Алексей Самара
Как выправить латунь?
Подскажите как выправит твердую, полу твердую латунь, можно сказать в домашних условиях, была свернута в рулон нужны почти идеально ровные листы.
Размер 300*250мм. и меньше, толщина 0,3мм.
Пробовал покатать через вальцы получилось немного не то.
прокатит с металлом или нет, не знаю, но свернувшуюся бумагу закатывают в обратную сторону, после выправляют и прижимают тяжелым на некоторое время. Этого достаточно.
Отжиг, прокат в вальцах поперек изгиба. Можно отжечь и руками выправлять, но это не просто.
Свернуть не получится, жесткая.
После отжига латунь станет мягкой, а этого не нужно.
Попробовать выпрямить можно так: - положить рулон на горизонтальную поверхность (стол); - придерживая рулон, размотать небольшой кусок в сторону кромки стола (кромка должна быть совершенно ровная, без выступов и зазубрин); - протянуть эту часть рулона (в натянутом положении) по кромке стола так, чтобы наружная часть размотанного рулона опиралась на кромку стола и перемещалась вниз через кромку. Сделать так несколько раз, пока лента не станет более-менее плоской. Потренироваться сначала на небольших полосках, даже из бумаги. Рулон такого размера лучше выправлять вдвоём. Вместо кромки стола можно применить шток амортизатора и протаскивать ленту через него.
Отжигать однозначно,у Вас одна сторона уплотнена,а вторая растянута,после отжига прокатать в 2 стороны,станет жёстче.
прокатывать надо было через 3 вальца. Чтобы выгибало в другую сторону
Извините, я не много не понял. Толщина 3мм. или 0.3мм.
0.3мм выпрямляется "руками" на плоскости, а вот 3мм. это уже да, вальцы, киянки и т.д.
Толщина 0,3мм. К сожалению размер вальцов у меня на 200мм, листы 250-300мм.
Нужно уточнить. Что такое "идеально ровные листы"? А после этого рассуждать...
Правлю такие без проблем, латунь и нержавейку, толщина от 0,2 до 0,5, тоже после хранения в рулоне.
Отрезок кладу на ровную гладкую плиту (у меня гранитная), и выглаживаю сверху гладкой круглой "скалкой" - обрезок трубы ф 25 от "джокера", гладкая, хромированная, следов не оставляет.
Бывает, чуть "перегладил", начинает в другую сторону выгибать - ну перевернул и с другой стороны немного выгладил...
UPD.
Таки да, если речь о прогибе в сотку, то упс... способа не знаю. :unknw: Изменено пользователем Treugolnik
Treugolnik, Спасибо, попробую.
Нет не настолько идеальные, хотя есть к чему стремится.
Похоже это не латунь, а бронза бериливая,латунь бы и так выпрямилась..Попробовать нагреть и положить промеж двух толстых листов стали + сверху гнет.
похожа на бронзу брб2, прикупаю такие листы с проката, разной толшины.
Алексей Самара, Я так это делал - ложил полосу на мягкую, пористую, резину горбом вверх и катал её прутом диаметром около 20 мм. В зависимостиот усилия получишь или недокат , или то что нужно. или перекат.
В качестве подстилки можно взять любой мыгкий материал. Дл яначала попробуй на паласе.
Ну а если у тебя рулон а не куски, то зажми прут в тиски , и взяв полосу за концы протяни по пруту в обратную сторону. Здесь тоже недокат или перекат зависит от приложеного усилия.
тогда это токсично и опасно
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%F0%E8%EB%EB%E8%E9
Стоит отметить высокую токсичность и высокую стоимость металлического бериллия
Не знаю насколько высока стоимость но в бронзу его добавляют . Слышал многие рыбаки используют этот материал на свои кивки что ль так никто вроде не помер. Или я ошибаюсь. Говорили что цена не слабая.
Посмотрел дак ее до пса вроде продают. Если была токсична была бы в запрете.
успехов в лечении:
https://ru.wikipedia...%EB%EB%E8%EE%E7
ПДК бериллия в воздухе рабочей зоны 0,001 мг/м3.
http://www.blackpant...levanija/22916/
http://www.f-med.ru/...ia/berilioz.php
Симптомы бериллиоза
Симптомы острого бериллиоза появляются внезапно и быстро. Основными симптомами являются признаки тяжелого воспаления легких. Они включают в себя:
  • Кашель, возможно, с кровянистой мокротой;
  • Боль в груди;
  • Одышка;
  • Потеря веса.
http://medicalhandbo...aya-bolezn.html
Когда покупал на рынке говорили что латунь, но кто его знает.
Прокатил через 3 вальца лист который проходит по размерам, результат положительный, не "идеально ровный", но приемлемо.
Техника белопасности при работе с бериллием
Бериллий и его соединения — весьма токсичные вещества. Предельно допустимая концентрация бериллия в воздухе для рабочих помещений равна 0,001 мг/м3.
