Abc
Защитные сильфоны на трубчатые направляющие.
Вот чешу затылок и думаю думу – что б такое могло продаваться в обычном магазине, что можно надеть на направляющие скольжения и защитить их от пыли??? Просмотрел уже всё и вся.
Настольный, маханький CNC-станочек-графорисовашка-простяшка с трубчатыми направляющими.
X=400 mm. D=15 mm.
Y=250 mm. D=10 mm.
Z=100 mm. D=5 mm.
Чувствую нутром, что есть, ну где-то ж есть тонкостенные, силфоны из гибкого пластика, а найти никак не могу???
Неужели никто не озадачивался такой проблемкой?
Сливной шланг от стиральной машинки.
Не, не подёть.
Слишком жесткий, станочек маленький, усилие подач мизерное.
а что резать будете? от чего защищать то надо? дерево - металл - абразив?
Я ш написал – рисовашка – рисует кисточкой. :)
Стоит в очень пыльной среде, переставить не могу.
От пыли мелкодисперстной, абразива в ней нет.
Можно и металосильфон, дык где ш его взять - они будут (сильфоны) дороже станочка стоить.
Изменено пользователем Abc
намотать пружину из ленты?
Можно подробней?
Подзорные трубы из кассовой ленты в детстве делали ?
Тут такой-же принцип...
Можно подробней?
например
на швп такую ставил
Изменено пользователем tmpr
Я делал из рулончиков фотопленки.
Думаю составляющая трения будет сильновата, хотя ... возможный вариант на направляющих помощнее, почему нет?
Можно попробовать тонкую фторопластовую ленту.
Вот только масло будет капать, "не герметично"?
Все таки хотелось бы тонющий сильфон.
да, если сырость - то не очень, пружинка от крупного мусора хороша
Ээээ, "мусора" не совсем понимаю?
стружка и всё такое
Так и думал, уточнил просто, спасибо.
А у вас в практике какая самая тонкая и широкая стружка ленточная была?
Я про то, что её можно ведь и нарезать с задаными размерами, хотя ... смысл? Как считаете?
Вопрос - чем надежно и быстро можно склеить полиэтиленовую пленку?
вот уж не знаю как нарезать, я не особо токарь 8)
Нормально - ничем - только сварить.
Андрюш, это понятно.
Вариант сварки не подходит ... для изготовления ШТУЧНЫХ, еденичных сильфонов.
Можно и не полиэтиленовую, можно, ээээ... , какую нить полипропиленовую, фторопластовую, любую - главное сильфон склеиить на оправке, что бы этот сильфон не развалился, не потрескался и т.д.
полипропиленовую,
Нагревом. t около 250-280°С. (имеется в виду полипропилен ЕЕ.)
Где-то на этом форуме (кажись в ветке с фотками разных станков) на каком-то станочке видел сильфоны, сшитые из кожаных дисков - в этом что-то есть, и "на коленке" можно изготовить.
Гибкий сливной шланг для раковин и прочей сантехники. Только он может случится большеват по диаметру. По первой похрустывать будет, норовя сложится в плотную стопочку. Это добро в строительных и сантехниках. Цена 30...50руб.
Были также бытовые примитивные насосики у них в комплекте гофрошланг Ду порядка 1/2". Это в хозяйственных.
Мягкие ПХВ трубы в специализированных магазинах.
Я б еще в мед технику заглянул. Всякие отсосы, ингаляторы, дыхалки и т.п. или отдельно.
"На скоро", полиэтилен проще скотчем склеить. Им же край "трубы" к каретке чтоб не слетал.
Ну а если расфантазироватся - сварить из толстого полиэтелена трубу. и раздуть ее горячим воздухом в обрезке подходящего гофрошланга. Результат сомнителен, но...
Присмотритесь к шлангам от пылесосов. Если из них убрать пружину, то получается очень гибкий сильфон. У старой советской "Ракеты" шланг был из ПВХ толщиной ~0.2мм.
может просто из полиэтилена - тонкого -(или еще из чего) чехол в виде трубы сделать ( например - продают хромированные трубы и для защиты на них такие чехлы надеты) - надеть на направляющие с одной стороны закрепить на портале, а с другой стороны на каретке - так и будет каретка собирать - растягивать этот чехол
Резиновую гофру можно глянуть в автомагах.
Может что и подойдет из разнообразных пыльников.
ЗЫ:Предыдущий пост очень интересный.
Изменено пользователем баклан
Отличные, дельные советы – ВСЕМ СПАСИБО (без шуток).
Но, но, но … я всё это знаю …
Теперь так – давайте, конкретизируем задачу.
Сильфон нужен ТОНКО-ПЛЕНОЧНЫЙ.
Очень желательно – готовый.
Почему готовый? Насколько мне известно – термо-воздушная, гидравлическая растяжка тонкостенной трубы-пленки в сильфон в оправке-негативе – ДОСТАТОЧНО НЕПРОСТАЯ задача. Или я ошибаюсь?
Клеить, паять сильфон?
А если у вас направляющая L=1500 мм, d=15 мм (куда и зачем такие направляющие – это отдельный разговор (впрочем, вы и сами можете придумать с дюжину таких «куда, зачем, почему»)).
Подчеркиваю – крайне желательно, чтобы усилие сжатия/растяжение сильфона не превышало нескольких грамм. А это пленка и только она.
Мысленно повесьте на гофротрубу не из пленки стальной шарик d5 мм.
Растянется она?
Или на полиэтиленовую, пленочную трубку, положите такой шарик.
Он её сожмет?
