avreol
Ремонт ветерана Сarl Auerbach & Sonn
Доброго дня. Через знакомых предложили вот такой вот немецкий токарный станок - ветераном c большой степенью вероятности является Сarl Auerbach & sohn но на 100% не уверен; ; Станок в свое время трудился в Арсенале;
На фото все кроме станины - вот её то и успели сдать в метлом.... (какой нехороший человек)
Из того что осталось - передняя бабка - с явно заводской модернизацией под гидрозажим цанги; комплект цанг где то лежит в ящике - найдут;
- задняя бабка - тут особо нечего сказать - люфта видимого нет... возможно заводская модернизация.....
- Суппорт №1- и поперечечка и продольная - вместе с заводской револьверной головкой - головка в хорошем состоянии люфтов не заметил;
- Суппорт №2- такой же суппорт - но с удобным указателем угла поворота поперчки; На этом суппорте резцедержалки нет;
- Контр привод - тут особо рассказывать нечего...
- Двигатель и его шкив - гдето в барахле валяется но сказали есть....
Станок строго токарный - нет вообще ходового винта , да и небыло; Суппорт перемешается в пределах подач... если надо больше или меньше то откручивается винт внизу( под станиной) - и сдвигается целиком по станине.... - на фото видно профиль станины - с одной призмой....
Еще деталь - ручьевой шкив выполняет роль делительного устройства;
Естественно вопрос как лучше восстановить функцилнал...
Вот фотки, в Питере такой видел в продаже. По крайней мере можно общий вид представить.
Изменено пользователем trubotchist
Еще несколько фотографий;
Главный вопрос как восстановить станину...? И Столит ли восстанавливать её в старом виде....
Наверное, никто, не решал подобных задач.
Итак, станок я забрал еще надо забрать двигатель; но то мелочи - возник вопрос - станина у этого токарного имела призму 70 градусов (мерял угломером) - возник вопрос как быть? И что делать ( КтО виноват я и так знаю - он точно не покается....) Есть правда ступенька на второй напрвляющей - плоской может с ней как то побороться?
Жду дельных советов;
а чего тут решать, срисовывай профиль станины, смотри из чего можно ее сварганить, хочешь сварную, а может чугунную подобрать от наших станков, потом фрезеровка/шлифовка/шабровка и у вас будет станок. Найти родную станину не реально это не ТВшка чтоб на каждом углу валялось.
Понимаю что найти не реально - от тв - наверняка не пойдет там предняя бабка устанавливается на плоскость - а тут и бабка передняя и задняя и супорт на одной призме;
Есть подозрение что не так просто будет найти шлифовку плоскую что б размер около метра взять;
Скорее всего или распродать желающим или брать швеллер и на него варить усилители, делать накладную призму, и не ждать чудес точности и жесткости от полученного девайса.
Нарисуй картинку с сечением сстанины с размерами, может подскажут от какого станка наиболее похожа.
Без шлифовки можно и обойтись, поскольку суппорт неподвижен достаточно болгарки и мостика, по карске сделать направляющую и плоскую часть. Но мое мнение не стоит этот аппарат затраченных сил и средств.
Доброго дня! Расскажите, двинулось ли дело куда-нибудь?
Кстати станок у Вас похоже не чисто токарный. Ходового винта конечно у них не было, но система для нарезания резьбы была, но у Вас похоже вся снята.
Посмотрите на направляющие на левой стороне передней бабки.
Сам обладаю подобными станками, могу показать если интересно. А почему кстати думаете что это Auerbach?
:) Дело где было там и есть - лежит и ждет своего времени - забрал второй суппорт - это единственный сдвиг;
По вопросу системы нарезки резьб - то она режется оп шаблону (копиру) - примерно так как на некоторых редких станках для нарезки точной резьбы ( дедушка ауэрбах все таки дедушка )
Почему ауэрбах ? - он же опознан - да и я сам находил именно эту модель у ауэрбаха)
На моем станке сделана система быстого зажима (натяжения) цанги - видно на фото; - из за неё частично изменено резьбонарезное устройство ( а точнее оно отсутствует) Комплект цанг присутствует;
В этом станке резьба нарезалась за счет выдвижения шпинделя ( тоесть пермешения вместо суппорта) - а движение шпинделя шло по шаблону ( делаешь шаблон с интересующим шагом в мм или дюймах и вперед)
буду очень благодарен если выложите фото ваших станков - чем больше информации с фотофактами тем выыше вероятность что кто то не будет сдавать эти станки в металолом....
Сейчас станина такого (похожего если точно) станка продается в Москве на авито. Ищется по запросу "станина Германия". Правда состояние у нее грустное и хотят за нее многовато, но из любви к старым станкам можно и заморочиться.
Расстояния между прзмами у них (не у Ауэрбахов, а вообще у станков такого типа) бывали разные но в некоторых пределах оно худо-бедно совместимо.
Да станина весьма похожа- но есть подозрение что еще более ранняя на ножном приводе - как и в швейных машинах;
Надо бы выяснить геометрию этой станины. Спасибо за наблюдательность.
Ждем ваши фото. За это время купил к этому станку в перспективе - патрон 130 Pratt Burnerd. Поюзаный но вполне живой. Фото выложу позже.
