Kalabashka 0 #1 Дата: 22.02.2015 11:51 При нагреве деталей из 6ХВ2С в новых электропечах начала появляться рубашка, она не дает нормально калить детали. Грели в полуразвалившихся печах 5 лет и без проблем, а тут кошмар какой то. Парадокс в тои что не все в рубашке, где то половина, причем в хаотичном прядке. Увожаемые специалисты, выручайте советами!!!!!! За ранее благодарю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Taksi 76 #3 Дата: 22.02.2015 18:56 Наш термист калит детали только в слое карбюризатора. Никаких рубашек и корок никогда не образуется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kalabashka 0 #4 Дата: 23.02.2015 04:18 Спасибо Members, но раньше небыло никаких добавок и печи были с 50 годов. Рубашка это слой окалины. Я предпологаю старые печи грели долго, и выход на нужную температуру был долгим. Новые за 1 час набирают при объеме деталей 300-500 кг. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 579 #5 Дата: 23.02.2015 04:30 (изменено) Новые за 1 час набирают при объеме деталей 300-500 кг При нагреве деталей из 6ХВ2С А разве можно греть такую массу с такой скоростью такую сталь ?Могут ведь и трещины пойти. Изменено 23.02.2015 04:37 пользователем sanek66 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Viziter 941 #6 Дата: 23.02.2015 04:45 Может из теплоизоляции что то выделяется пока печи не прокалились 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MAKHSERG 3 #7 Дата: 23.02.2015 05:28 Прошу простить мое невежество, закалка в слое карбюризатора, можно поподробней? Или речь идет о нагреве в слое карбюризатора? Иногда приходится калить детали, а посоветоваться не с кем. Поэтому проблемы с обменом опытом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ycnokou 80 #8 Дата: 23.02.2015 10:21 Kalabashka, Новые за 1 час набирают при объеме деталей 300-500 кг. это что за печушки у Вас там такие не маленькие? 300кВт как минимум для такого дела надо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 934 #9 Дата: 23.02.2015 11:05 Новые за 1 час набирают при объеме деталей 300-500 кг За такое время можно "с риском для жизни" нагреть пустую печь из ултралегковесного огнеупора до 900°C. Если же в печи полтонны железа, то нужно минимум 7-8 часов для вывода на температуру плюс еще 3-4 часа выдержки при температуре закалки для выравнивания температуры в толще деталей. То что Вы делаете - не просто неправильно, а совершенно "смертельно" как для деталей, так и для печи. При выставлении на печном регуляторе скорости нагрева 900°C/час на нагреватели весь час будет подаваться 100% мощности, какая бы высокая она не была. Это означает, что температура на поверхности нагревателя будет "зашкаливать" за максимально допустимые для фехрали 1400°C. Кроме того, что такая температура на поверхности нагревателей приведет к их быстрому разрушению, детали, расположенные близко от нагревателей будут перегреты на поверхности (образование окалины), а детали в глубине садки останутся холодными. Другими словами, после закалки все детали можно выбосить, так как ни одна из них не была нагрета до нужной температуры. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Salty_Ears 15 #10 Дата: 23.02.2015 11:10 скорее всего автор просто неправильно сформулировал проблему. Ну а местные тролли подтянулись вовремя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ycnokou 80 #11 Дата: 23.02.2015 15:04 (изменено) Авас Петяев, сразу видно - практики работы на печах у Вас НЕТ! Ересь полную написали Это означает, что температура на поверхности нагревателя будет "зашкаливать" за максимально допустимые для фехрали 1400°C. фехраль до такой температуры нагреется только когда в печи (окружающем фехраль пространстве) будет под 1200°C. При более низких температурах, хоть сутки её гоняй - не нагреть (всё тепло в излучение, за счет чего постоянное остывание спирали). У нас печь выходит на режим после включение за 9-10 часов, непрерывной работы. Спирали целые. Пофиг сколько Вы там выставили на регуляторе При выставлении на печном регуляторе скорости нагрева 900°C/час у оборудования есть своя инерционность (теплоемкость печи (футеровка, под) - не нулевая) в нагреве. Нужны очень мощные спирали для нагрева за столь короткий срок. Но при мощных спиралях (большой ток) сама спираль нагреется сильнее и прослужит меньше чем на печи со спиралями по слабее. У проволоки (нихром-фехраль) есть свои ограничения по максимальному току ... а 900°C/час - это бред для печи (быть может муфелёк маленький так греет, но не печь