Казах
Печурка
Соорудил небольшую печурку для решения всяких разных задач. Исходный материал – подножный, в общем, слепил из того, что было.
ТТХ печурки:
Напряжение питания, В............380
Мощность, кВт..........................4,5
Внутренние габариты камеры:
Высота, мм...................1030
Ширина, мм..................670
Глубина, мм .................470
Регулятор температуры.............ПИД регулятор «Овен»
Время достижения температуры 180оС.......25мин.
Максимальная температура, оС.........250 (больше не пробовал)
Внешний вид
Рабочая камера
Для циркуляции воздуха и удаления нежелательных продуктов при нагревании установлена спереди регулируемая заслонка
а в задней части установлена задвижка
вид со снятым руковом вытяжки.
Классная печь ! :)
Казах, Интересно бы узнать как сделана термоизоляция. Нагревательный элемент, это спираль? она в дно вмонтирована?
Теплоизоляция - плиты ПТЭ. Толщина теплоизоляции 60 мм. Внутри наружнего корпуса установлены дистанционные вставки. Слой теплоизоляции внутри закрыт листами. В общем ящик в ящике, между ними теплоизоляция. Нагреватели U -образные тэны 3шт по 1,5 кВт расположены по бокам и на дне печки. ТЭНы закрыты защитными кожухами
Замечательная штука. Терморегулятор внизу не вызывает опасений? Может его где-то сбоку закрепить? Мало ли что...
Ящик управления спициально снизу пристроил, чтоб не снести ненароком, да и общий габарит не изменился :) .
А для чего эта печь? для порошковой краски пойдет?
Периодически использую и для этого процесса :)
казах а у тебя порошковое оборудование заводское или самодельное?
а пожрать в ней можно сделать?
не люблю я это слово "самодельное". :rolleyes: Часть собственного изготовления, часть покупная :)
Внутреннюю футеровку поменять на более благородную - хоть сухари сушить, хоть пироги печь :)
хоть маленько не в тему:
а скажи мне вот такую вещь: имеется чугунная деталька где то примерно 500х300 и толщиной 100 (ну короче почти чугунная батарея, но не она) и вот мне нужно выровнять шпатлевкой все дефекты литья. Краска порошковая ляжет потом на этот бутерброд?
Возили мне на покраску чугунные детали с зашпаклеванными раковинами и дефектами литья. Покрасилось нормально :)
ЗЫ: какая была шпаклевка не знаю, но была термостойкая
А чё? Намано! Сам такую сгандобить собираюсь.
Самое главное при подключении ТЭНы правильно подключить, то есть параллельно.. А вообще изготавливали такие камеры для порошковой окраски, только намного большего размера.
