0 roman007penza 317 #2 Дата: 19.02.2015 20:51 Похож на поляка! Размер 250? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 chimik2 503 #3 Дата: 19.02.2015 20:51 Да,маслёнка характерный признак. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Nikolai66 125 #4 Дата: 19.02.2015 20:52 Да, 250. А без масленки и клейма на морде бывают поляки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 chimik2 503 #5 Дата: 19.02.2015 20:55 Без клейма бывают,по годам выпуска как то зависит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 roman007penza 317 #6 Дата: 19.02.2015 20:57 У меня поляк на 16к20 без клейма! Но с масленкой! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 димка46 166 #7 Дата: 20.02.2015 04:23 сухарь не родной,похоже до того как сгнил,был сборной солянкой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Nikolai66 125 #8 Дата: 20.02.2015 05:47 Пройдусь щеткой, разберу, покажу по ближе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Григорьевич 40 #9 Дата: 25.02.2015 19:32 (изменено) Чтобы определить поляк : - втулки сухарей чаще через бронзу - наличие тавотницы обязательно - маркировка на кулачках у Польши была нескольких видов ( в пазе кулачка цифрами ровно по линии, вторая вариация на боку гравером третья современная лазером под товарным знаком) - внутри патрона должны быть маркировки при сборке - буква и пара цифр Так же вынув кулачки можно промерить и на сайте бизона скачать каталог и промерить на соответствие с размерами. Но похоже у Вас Гродно !!! Не мажте маслом и смазками , так же не стоит соляркой (получится каша, которую еще сложнее будет очистить), от ржи можно например лимонной кислотой и щеткой по металу . Но перед этим лучше вскрыть , если внутри погнило , то смысла нет Изменено 25.02.2015 19:36 пользователем Григорьевич 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Marydog 0 #10 Дата: 25.02.2015 19:36 А где Вы видите масленку? Патрон Белорусский. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 676 6 620 #11 Дата: 25.02.2015 19:41 А где Вы видите масленку? Патрон Белорусский. о_О... Слона-то я и не приметил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Nikolai66 125 #12 Дата: 25.02.2015 20:41 (изменено) вот разобрал по быстрому, какой приговор? Изменено 25.02.2015 20:51 пользователем Nikolai66 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 hiro 7 278 #13 Дата: 25.02.2015 20:44 А где Вы видите масленку? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 N_N 212 #15 Дата: 25.02.2015 22:19 А шо живой? По фото с расстояния метр да ещё со ржой - непонятно. Надо износ и задиры смотреть на улитке. В лупу. Отмачивать в керосине, оттирать, Потом на станок поставить и биения промерить, воспроизводимость зажима детали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Nikolai66 125 #16 Дата: 26.02.2015 05:44 А шо живой? По фото с расстояния метр да ещё со ржой - непонятно. Надо износ и задиры смотреть на улитке. В лупу. Отмачивать в керосине, оттирать, Потом на станок поставить и биения промерить, воспроизводимость зажима детали. Разумеется сделаем. А "живой", наверное имелось в виду то, что он внутри не съеден ржой вусмерть, и можно с ним по возится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 676 6 620 #17 Дата: 26.02.2015 08:12 Да всё можно. Отполировать, губки расточить - в любом случае он еще поработает. Даже раздолбанные патроны худо-бедно в десятку при выставлении попадают. Без расточек губок:). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Григорьевич 40 #18 Дата: 26.02.2015 10:52 Патрон с посадкой на конус !!! Что там с пояском очень важно ! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 676 6 620 #19 Дата: 26.02.2015 15:52 Та хоть что. Можно патрон вашпе для поворотного стола использовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Варелик 872 #20 Дата: 28.02.2015 08:31 (изменено) Один крамольный мысль сейчас скажу да? У поляков разъём корпуса не по оси саттелитов а у белорусов по оси. Так или нет? Не помню откуда инфа в голове) Это я к тому что вроде как не поляк получается... Изменено 28.02.2015 08:32 пользователем Варелик 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 hiro 7 278 #21 Дата: 28.02.2015 08:33 У поляков разъём корпуса не по оси саттелитов а у белорусов по оси Наоборот :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 676 6 620 #22 Дата: 28.02.2015 08:45 Наоборот Таки да :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Польский?
