хадид 56 #1 Дата: 21.02.2015 16:38 Всем доброго здравия! Сильно не пинайте если не к месту спросил. Извотавливаю среди прочего вешалки с элементами "холодной ковки". Так вот, сами крюки делаю из катанки ф10мм. Для придания законченного вида хотелось бы извотовить шарики на кончики крючков. Шарик должен быть примерно ф20-30мм и в нем должно быть несквозное отверстие ф10 мм чтобы насадить на крюк. Есть ли простой вариант отлить из какой нибудь пластмассы эти шары, что для этого нужно?Может не стоит копать в сторону литья и обратится к токарю, чтоб выточил из чего-нибудь толстого? тока где взять материал? Есть мысль попытаться выточить из дерева. Если отговорите-буду туда копать. заранее спасибо!!!!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zoraccer 1 773 #2 Дата: 21.02.2015 16:53 Точить можно вполне, большой токарный, фасонный резец комбинированный, в заднюю бабку сверло нужное, можно тоже комбинированное с небольшой фаской. Или делать на термопластавтомате, или даже лить в силикон из любой, скажем акриловой, смолы. Или в кокиль.. Методов масса, зависит от цены шарика в составе вешалки и потребности в штуках. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 579 #3 Дата: 21.02.2015 16:57 Шарик должен быть примерно ф20-30мм и в нем должно быть несквозное отверстие ф10 мм чтобы насадить на крюк. Есть ли простой вариант отлить из какой нибудь пластмассы эти шары, что для этого нужно?Может не стоит копать в сторону литья и обратится к токарю, чтоб выточил из чего-нибудь толстого? Вам так понял количество небольшое? Может подобные применить- фото из барахолки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
хадид 56 #4 Дата: 21.02.2015 17:04 мне бы наиболее бюджетный вариант, чтоб тока из-за них цену на изделие не поднимать. на одну вешалку идет 12 шариков, по ходу около пяти сотен нужно будет. токарю надо платить, а вот лить кажется бюджетнее. было дело раньше вручную собирал стеклопакеты на пл.окна, так вот там использовал СТИЗ, двухкомпонентный герметик. он в резину превращается когда высыхает. найти бы накройняк нечто подобное, чтоб твердое было при высыхании 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 933 #5 Дата: 21.02.2015 17:07 наиболее бюджетный вариант делать шарики как делают чётки только размер сверла больше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
хадид 56 #6 Дата: 21.02.2015 17:09 Александр(санек66) фото с барахолки не получается открыть, наверное рег.нет. а на вид самое то 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
хадид 56 #7 Дата: 21.02.2015 17:12 Виктор, это как? вотов обмозговать любой метод, главное хороший результат 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yagley 35 #9 Дата: 21.02.2015 17:16 Каким методом изготавливать шарики , в первую очередь зависит от того количества которое вам потребуется. Если это разовый заказ то можно заказать и у токаря , ну если вам понадобится большая партия тогда конечно лучше лить из капрона У вас в Дагестане люди мастеровые и наверняка кто нибудь занимается литьём пластмассы . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex_IZA 242 #10 Дата: 21.02.2015 17:20 (изменено) Вроде на форуме пролетал способ изготовления шариков: заготовка в патроне, на суппорт ставится привод с корончатым сверлом, метимся и подаем сверло поперек заготовки - шарики сыпались на ура. Вам же точность высокая не нужна. Изменено 21.02.2015 17:20 пользователем Alex_IZA 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ДМихАн 104 #11 Дата: 21.02.2015 17:22 Если есть молот то можно отковать , две матрицы - полусферы, а между ними нагретая до бела заготовка и бьём, затем эти шары в бетономешалку с битым абразивом убираем заусенцы и окалину. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЖеньШень 2 870 #12 Дата: 21.02.2015 17:26 Вроде на форуме пролетал способ изготовления шариков: заготовка в патроне, на суппорт ставится привод с корончатым сверлом, метимс и подаем сверло поперек заготовки - шарики сыпались на ура. Вам же точность высокая не нужна. Может, этот? Способ весьма производителен для дерева, эбонита, текстолита и пр., но надо иметь токарный станок, подобную приспособу и т.