закалочная). Хотя быть может и правда на ультравесном огнеупоре всё греется так быстро (за час) но верится в это с трудом. Изменено 23.02.2015 15:09 пользователем ycnokou 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4itatel 50 #12 Дата: 23.02.2015 17:11 Размеры печи и массу садки озвучте пожалуйста, по слою окалины может у вас неправильно настроены контроллеры управления печью. Если печь на температуре и в нее садятся детали она конечно теряет часть температуры, но буквально за 20-30 минут выравнивается. И дальше управление мощностью нагрева идет либо импульсами либо с помощью тиристоров (по ПИД закону) Например у меня печь 80кВт на полную мощность работает очень редко при приближении до заданной температуре контроллер при помощи тиристоров "режет" ее и выдержка идет вообще при 15-20кВт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 934 #13 Дата: 23.02.2015 17:35 Авас Петяев, сразу видно - практики работы на печах у Вас НЕТ! К Вашему сведению, я вожусь с самыми разными лабораторными и промышленными печами еще с института и до сих пор (больше 25 лет), а потому прекрасно знаю основную разницу между "старыми" печами, построенными из плотных огнеупоров и "новыми" - из ультралегковеса: Нагреватель для печи с массивной кладкой рассчитывается таким образом, чтобы не допустить растрескивания огнеупоров при любой скорости нагрева. При этом, действительно, нельзя получить градиент температуры между нагревателем и садкой выше 200°C. Однако, такую "неубиваемую" печь никогда не удастся нагреть за 1 час до температуры закалки. То, что автору темы это удалось, свидетельствует о том, что его новая печь построена из ультралегковеса. В печах из ультралегковеса снимается ограничение на низкую скорость нагрева, так как ультралегковес хорошо сопротивляется быстрым теплосменам. Кроме того, фехралевая спираль в таких печах часто закладывается в специальные канавки в огнеупоре, а не вешается на корундовых трубках, как в "старых" печах. Если соединить в одной конструкции ультралегковесную футеровку с канавками и мощный нагреватель, то вполне можно получить на максимальной мощности градиент температур между нагревателем и садкой около 500°C. Иначе говоря, печь из ультралегковеса перестает быть "неубиваемой", и ее вполне можно "угробить" выставив на регуляторе слишком быстрый нагрев. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Taksi 76 #14 Дата: 23.02.2015 18:24 Или речь идет о нагреве в слое карбюризатора Да, наверное так будет правильнее.Берется коробка из нержавейки толщиной 2-3 мм с габаритами, подходящими под обрабатываемые детали, насыпается карбюризатор на 1/4 или 1/3 объема, закладываются детали, засыпается карбюризатор до верху, накрывается крышкой из такой же нержавейки, переворачивается крышкой вниз и отправляется в печь. Конечно, время садки увеличивается раза в два, зато нагрев происходит очень плавно, окалина отсутствует, деталь не деформируется, поскольку лежит в коробе, как в постели. Причем деталь не успевает науглеродить поверхностный слой ввиду малого времени садки. Для цементации времени требуется в разы больше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ycnokou 80 #15 Дата: 23.02.2015 19:23 В печах из ультралегковеса снимается ограничение на низкую скорость нагрева, так как ультралегковес хорошо сопротивляется быстрым теплосменам. что значит сопротивляется быстрым теплосменам? чем отличается ультралегковес от шамотных кирпичей? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ycnokou 80 #16 Дата: 23.02.2015 19:42 (изменено) Я вижу только одно объяснение данной проблемы: у автора темы в печи термопара установлена рядом со спиралями, в итоге термопара греется, а детали (где то далеко от этого места) - нагреться не успевают термисты, глядя на то что печь у них на режиме - благополучно тащут детали в закалочный бак (на цвет изделий видать никто не смотрит) потому как прогреть закалочную садку весом 400кг за 1 час сможет не каждая печь, как уже писал ранее для этого нужно как минимум 300кВт (а то и 400-500кВт) и размер камеры не менее 1,5м на 3,5м (либо другие соотношения глубины и ширины, но так чтоб площадь пода не менее 5 кв м). Речь здесь идет о камерной печи ... для печи с выкатным подом нужны будут большая мощность и квадратура (на 30-40%). хотя все возможно, что у автора темы печь огромная и проблема в чём-то другом. Другими словами, после закалки все детали можно выбосить, так как ни одна из них не была нагрета до нужной температуры. их можно просто перекалить. Изменено 23.02.2015 19:43 пользователем ycnokou 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 934 #17 Дата: 23.02.2015 19:48 что значит сопротивляется быстрым теплосменам? чем отличается ультралегковес от шамотных кирпичей? Если нагреть или охладить обычный шамотный кирпич с плотностью 1,5-1,9 г/см3 со скоростью более 300°C/час, то он скорее всего лопнет. Ультралегковесный кирпич (каолиновый или высокоглинозем) имеет плотность менее 0,8 г/см3 и выдерживает без разрушения нагрев или охлаждение со скоростью 800-1000°C/час. Еще более легкий (менее 0,5 г/см3) волокнистый каолиновый огнеупор без проблем выдерживает теплосмены со скоростью более 2000°C/час. