Magol
Для чего этот центр КМ 2
В хвосте резьба типа,как под шомпол.
В токарный не поставишь вроде.
Для обработки в центрах заготовок с большим отверстием, труб. Используется в передней бабке, он же силой трения передает вращение на больших диаметрах, за малые не уверен. В ЗБ вставляется такой же, но вращающийся центр
Это скорее всего от координатно-расточного станка например 2421 там КМ2 и зажим шомполом.
Для токарного нуна завернуть шпильку и подрегулировать ее вылет.
Изменено пользователем dva
Именно так.
Что-то сомнительно. :sad:
Если торцы больших труб будут иметь даже маленькое биение, какое количество деформаций выдержит зона крнцентрации напряжений (переход с конуса на торец грибка)? Проще мощную оправку с поджимным диском использовать.
Скорее всего это центроискатель для фрезера. 8)
Имхо если торец трубы бьет, то на этот центр такая труба просто криво сядет.
Такой центр видел в комплекте координатно расточного.
Прааально! И, не имея нулевого трения кромки о конус, чтобы войти в контакт всем периметром кромки, отогнёт грибок в точке начального касания. :)
Ктоже будет вставлять трубу, сначала фасочку.
Центр вращающийся для труб (токаря называют его грибковым)
И гост на эту бадягу есть
и в продаже оно есть.
А поляке его лет 40 делают !!!
это оснастка от координатно-расточного 100%. у меня такой есть. позволяет быстро установить отверстие на детали по центру с осью шпинделя.
Если на координатку, зачем тогда на острие твердый сплав? Обычно, так делается если центру придают вращение. Шлифовка и т.п.
И на токарном и на фрезерном и на координатке используют.
У кого какие фантазии и как с ними справляются...
твердый сплав на конце для координатки может пригодится если делать разметку,а вобщем то это центроискатель