д. http://www.chipmaker.ru/topic/97717/page__view__findpost__p__803656 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex_IZA 242 #13 Дата: 21.02.2015 17:30 О, то самое видео! Поисковики до сих пор не ищут... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgen.dudrov 291 #14 Дата: 21.02.2015 17:43 Мне кажется предмет интерьера это прежде всего дизайн. Конечно дерево. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алекса 242 #15 Дата: 21.02.2015 17:49 (изменено) пластмассовые шарики идут на рычагах, всех станков, --- токарных, сверлильных, и т.д. но это, не эстетично посмотри это http://www.armaturka.ru/message-476208.html http://domperil.ru/catalog/4/187/ Изменено 21.02.2015 17:55 пользователем алекса 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
хадид 56 #16 Дата: 21.02.2015 18:27 алекса, нержа- красиво, но за сотню за штуку' дорого 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алекса 242 #17 Дата: 21.02.2015 18:29 (изменено) свяжись узнай. это 1 штука стоит 100руб. если надо 1000, я думаю будет дешевле. поищи, шарики для рогаток, детских. посмотри охотничьи пули большого калибра, раньше были круглые из свинца. На медведя. или сделай формы и лей из свинца, любого размера. Изменено 21.02.2015 18:33 пользователем алекса 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bo2 641 #18 Дата: 21.02.2015 18:36 Точу маленькие с металл фасонным резцом. С дерева - на деревянном форуме есть большая ветка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Treugolnik 2 660 #19 Дата: 21.02.2015 18:40 Пластмассовые шары проще покупать, чем возиться самому. Инет полон предложений, от 100 шт и больше получите на дом за минимальную плату. Деревянные точатся запросто на любом станке типа токарного, даже самодельном, на классической "сфероточилке", на два-три минуты максимум. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кosmos 1 753 #20 Дата: 21.02.2015 18:43 хадид, неужели Вы думаете что самому лить шарики будет дешевле покупных,ощутимо ,когда пройдете этап сооружения термопласта или его покупки ,окажется что за то время что шарики делаете ,сделаете ковку в 5 раз дороже,если по одному делать ,а по десятку за раз там уже и проблемы иные будут. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
хадид 56 #21 Дата: 21.02.2015 19:06 kosmos, я просто не владею информацией, что легче. по сто рублей за штуку- перебор, дорого. глянул в интернете- вроде есть шарики в продаже, но опять-таки отверстия надо сверлить, 500 шариков- 500 отверстий. если кто-то из форумчан имеет необходимый инструмент и желание подшабашить может озвучит че-почем ? желательно поближе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЖеньШень 2 870 #22 Дата: 21.02.2015 19:10 (изменено) хадид, Вот ещё более производительный способ :good: , требует только сверлильного станка. Правда, шары получаются со сквозным отверстием и "облоем" в месте стыка полусфер. Его, вероятно, можно удалить в галтовочном барабане :unknw: http://www.chipmaker.ru/topic/64869/page__view__findpost__p__913198 Изменено 21.02.2015 19:12 пользователем ЖеньШень 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алекса 242 #23 Дата: 21.02.2015 19:12 вот, то, что тебе надо http://shop-tilda.ru/goods-18351-derevyanniy_shar_s_otverstiem_s_odnoy_storoni__15__h_4_mm_naturalnoe_derevo_.html 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
хадид 56 #24 Дата: 21.02.2015 20:35 Всем большое спасибо за помощ!!! нашел все-таки такие шарики в интернете, правда там отверстие 12 мм, а мне надо 10. Попробую связаться , может на 10 тоже есть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Treugolnik 2 660 #25 Дата: 21.02.2015 20:41 правда там отверстие 12 мм, а мне надо 10. Попробую связаться , может на 10 тоже есть Если нет - режете трубку 12 мм со стенкой 1 мм на отрезки и вклеиваете в шар. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