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 934 #18 Дата: 23.02.2015 19:57 у автора темы в печи термопара установлена рядом со спиралями, в итоге термопара греется, а детали (где то далеко от этого места) - нагреться не успевают С этим я согласен, только это не объясняет наличие особо толстой окалины на некоторых деталях. Толстую окалину можно объяснить только локальным перегревом отдельных деталей в непосредственной близости от нагревателей. их можно просто перекалить. "Холодные" детали перекалить можно, а вот перегретые можно только выбросить, так как их состав изменился (выгорела часть вольфрама и углерода). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ycnokou 80 #19 Дата: 24.02.2015 07:35 (изменено) К Вашему сведению, я вожусь с самыми разными лабораторными и промышленными печами еще с института и до сих пор (больше 25 лет), раз уж опыт у Вас такой большой, и рассуждаете Вы о колоссальной скорости нагрева печи с легковесном кирпичём - ответьте на вопрос: Каким макаром можно разогреть печь за 1 час до 900 (с комнатной температуры)? (на примере камерной электрической печи производства накал ПКМ 6.12.5, сайт http://www.nakal.ru/...kamernogo-tipa/) смотрим что там в комплекте: - карбидкремниевые плиты на дне; - подовая чугунная плита (вес которой для данной площади не менее 150кг); - мощность печи 35кВт. Как видно на фото этой печи с сайта, по бокам у неё спираль из 4-х участков (длина каждого явно меньше длины камеры возьмем 1,1м). На дне так же идет спираль из 4-х участков такой же длины. А теперь, раз у Вас такой большой стаж (институт), поясните: как печь с такими характеристиками может выйти на режим 900 (и прогреться) всего за один час? (прогреть всё, в том числе и под) Здесь (в этой ветке) Вы использовали понятие градиент ... значит что-то об этом знаете. Поэтому ждёмс. Думаю диффур на теплообмен слепить сможете, интегральчик возьмете (как никак институт), а там и просчитаете сколько тепла улетит в воздух при выходе печи на режим (и прогреве всех внутренностей). Кстати, посмотрел, теплопроводность кирпичей шамотных и ультралегких одинакова (кроме веса, понту в теплоизоляции у него нет). Подсказка, при 900 она явна выше чем 0,6Вт/м*С. Ежели Вас не устроят характеристики производителя (35кВт) - предложите свои (спираль другой толщины, по паре дополнительных полок под спирали по периметру забабашить). то вполне можно получить на максимальной мощности градиент температур между нагревателем и садкой около 500°C. Это можно получить только после недавнего включения печи. Чем выше температура в печи тем меньше будет разница между температурой спирали и футеровки печи (почему так, да потому как теплоотдача со спиралей Вт/кв.м - постоянна, а мощность излучения повышается .... и чтобы сохранить постоянной теплоотдачу (теплообмен ... спираль греет футеровку, но часть тепла от футировки излучением возвращается на спираль) - должен снижаться перепад температур между спиралью и футеровкой ... в институте этому не учат?). Изменено 24.02.2015 07:41 пользователем ycnokou 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ycnokou 80 #20 Дата: 24.02.2015 08:06 Авас Петяев, бесспорно, если мощность печи увеличить в несколько раз (4-6) от того что предлагает производитель "Накал" - она может и начнет выходить на режим за 1 час (прогреваться вся) ... и перепад температур будет колоссальным между спиралями и футеровкой .... но вот только не делает этого никто. Быть может у работников фирмы "Накал" нет образования специального - вот и экономят на мощности ребята. