Treugolnik
Как увидеть фото полностью?
Прошу помощи знатоков фотографии. :patsak:
Итак, есть некое фото. Автор не я, исходника нет.
Фото, разумеется, обработано, и кое-что из исходного кадра "отрезано".
Недавно установил себе винду-7.
Как вы знаете, в ней фото выглядят, как маленькие превьюшки, размером прим. 25х25 мм.
И вдруг я замечаю, что на этой "превьюшке" я вижу это фото в полном виде, до обрезки. :shok:
Пытался открыть и Фотошопом, и пайнтом, и виндовым просмотрщиком... всё бесполезно - везде открывается уже обрезанное фото.
Нажимаю "свойства" - вижу и дату съёмки, и какой камерой снимали, и прочее... только мне это ничего не даёт.
Господа знатоки, подскажите - что нужно сделать, чтобы получить это фото в изначальном виде, до обрезки - т.е. то, что я вижу на превью?
Если я не ошибаюсь - превьюшка (маленькая картинка) хранится в теле файла отдельным куском, и не все программы-редакторы её редактируют при обрезании.
Так что превьюшка полноразмерная, а вот фото скорее всего уже нет.
Расммотреть крупнее превьюшку можно зажав в папке контрол и покрутив колёсико мыши вверх. Или вниз.
Попробовал. Как только начинается увеличение - превьюшка тут же становится "обрезанной".
UPD. И при обратном уменьшении уже в "полное" не превращается, так и остаётся обрезанным. Чтобы вернуть обратно, нужно закрыть папку и открыть заново.
Изменено пользователем Treugolnik
У меня еще не такое бывает... Прев.. в основном в какой-то базе (просмотрищика), которая может и не обновляться самостоятельно (зачем тогда сама база). У меня бывало базы перехлестывались и на прев. показывало файлы с других папок.
формат файла какой?
JPG ?
формат файла какой?
JPG ?
Тип файла JPEG - JFIF Compliant (.JPG)
Размер 41,3 КБ (42 387 байт)
На диске 44,0 КБ (45 056 байт)
Попробуй при ярлыках нажать F5 если не обновит - Ctrl+F5, если нет - надо базу обновить.
42 кб это совсем мало. Скорее всего там просто иконка оригинальная вшита, даже не превьюшка
Это фото было выложено в фотоальбом владельца, скачал оттуда.
Я так понимаю, что иконка идёт "впридачу" в самому фото, и её саму превратить в фото нереально?
реально, но будет размер ярлыка и 72 дпи
Либо базы копать
Размер ярлыка я и так имею, а базы копать - это не мой уровень. Я же чайник... :unknw:
Превьюшки хранятся в скрытых системных файлах Thumbs.db.
Просмотреть эти файлы и извлечь превьюшки можно, например в TotalCommander'e с плагином decThumbsDBViewer.
http://www.ghisler.com/
http://wincmd.ru/plugring/decThumbsDBViewer.html
Спасибо!
Сейчас уже башка не варит, а завтра попробую.
Но будет тот же размер ярлыка. Что в базе, что принт-скрином в буфер - одна фигня выйдет.
Не получится - и ничего страшного. Там нет ничего такого, что мне до зарезу было бы нужно.
Это скорее удивление - я раньше такого никогда не видел, и считал, что если например в ФШ фото обрезали, сохранили - то уже из него никак нельзя получить исходник.
Вы не общались на сайте dwg.ru. Там то и дело возникают темы, чтобы помогли восстановить файл. Типа на превью и даже в файле на всплывающем превью вкладки листа видится графика, которая в файле утеряна. И, следовательно, это можно "прочитать". Но увы... Тот же случай. Если и получится как-то, то только картинкой размером этого ярлыка.
Превьюшки хранятся в скрытой в той же папке библиотеке thumbs.db Как их оттуда извлекь - я не знаю. Т.к. они - отдельные файлы хоть в составе этой библиотеки, хоть в составе основного - то никак уже не исправить.
Никак, превьюшка может быть в принципе даже левая, не относящаяся к фотке