Создал тему по своему станку (Кергер). Вот: http://www.chipmaker.ru/topic/164915/
А про станину - ну да, но они были экземпляры, переделанные из ножного привода в электрический еще в Германии. Кстати думаю что такой у меня. Думаю так потому что мотор крепится на чугунные литые детали (что имхо указывает на Германию), а с другой стороны эти детали приделаны на простой уголок, что (имхо) говорит именно о переделке.
Доброго вечера, сегодня был найден и куплен родной брат (из одного цеха) Состояние вполне приличное есть все родное - в том числе около 150 цанг для работы....
В совокупности с уже наличествующим инвентарем - сложился неслабый комплектаж....
Прилагаю фото до разбора.
завтра начну отчищать столетние какулеты и покраску в стиле"зеленая депрессия"....
Изменено пользователем avreol
Поздравляю! А можете сфотографировать следующие вещи?:
1) Шкив с правой стороны вблизи
2) Продульную подачу чтобы был винт виден
Ручки крепления суппорта и ЗБ - классные, двурогие. Очень удобные) У меня такие на Hahn&Kolb стоят. Прям даже жалко что у Кергера другие.
И еще вопрос дня агрегации данных: Какая резьба на шпинделе? М39х3 М39х4 или что еще?
Изменено пользователем Duckens
Доброго утра. Всех с Михаилом!
Не отписал вчера так как случилась драка в кооперативе - по поводу неправильной парковки.... )( но то такое все уже прошло....
Шкив не родной судя повсему - у меня есть вторая бакак там шкив с делилкой.
Вопрос - делилка есть - но как ей пользоваться? - зафиксировать деталь это одно - а как её обработать? только долблением? или есть какие то другие приспособы не дошедшие до нас во времени.
На моем есть шаблон для нарезания резьбы и подемно размыкающий механизм - а вот отвеной части нет. если сможете сфотографировать её то буду благодарен....
Шпиндель померяю. И продольную сфоткаю)....
У меня на Hahn&Kolb М39х3, на кергере М39х4 - вот и интересно) Малая продольная тоже интересна в смысле сопоставления устройства и фирмы производителя.
Я так понял что Вас эта "звездочка" латунная (бронзовая?) интересует. Приду домой сегодня - сфотографирую.
А про делилку - ну я ни разу не видел от этих станков фрезприставок. Только на старых ч/б фотографиях на lathe.co.uk. Я видел применение только для строгания (ну там грани на гаечку нанести и т.п.)
Доброго всем дня.
Вчера образовалась потребность в замене пасика на передней бабке - ибо изношен был пред идущим владельцем (ми) - суть в том что шкив в моем случае напресованн на шпиндель.
С трудом открутил гайку - оказалось что она регулирует упорный подшипник на шпинделе и замок для нарезания резьбы.
Вариант снятия - нагреть до умеренно гарячего состояния - и выдавить пресом.....
Шпонки й меня на валу нету.... - все обсмотрел
Еще вопрос по втулкам шпинделя - они по ходу не регулируемые? Или у меня какой то вариант колхозинга....
Прикладываю пару фото для большей информативности.
Вопрос вчера решился - шпиндель выпресован - он конусный выпресовывется в сторону патрона - усилие конечно не млое без пресса не стоит браться....
Фото приложу позже.....
Продолжил ремонт станка - заказал планшайбу. Спасибо местному форумчанину за проф. подход.
Патрон купленый пару месяцев назад - оказался не совсем прост - брался с намеком на польшу а по факту оказался несколько более западным - Pratt Burnerd;
125 патрон - состояние ничего ; Есть следы пролетарского эксплуатирования.. в целом все ок.
Патрон разобрал - внутри было все покрыто замечательным слоем эмульсии и грязи.... - наверное использовался при шлифовании ибо не было крупной стружки вообще.
Патрон не обычны й а с выборкой осевого люфта. Электролиз помог - патрон принял вполне юзабельный вид.
Собрал и даже без настройки проточил срочно деталь - очень даже ничего.
Вчера - снова разбирал - что б понять как регулируется биение - все просто конусные штифты - с трех сторон выбирают его - правда шестигранник пришлось подтачивать так как обычный не влазил. Я подумал про дюймовый шестигранник... что ли.... - вообщем после регулировки на шлифованном конце фрезы зажатой в кулачки биение стотавляло порядка трети сотки.... - на этом душа более менее успокоилась - не зря были эти все старания....
Купил я себе такой станок и не как не могу понять как заменить ремень на редукторе
Если кто может подскажите
На каком редукторе? Ремень с передней бабки Вам не снять?
С ПБ ремень снимается путем снятия шпинделя. Надо открутить гайки слева от шкива, после этого аккуратно стронуть шкив по шпинделю влево и после этого шпиндель вынимается вправо
спасибо за помощь очень боялся что либо сломать всё очень закисло. Ремень сменил долго не мог понять что за гайка с подшипником внутри, потом дашло чтобы регулировать зазор, по всей видимости предыдущий владелец так и не понял что это и подложил фольгу чтобы не было люфта
Ну там немного по-разному бывает. У меня там так (слева-направо) бронзовая втулка, упорный подшипник, 2 гайки (регулировать зазор), одна гайка крепящая шкив, сам шкив.
ИМХО фольга не нужна, но мало ли какие там модификации
