Новая фича - Закладки
Advokator
Прошу помощи. Хочу сделать розыгрыш.
Здравствуйте, господа. Прошу у Вас помощи и совета. : Есть большая платформа, примерно 3x3 метра. Нужно под неё установить оборудование, которое заставит эту платформу двигаться и трястись, чтобы в итоге было похоже что-то на подобии землетрясения. Посоветуйте пожалуйста, что для этого понадобиться?
Электродвигатель килловат на 10 и прикрутить к нему маховик от машины , кусочек маховика отрезать. Секунды на три включите и достаточно .. :crazy:
для начала потребуются мозги, чтобы оценить адекватность такого розыгрыша
потом мозги потребуются чтобы придумать как сделать вибростенд, если не хватит, то хотя бы понять что здесь напишут
а так же потребуются знания УК РФ чтобы оценить возможные последствия несчастного случая
Изменено пользователем isemz
Зря вы так парни наехали на чела. Тема реально может быть интересна для квеста, коими я щас вплотную занимаюсь: проектирую, рассчитываю, контролирую.
К сожалению тут никакие маховики не помогут, потому что они дадут тряску. А надо получить землетрясение. Если на платформе будут люди, то с таким весом справятся только гидроцилиндры. Плюс мощный гидронасос и специальные редукционные быстродействующие клапаны.
Такая схема стоит на аттракционах где кабинка с людьми шарахается. Им там космос или горки еще показывают. Для небольшого веса хватит 3-х цилиндров. Но это очень дорогая фигня, для масла и мотора нужен кондиционер как минимум.
Конечно можно сделать прощще- поставить три электромотора по 3 кВ каждый, и кривошип с противовесом на ось. Тогда ход каждой точки будет небольшой, да вразбег, но амплитуда будет одинаковой. То есть эта платформа станет неинтересной через несколько секунд.
А на гидравлике можно симитировать настоящее землетрясение.
Поэтому мы пришли к логическому заключению: Какой эффект надо получить??? От этого и цена будет.
С уважением,
List
как у вас все сложно...
что, на водяном матрасе ни кто не кувыркался?.. :buee:
Пневматика будет дешевле и быстродействие у нее получше
На свалке найдите старый V-образный двигатель от грузовика или трактора. Снимите голову блока, на 4 цилиндра установите площадку, привод коленвала от электродвигателя, колбасить будет не по детски.
а при землетресении прослушивается вой 10квт двигателя или 3 по 3
думаю даже трясти не придётся. просто движки запустить под нагрузкой например вентилятора улитки, у соседей в другом цехе стоит на 4 квт. когда запускается все пригибаются инстинктивно
По каналу " Дискавери " показывали машину для тряски фруктовых деревьев.
Меняется там и частота и амплитуда.
Там на лапе 32 тонн-сил.
Трясли они не хило большое дерево.
Можете найти на Ютубе.
Изменено пользователем Мастер Глушитель
Что Вы хотите имитировать ? Если 2-3 балла - 3-4 строительных вибратора и подвеска платформы на пружинах ,для получения 4 баллов потребуется увеличить мощность колебаний в кубической зависимости + добавить очень мощную пневматику ....На гидравлике делать будет намного сложней и дороже ....
существует нужное вам уже сертифицированное игровое развлекательное оборудование
Театральный инженер,
одни вибраторы врядли подойтут, т.к. бутут просто монотоно вибрировать.
Надо регулировку частоты и амплитуды.
Частоту регулировать можно частотником, а вот амплитуду не знаю.
Частотник правда будет с заоблачной ценой.
Advokator,
может подойдёт такое устройство как на атракционе : бык и наездник.
только с меньшей амплитудой и большей силой.
вот клиентов и расколбасит :rofl:
Бюджетный вариант - подвеска на пружинах платформы и вибраторы строительные .....Если бюджет превышает сто штук зелени - тут многим можно заморочиться начиная с управлением компьютером и частотниками .....
Если двигатель с маховиком -дисбалансом запустить то думаю два варианта ,или он оторвётся или платформа ускачет.. Можно послабее и побюджетнее, автор ведь вроде не про аттракционы говорит. Будет что-то вроде как на видео ,но в больших масштабах.
Если в основу взять 4 поршня-толкателя по углам платформы, и программно ими управлять, имитируя "неожиданные и не систематические" наклоны и провалы платформы - то это кмк можно сделать довольно бюджетно.
Treugolnik, три. Достаточно три кусочка ШВП для крупных амплитуд и какой нить вибратор для мелких.
Бюджет бы сначала озвучил, вариантов очень много.
Ещё про Иерихонскую трубу подумайте, про инфразвук.
думаю пару гидроцилиндров микроконтроллер. Решат Вашу проблему
