  • 0
alex366
Контрпривод? От чего?
Вопрос
Доброго! Нужна помощь в опознание железки. Предполагаю что это контрпривод от какого то станка или механизма. Вопрос - от какого?
Заранее благодарен всем откликнувшимся)
post-037346000 1424534995_thumb.jpg post-056567200 1424535000_thumb.jpg post-062311700 1424535004_thumb.jpg
8 ответов на этот вопрос
  • 0
Большой шкив похоже от компрессора автомобиля "Зил"
Изменено пользователем Grower63
  • 0
Не факт что конструкция исходно была собрана именно так. Попадалась похожая железка (центральный кронштейн с подшипниками и валом), которая была от чего-то часового. Внутри стояли шомпол и цанга мелкого калибра.
  • 0
Посмотрел картинки такого компрессора, большой шкив конечно очень похож. Но железка то явно заводского исполнения, шкив могли поставить и от Зила...
  • 0
Возможно вы правы. Но на бабке есть штатное крепление под кронштейн и сам кронштейн под какие то датчики (обороты?). На валу на все это ответная часть. Не похоже на самоделку.
И еще, там где маленькие шкивы резьба есть на конце, я так понял под съемник, чтоб эти шкивы стянуть с вала можно было. Не делают так самоделкины...
Изменено пользователем alex366
  • 0
на валу установлен коллектор и щеточный ? узел на три контакта. Какой-то командоаппарат, синхронизирует вращение вала и срабатывание трех(двух?) устройств с электро приводом.
  • 0
узел на валу - три кольца, похоже из чего то токонепроводящего. среднее кольцо имеет сектор. на электропроводность проверить нужно.
  • 0
От 21 February 2015 - 20:45
Спам!
Тоже обратил на это вниамание. Возможно управление каким-то импульсным механизмом.Так как все это вращается не очень медленно, то могу предположить что импульсы могли подаваться на механизм типа часов.
  • 0
Есть еще мысли? Может все-таки кто-то знает фамилию этой железки?