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 934 #21 Дата: 24.02.2015 10:26 ycnokou, Обычно я не вступаю в дискуссии, а только отвечаю на интересные вопросы, но, так и быть, подискутируем последний раз. Я не спорю, что печь, которую Вы привели для примера, неспособна нагреться за час до 900°C, но есть масса других печей, которые на это способны (какая печь у автора темы он не указал). Для примера приведу картинки печей фирмы Rohde, построенные из ультралеговесного высокоглиноземистого огнеупора, каждую из которых (пустую) можно разогнать до 900°C за час, если такая скорость нагрева не заблокирована регулятором: На следующем рисунке показана разница в возможном расположении спиралей: Как видно из рисунка, при расположении спиралей в канавках ультралегковесного огнеупора они частично экранируются от объема печи. С учетом низкой теплопроводности ультралегковеса (примерно на порядок более низкой, чем у шамота: 0,15 Вт/мК против 1,5 Вт/мК) получаем существенную изоляцию спиралей от садки, которая может дать высокий градиент температур при быстром нагреве. Способность современных печей быстро нагреваться может быть, во многих случаях, очень полезной, если ее использовать с умом. С другой стороны, такая возможность, при отсутствии "дуракоустойчивого" регулятора, позволяет сжечь нагреватели. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ycnokou 80 #22 Дата: 24.02.2015 17:33 (изменено) Авас Петяев, на изображении №1, №2 представленных Вами - мелкие печушки (я с самого начала не отрицал того, что какой-нибудь муфель на такое способен). Думается в таких печах 300кг за час не нагреть. Печь на рисунке №3 - покрупнее. Полок со спиралями в ней много, сами спирали мелкие (проволока тонкая) что говорит о большом сопротивлении каждой спирали. Скорее всего, спирали здесь подключены треугольником, чтоб выжать из печи максимальную мощность. Но так как через тонкую спираль слишком большой ток недопустим => колоссальной мощности из нее не выжать. Выкатной под массивный. Очень большие сомнения что вывезет печь всё за час. С учетом низкой теплопроводности ультралегковеса (примерно на порядок более низкой, чем у шамота: 0,15 Вт/мК против 1,5 Вт/мК) уж очень хорошие характеристики ... хотя может быть изоляция действительно настолько хороша (вот только кирпичи стенку тонкую по толщине образуют => теплопотери есть ... почти как в старых печах на шамоте). На счет спиралей в канавках: на рисунке представлены "гермитичные канавы" без зазоров; на практике замечено (в печи из шамотных кирпичей, канава в высоту кирпича), что влияние в расположении спиралей в печи на скорость нагрева оборудования (теплопередачи тепла от спиралей в канавах или на трубках) - ОТСУТСТВУЕТ (либо очень несущественно). Раз уж сталкивались с немецким оборудованием, подскажите, какие теплоптери у данного оборудования на 1кв.м. внутренней поверхности печи? (при 900С) Изменено 24.02.2015 17:36 пользователем ycnokou 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ycnokou 80 #23 Дата: 08.03.2015 11:25 (изменено) Авас Петяев, ответа от Вас так и нет. Раз уж сталкивались с немецким оборудованием, подскажите, какие теплоптери у данного оборудования на 1кв.м. внутренней поверхности печи? (при 900С) На форуме бываете, значит два варианта: 1. Игнор ответа по незнанию 2. Простое незнание того о чем писали ранее (потому как рассуждать о том какая печь нагреется за час а какая нет - можно только тогда, когда знаешь сколько тепла и при какой температуре идет на нагрев окружающего воздуха). А вообще, поискал в интернете - печи указанной Вами марки кроме как в обжиге керамики (а мы тут про железо речь ведем) - у нас в стране не применяются. Изменено 08.03.2015 11:25 пользователем ycnokou 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Клещ 42 #24 Дата: 08.03.2015 18:40 ycnokou, ты что такой неугомонный? Что и кому ты хочешь доказать? По сабжу-ни инертников,ни вакуумных печей нет нет,посему греем такое в цементационной печи и получаем без рубашки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ycnokou 80 #25 Дата: 08.03.2015 20:47 (изменено) Клещ, с вами спорить одно мучение "что в лоб что по лбу". Вспоминая наш прошлый спор, добавлю (о Ваших познаниях). О влиянии марганца на свойства стали, после закалки и отпуска, было известно еще в 1948г. (Конторович) - а Вы в 2015г. про это не ведаете. Про Аваса Петяева - он писал о нагреве пустой печи за 1 час (не уточняя её габаритов). И если уж ультралегковес такой хороший материал - потери тепла незначительны. То быть может стоит озадачиться перекладкой печи, с целью экономии электроэнергии. Нужна информация о теплопотерях, вдруг нет понта от ультралегковеса. Но ответа от человека так и нет. Изменено 08.03.2015 20:56 пользователем ycnokou 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
