chukin
Микроскоп для координатки
Здравствуйте Members
Я в прошлом технолог инструментальщик... Привык, что проблему нужно решать один раз и навсегда...... так проще жить....
То что я вам написал это максимальный вариант. Прилягаемость конуса по калибру 80%, звездочка на торце, шлифовка посадки по месту.
Исходя из того, что я промучился со своим ЦО-4 3 дня пока настроил, с ним нужно обходиться нежно "делай как можно лучше, хуже получится само собой...."
Из подводных камней если без шлифовки. Добиться прилягаемости по конусу при токарной обработке можно, но проблемно. Хороший токарный станок тоже понятие растяжимое (биение шпинделя, биение посадочного конуса, перпендикулярность которую дает станок и т.д.)
Оправку нужно прикалить HRC 38...42. Как будет вести себя инструмент...
Я бы пошел по пути шлифовки, тогда при юстировке не оглядывался бы на хвостовик (он сделан заведомо верно) меньше вариантов "не выходит...."
Однако выбор технологии за вами.
По поводу звездочки....
Когда вы шлифуете на кр шлифовке торцем круга то получаются риски которые идут от меньшего Ф к большему или наоборот. Звездочка это когда риски идут в две стороны на встречу друг другу.. Это верный признак, что торец ровный и перпендикулярный и плоский
Понял. Спасибо за объяснение!
И процедура получается следующая : нашли нижний край, покатались влево-вправо, убедились что это край, поехали вперёд, нашли второй край, откатились на половину размера, учитывая люфты..
Ну, это Вы немного усложняете, кататься влево-вправо, убеждаясь, что это край не надо, просто прицелиться на край окружности, затормозить одну ось, перемещаться по другой оси до совмещения с противоположным краем, к меньшей координате прибавить половину разности, повторить то-же самое со второй осью. Конечно, чем ближе к диаметру измеряемое сечение, тем больше точность. Другой вопрос, как прицелиться точно на край отверстия. Для прицеливания на линейную кромку существует специальный визирный угольник. А так правильно написали, нужен он для совмещения оси шпинделя с линией разметки или кернением и поиска центра совсем маленьких отверстий, которые не выходят за пределы кругов в окуляре.
На фрезере, скорее всего совсем не нужен, точности не те. Для начала нужно механический приобрести, он нужен несравненно чаще.
Изменено пользователем Василий_А
Василий, да, чуть усложнил, у нас просто много деталей приходит с лазера, а там круги не всегда круглые :) влево-вправо - это эллипсность найти.
Вот интересное фото в интернете нарыл (да простит меня автор за его публикацию на нашем форуме без его спроса), на котором ЦО-2 и ЦО-4 сфотканы вместе.
Ещё бы характеристики или паспорт ЦО-4 найти...
Форумчанин Владимир Новицкий (BlackJack123) любезно поделился паспортом на ЦО-4.
Интересна вторая страница с характеристиками.
Возможно оптический ЦИ для высверливании заломыша более предпочтительней, не?
Посмотрел эти паспорта и так и не понял, с какой реальной точность с помощью ЦО-2 можно найти край либо центр мелкого отверстия?
В паспорте нарисована шкала с шагом 0.2мм. Т.е. лучше чем 0.05 не отцентровать? Зачем он тогда вообще?
Шкала (концентрические окружности) там именно для нахождения центра мелких отверстий визуальным совмещением.
По родному угольнику с риской в сотку вполне укладывается, при хорошем зрении без аберраций наверное и в 5мкм можно.
Только юстировать обязательно
Ну тоесть реально совмещаем риску с риской либо окружность с окружностью, при этом 0.2мм это примерно двадцатая доля всего поля зрения? а сотка соответственно одна четырехсотая?
Я просто думаю почему нельзя было больше увеличение сделать?
Rionet, без понятия, честно говоря. Учитывая, как ЦОшки любят разрегулироваться тихой сапой, и потом отправлять всю работу в брак - от них недавно отказался совсем. Для каких-то примерных промеров неплохо, но не очень удобно и не очень точно. Перешли на Haimer 3d-taster.
Вот примерно это я и хотел услышать, не очень точно.
Вообще говоря странно. Оптика и не точно ) зачем тогда. Ну да ладно, решение понятно, спасибо!
