zTheYobs 0 #1 Дата: 22.02.2015 08:12 Досталось вот такое чудо даже не знаю где такой мог стоять только если в автомобиле....... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 michalych 22 #2 Дата: 22.02.2015 08:14 это с холодильника компресор. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 alexhott 133 #6 Дата: 23.02.2015 17:52 делал из такого компрессор с ресивером 50 литров и движком 2,2 правда на нем шкив был родной диаметром примерно 350мм а на двигателе примерно 90мм красил из краскопульта китайского забор, почти непрерывно расхода хватало, но давление чуть больше 2 атм если без расхода то лекго до 8 атм качал, дальше мне было страшно за шланги и соединения 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 l0m_as_ter 17 #7 Дата: 23.02.2015 17:55 У меня был собран компрессор, в основу которого была положена такая головка. Проработал он 6 лет при нечастой эксплуатации (раз в месяц подкачать колёса и что-нибудь продуть). Причём головка была новой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
