Samoha@ 0 #1 Дата: 17.02.2015 14:06 Где было установлено ? И кто как использует? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 худой 2 048 #2 Дата: 17.02.2015 14:08 (изменено) ручная лебедка Изменено 17.02.2015 14:11 пользователем худой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Vladimir_el_140 575 #3 Дата: 17.02.2015 14:09 А звездочки под пластинчатую цепь на кой тогда??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Sterx17 50 #4 Дата: 17.02.2015 14:30 Похожа из семейства жд инструмента что-то типа рельсолебедки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Григорьевич 40 #5 Дата: 18.02.2015 12:10 можно одновременно выполнять два действия , например задвижки открывать через цепную передачу 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 худой 2 048 #6 Дата: 18.02.2015 12:13 задвижки открывать через цепную передачу подобное видел в мелиорации шлюзы открывать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Sadovod 14 #7 Дата: 01.03.2015 19:01 (изменено) ручная лебедка сдвоенная :) Изменено 01.03.2015 19:01 пользователем Sadovod 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Yuriy-ru 1 212 #8 Дата: 02.03.2015 16:29 Смею предположить ее военную принадлежность, могла работать на антенно мачтовом хозяйстве, вытягивая вверх телескопические антенные мачты. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 optima 89 #9 Дата: 03.03.2015 15:51 Не, там не такие. Там червячные или многошкивные через которые торсик пропущен. Похоже на самоделку из какого-то редуктора. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Samoha@ 0 #10 Дата: 03.03.2015 16:31 Неее... Оно заводское, причём корпус люминевый :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Quatt 8 #11 Дата: 03.03.2015 16:42 Может троса ,веревки навивать может чего скручивать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Grey78 2 169 #12 Дата: 06.03.2015 12:09 Не самолетное ли что? Рычаг переключает вращение от ручки то к одной то ко второй звездочке? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Vladimir_el_140 575 #13 Дата: 06.03.2015 12:14 судя по всему что-то всё-таки военное......Кусок подъемного устройства от противоминного трала ......Вариантов на самом деле куча........Там по идее если военное - циферки какие-нибудь должны быть или шильдик..... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Yuriy-ru 1 212 #14 Дата: 06.03.2015 15:33 судя по всему что-то всё-таки военное... Да военное оно, только применяться могло где угодно, где нужна чисто механика, чтобы не зависело ни от чего. А солдата всегда заменить можно на нового. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
