Andy-kw
Мой первый ТВ-16, до и после...
Собственно после покупки станочка поначалу кроме ревизии и пересмазки ничего такого не планировалось. Но потом по мере осмотра, а станок был в откровенно плохом и неухоженном виде, с отцом решили его полностью разобрать. Ну а дальше было "как у всех" - разборка с подводными камнями в виде извлечения шпинделя и откручивания планшайбы , извлечено пару горстей песка из разных закоулков и т.п. и т.д. . Шпиндель вытягивали шпилькой на 16, трубы большого диаметра для проставок не было - сварили из уголков квадратную трубу. Планшайба открутилась после отмачивания в керосине - вал зажали в тиски , в отверстия планшайбы вставили болты и действуя на них толстым прутом как рычагом сорвали её с места. Что еще было проделано :
  • Столик франкенштейн :rolleyes: - он не влезал в машину и его пришлось распилить болгаркой на месте, дома обрезки перекомпоновали и сварили заново, в компактном-комнатном варианте.
  • На верху станины были следы ржавчины и вмятинки вроде как гвозди на ней ровняли - отдали на шлифовку
  • Подшипники ПБ были полны стружки и были в плохом состоянии - поставили новые роликовые 30207 , они чуть толще чем родные, расстояние между ними подбирали шайбами. После плясок со шпинделем и его подшипниками, думаю вполне смогу сдавать разборку/сборку ПБ на скорость.
  • Ремонт ЗБ - не работал фиксатор пиноли, сделали новый . В пиноль был вварен сверлильный патрон - аккуратно обточили сварку и извлекли. Треснутая пластиковая втулка под маховичком ЗБ замененая на стальную. Выточена рукояточка и ось к трензелю и новый винт М10х1.5 к малой продольной взамен родного кривого.
  • Заменили патрон и выточили новую планшайбу из купленной заготовки.
Вобщем повозится с ним было интересно, надеюсь нового владельца он будет радовать в работе.
На этом фото он ещё со старой планшайбой и ввареным сверлильным патроном.
поздравляю с удачным ремонтом станка. надеюсь порадует он вас за бережное к нему отношение
Тоже поздравляю с завершением ремонта станок получился очень хорошо несмотря кокой он был до этого. Единственное что эта ТВ-шка производства завода Дубно, а насколько я знаю они по качеству намного хуже чем Алма-Атинцы и Уральцы, так что вы еще с ним намучаетесь что бы устранить все косяки которые проявятся в дальнейшей работе.
Поздравляю! предпологаю, имеются станки-доктора, где то за кадром Кашка стоит, с фрезером, но главная составляющая -голова и руки на месте! и как бы удовлетворили свою хоббийную похоть,восстановили очередной смертник. Как решили вопрос с шестернями?
Andy-kw, А станину шлифовали или так оставили.
Спасибо за поздравления. Но станок уже у нового владельца - львиную долю работы мы выполнили, а то поначалу станок был пригоден только для выточки гаражных петель. Кстати про качество, на нашем станке шильдики были нечитаемы -так что точного "производителя" установить затруднительно. Я когда обдирал его от краски, обратил внимание на не очень качественное литьё. Но видел другие фото тех-же Дубновских станков - обработка явно лучше.
Вот обратите внимание на качество малой продольной - как говорится "третий сорт не брак" . Фото не моё , но на нашем станке она выглядела точно так-же.
Саша_Белый - дома из станочного парка есть только сверлильный, все запчасти для ТВ делались на нём-же. Станину отдавали на плоскошлиф, к сожалению там не было возможности шлифануть все рабочие поверхности - сошлифовали только покоцанный верх.
Andy-kw, Да, офигеть надо! тем более -Молодец! меньше работы для купившего, высвобожденная денюжка, на покупку очередного смертника. Удачи!
Это не Дубно. У Дубновского фартук прямоугольный -"кирпичиком", резьба ходового винта начинается дальше.
