет. на два стола пили вручную по разметке. Размечал маркером спиртовым проводил жирную линию, а потом по этой линии чертилкпй, так чтобы слой краски снять.
купите шлифовальных и полировальных кругов 3М и потом после сборки все зачистите.
кстати, хорошо защищает поверхность грубая бумага наклееная на обойном клее или клейстере. потом слетает одним куском