Токсичность окиси бериллия зависит от ее химической активности; прокаленная при 1500° С окись бериллия ме­нее токсична, чем полученная прокаливанием гидрооки­си или сульфата бериллия при 1000° С или ниже.
Наиболее серьезны отравления бериллием при вды­хании его или его соединений. При кратковременном вды­хании растворимых соединений бериллия в концентра­циях, превышающих 100 мкг/м3 отравившийся заболе­вает острым бериллиозом (сильное раздражение дыхательных путей, часто сопровождающееся пневмо­нией). Часто острый бериллиоз переходит в хронический, симптомы которого менее четки. Симптомы болезни мо­гут появиться даже спустя 10—15 лет после прекраще­ния действия бериллия и его соединений. Хронический бериллиоз может возникнуть при концентрации бериллия в воздухе порядка 100 мкг/м3 при восьмичасовом рабочем дне.
Бериллий и его соединения, находящиеся в воздухе в виде мелкодисперсных аэрозолей или паров, помимо заболевания органов дыхания, могут вызывать также за­болевания кожи — так называемые дерматиты. Контакт­ный дерматит может появиться, например, после несколь­ких суток работы со фторидом бериллия. Излечивается эта болезнь лишь после прекращения действия солей бериллия.
Для обеспечения безопасных условий труда при ра­боте с бериллием и его соединениями необходимо надеж­ное удаление взвешенной в воздухе пыли. Все работы с бериллием должны быть сосредоточены в изолирован­ных помещениях, расположенных в одноэтажных здани­ях, чтобы загрязнения не могли попасть в верхние этажи. Технологические операции при работе с бериллием долж­ны быть по возможности механизированы и герметизи­рованы.
Работы с сухими порошками бериллия или его соеди­нениями следует вести в герметичных рукавных боксах, работающих при разрежении ~ 20 мм рт. ст. Оборудо­вание, предназначенное для обработки бериллия и его сплавов, должно находиться под укрытиями типа боксов с местной вытяжной вентиляцией. Нагрев и плавку бе­риллия и его сплавов разрешается осуществлять в герме­тичных вакуумных печах, установленных в кабинах с вы­тяжной вентиляцией. В кабинах следует предусмотреть смотровые окна и внутреннее освещение для наблюдения за аппаратурой без необходимости пребывания внутри кабины. Скорость движения воздуха в открытой двери кабины должна быть не менее 1 м/сек.
Остаточный воздух из вакуум-насосов и отходящие газы, загрязненные бериллием, перед выбросом в атмос­феру следует подвергать очистке. Воздух, удаляемый вентиляционной системой, подлежит двухступенчатой очистке — сначала через резиновую мраморную крошку или через стекловолокно, а затем через фильтры с тканью Петрянова. Использованные фильтровальные ткани не подлежат очистке и не могут быть применены повторно.
В помещениях, где проводятся работы с бериллием и его соединениями, ежедневно должна осуществляться влажная уборка и систематически контролироваться со­держание бериллия в возухе. Работающие с бериллием и его соединениями должны иметь спецодежду и респи­ратор ШБ-1 типа «Лепесток». Лица, обслуживающие аппаратуру, находящуюся в кабинах, должны быть в пневмокостюмах, в которые поступает воздух в коли­честве 15 м3/ч на один костюм.
http://www.markmet.ru/tehnika-bezopasnosti-v-metallurgii/tekhnika-bezopasnosti-pri-rabote-s-berilliem-i-ego-soedineniyami
В интернете попался один из более простых способов
"Чуть сложнее, но достаточно достоверно позволят различить сплавы следующие способы: - если нагреть оба сплава до 600-650°С, латунь покроется оксидом цинка пепельного цвета, бронза же не приобретет никакого налета; - латунь после нагрева становится пластичной, бронза свои механические свойства не меняет; - если сильно согнуть латунный образец, он не разрушится, а вот бронза на месте сгиба обязательно сломается; - при обработке бронзы резанием образуется мелкосыпучая стружка; - легированные марки бронзы, в отличие от латуни, обладают высокой упругостью."
Нагрел тонкую полоску на газовой плите до покраснения (не знаю сколько градусов получилось), остудил на воздухе.
Вот что получилось: цвет изменился, при попытке согнуть на 90 градусов - левый (не нагретый) конец на половину отыграл, правый (нагретый) конец почти остался в положении на который его сгибал.
Если верить этому способу, то это всё таки латунь. Если ошибаюсь поправте.
Изменено пользователем Алексей Самара
<b>Wind-a-Head</b>, вы бы почитали где берилиевые бронзы применяются, завыли бы от ужаса и ползли бы себе тихонько на кладбище. ибо жить среди такого количества оной вокруг ну никак невозможно.
