format_dr
Плавка и литье магниевых сплавов
Как расплавить магниевый сплав в гаражных условиях, например МЛ5 (картер КПП и двигателя ЗАЗ)?
Пишут, что нужна защита от возгорания расплава. Как это сделать?
По поводу литья, как я понял лить его можно в землю, в кокиль и под давлением. То есть по сути не отличается от литья алюминиевых сплавов.
Инетртаня атмосфера из аргона. Причем не только при плавлении но и при всех последующих манипуляциях. ИХМО в гаражных условиях мало реально.
Малейший контак расплава с воздухом и от тутже начнёт гореть, причем окисляется магний не толко кислородом но и углекислотой и даже азотом.
Присыпать порошочком специальным, время от времени, чтоб не загоралось, нагрев снизу газом, постоянный контроль
Виталий Николаевич Ф., смесь 50% серы, 50% борной кислоты - при заливке, а при плавке присыпают молотым флюсом.
Изменено пользователем stjonny
представил себе посыпание магниевого расплава серой ! лучше дождаться 9 мая салют будет знатный .просто был у меня опыт с алюминием успел голову спрятать (повезло)
магниевый сплав +сера?!! во рванет!!! можно еще селитры добавить,ну шоб не долго мучится. Во сАвеччики! тетроборрат с серой при t'-это стОка АЗОТА!
Изменено пользователем barkas
АндреY,
barkas,
Господа а Вы так сказать "в живую" видели процесс присыпки расплавленного магния, или только в теории себе это представили?
Вы это сами видели или рассказывал кто?
Мой опыт это никак не подтверждает.Относительно долго надо держать расплав пока он загорится.
Сплав серы и алюминиевой пудры продают на рынке под названием " сварочный карандаш", к сварке это пиротехническое изделие отношения не имеет , но с магнием травмы будут обязательно.
evgen.dudrov, а какое отношение "Сплав серы и алюминиевой пудры" имеет к магнию?
Ах мы же не на пиротеке извиняюсь.
Вы узнайте химсостав ал.пудры и, вААще, какого она окисляется всякой дрянью. ее в ракетном топливе не используют,патамушта форсунку забьет.
В фабричных ракетах нет. А вот в кустарных ВэВэ - очень даже, но недолго. Как и прочие активные металлы.
Флюс -смесь 50% серы, 50% борной кислоты.
При разливке, струю металла присыпают серным цветом или смесью серы с борной кислотой из специального распылителя.
Может кто расскажет для чего это делается?
Классический покрывной флюс- смесь MgCl2 34—40%, КCl 25—36%, NaCl + CaCl2 не больше 8%, CaF2 15—20%, MgO 7—10%). Флюс составляет 2— 3% массы загружаемой шихты.
Изменено пользователем dgin
dgin, Флюс применяют при плавке, он хорошо гасит очаги возгорания, обычно его измельчают в мельнице до порошкообразного состояния, и присыпают зеркало расплава при загрузке шихты, модифицировании и тд. При разливке, струю металла флюсом посыпать нельзя, потому что он расплавиться и попадет в тело отливки-будут флюсовые включения, поэтому посыпают смесью серы и борной кислоты, которая при контакте со струей магния мгновенно превращаеться в газ, защищяющий от окисления.
Борная кислота разлагается в метаборную, в конце на воду и оксид бора. Так не лучше ли порошковым оксидом бора присыпать струю?
Серу это в роботизированных плавильных цехах что ли применяют? Я представляю какое там амбрэ при заливке...
dgin, Да нет, все в ручную сыпят, в литературе, да и в практике не встречал упоминаний про оксид бора.
Здравствуйте! имеется большое количество деталей из магниевого сплава и что если при плавке алюминия добавлять их в расплав в небольшом количестве?
Сегодня попробовал в расплавленный алюминий накидал кусочков магниевого сплава. Полет нормальный, продолжаем плавить. :good:
SGStandart, А смысл их добавлять? сплав будет с неизвестными визмех свойствами
просто добра этого навалом, Цветметчики не принимают, а выбросить жалко! Посмотрим что получится в итоге.
Попробуйте при плавке магния использовать флюс хлористый калий. Т.е. сначал в тигле расплавляете хлористый калий а потом уже в нем топите магний
KCl плавится аж под 770°.По Галдину "Цветное литье" смесь KCl + NaCl вообще не применяется для магниевых сплавов, обязательно должен быть в составе смеси либо MgCl2, либо CaCl2. В аптеке есть соль Мертвого моря - Хлорид магния (MgCl2) 30-34%, Хлорид калия (KCl) 22-28%, Хлорид натрия (NaCl) 4-8%, Кристализационная вода 26-32%. Вот эта адская смесь плавится при 500°. Кто применял ее как флюс, отзовитесь!
По флюсу ВИ-3, ВИ-2. Недавно получил ответ от конторы, занимающиеся их производством, 650р/кг, от 25кг.
По-видимому, дешевле будет на тигль сделать отностительно плотную крышку и подавать туда аргон с ситемой подачи Ar на расплав во время заливки.
Нужно пробовать, возможно стоит о Ar-камере с механизмом наклона и перемещения тигля задуматься.
