При работе в интернете компьютер иногда издает щелчек, похожий на щелчок затвора фотоаппарата. Может в курсе кто — что это такое? и как с ним бороться?
щелчки это скорей всего винт, или заклиненный вентилятор
1. проверить на бэды и сделать дефрагментацию
2. почистить вентиляторы
Винт. Такое еще бывает если не ровно стоит (винт).
Но шелчки исходят из динамиков (какая связь?)
За вами следят))) Вэб камера стоит?
Верный способ лишиться ВСЕХ данных, если проблемы с механикой HDD.
Это обычный mouseclick. Звук проигрывается при клике мышью по каким-либо объектам.
Первым делом слить всю важную информацию на исправный носитель. Или два. Без юмора. Выдохнуть. Сделать еще один архив. На всякий пожарный. Начинать эксперименты по поиску неисправности.
Если есть вэбка.. заклеить изолентой.. И второе.. отключить доступ в управлении вэбкой из интернета... Т ам есть такая хрень.. В панели управления..
Однозначно!
хотя...при включении-выключении света (может и у соседей) идет помеха - щечек)
У меня Вэбка всегда закрыта..
Кстати .. Если звук как клик .. То поставить адвару.. Адблок называется.. Кликает какой нибудь рекламный блок.. СТо пудов..
"Фотоаппаратом" Punto Switcher щелкает, когда раскладку переводит. Зайдите в "системные звуки" и посмотрите, на какое событие этот сигнал звучит. Если его там нет, то звук издает какая-то программа.
Написано было с компа. Я написал про комп. Вот такая связь.
Я тоже об этом подумал. Но зачем? На разных сайтах размещены фото с моим изображением.
Однако, ощущение неприятное. На всякий случай снимаю камеру (она съемная) и ставлю набалдашником к стене. По моим наблюдениям, стена за последнюю неделю была отснята три раза.
А у меня ноутбук "булькает" иногда. Что=то загружается, а что - непонятно. Камеру не заклеиваю - в отместку рожи корчу.
Хотелось бы подробней, Что-то не нашел панели с такими настройками.
"Системные звуки" на компьютере отключены во всех программах и устройствах.
сообщение просто вам пришло на порносайте и все....
самому очень интересно, та же фигня. Долго гуглил не нашел, у меня есть подозрение, что это связано с сетью (обнаружение хостов сети или что-то вроде того) т.к. при отключенной сети щелчки пропадают. Есл найдете -просьба сообщить
Щелчок как у затвора фотоаппарата (немножко нежней и мягче) но очень! четкий. Адблок (АВР) в Опере стоит.
Некоторые форумы, при обновлении страницы, или при появлении новых сообщений, грешат такими звуками. У нас, местный рыболовный форум, также шумит.
Стоит повнимательнее посмотреть на страницу в этот момент, действительно. С некоторых пор, например, на "ответы@mail.ru" (попадается иногда туда ссылка при запросе чего-нибудь) щелкает справа "вам присвоен 1 балл". Зачем мне этот балл, хз... )) Ну, и всплывающая реклама, не говоря уже о видеорекламе, достает... Тоже со звуками.
Раздражают эти щелчки, особенно когда непонятно чем они вызваны...
Господа все очень просто! Если щелчки исходят не из динамиков, то это жесткий диск, он так работает и при необходимости отключается на небольшое время и по этому щелкает. Это не неисправность!! У меня на ноутбуке стоит защита от сотрясений и когда по компьютеру слегка стукнуть, то слышится щелчек, это жесткий диск заблокировался от вращения, да бы если еще будут удары он не повредился.
Но логи системные на предмет ошибок обращения к HDD посмотреть не лишне. Мож ему reset делают какой. Или он засыпает по какой-то причине.
С момента моей первой записи в этой теме прошло более пол-года. Сомневаюсь, что щелчки были вызваны какими либо аппаратнами факторами, потому как одно и тоже явление происходило как на компьютере, так и на ноутбуке. После лечения (чехольчик из фольги на камеру в Н/Б и , как я уже говорил, камера на компьютере в нерабочем состоянии — набалдашником к стене. Щелчки еще некоторое время проявлялись (недели полторы) затем почему-то исчезли.
